Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 26.01.2011, 10:50
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Habe gerade nochmal mit dem Bootsbauer gesprochen. Er meinte der Rumpf wäre komplett trocken. Die Feuchtigkeit müsse von innen sein. Na toll jetzt habe ich nen neuen Motor und nen reparierten Rumpf aber nassen Schaum im Boot. Man was habe ich ein Pech!
Alt 26.01.2011, 10:54
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ja,du hast ja glaube auch ne kaputte plane gehabt oder??
wo die feuchtigkeit herkommt ist völlig wurscht,sie ist im schaum,sie ist im Balsacore,demzufolge auch im Laminat...
edit,hast du mal bilder von innen? wie sieht dein innenraum aus..?
Semper Fidelis
Alt 26.01.2011, 10:55
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Rumpf?
Drinnen oder Draußen?
Die Versteifungen (aus Holz) sind Drinnen!
Klar ist die Feuchtigkeit innen drin.
Und da bleibt die eben auch...
Ich denke auch, der Bootsbauer hat dich beschissen.
Das ganze "einfach so" und von Außen(!!) wieder zu-zulaminieren ist Pfusch.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 26.01.2011, 10:56
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Mach doch mal Bilder, damit wir mehr sehen können.
Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit das auszutrocknen wie beim Bau?
Die bohren da auch Löcher in den Boden und belüften das ganze ein paar Tage.
Die andere Möglichkeit wäre vielleicht, den Boden zu öffnen und diesen Schei.... Schaum rauszuholen ( Bitte entschuldigt, aber ich hasse Schaum auf Booten )
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 26.01.2011, 10:57
Ja Plane ist komplett wasserdurchlässig. Kann man als Sieb benutzen Der Bootsbauer meinte ich soll das nochmal vorbeibringen und er wolle dann die Feuchtigkeit mit einer Vakuum Pume rausziehen.
Das Laminat kann ich auch Erfahrung sagen ist meistens gar nicht stark betroffen.
Durch Diffusion zieht allerdings das Wasser auch DURCH das Laminat ist Holz/ Schaum etc...
Mucke hat Recht, WO das Wasser her kommt ist wurscht.
Alt 26.01.2011, 10:58
DAS ist ja mal der größte Witz überhaupt!
Will er den Schaum gleich mit raussaugen?
Mal ehrlich.. was ein Schwachsinn!
Wenn wirklich der gesamte Schaum + Holz nass und vollgesogen ist, hilft da kein Absaugen mehr!
Alt 26.01.2011, 12:10
Ich weiss noch nicht genau, wie feucht das Zeugs ist. SMacht es Sinn, in der Kajüte, da wo man eine Toilette reinstellen kann im Boden ein Loch zu bohren und dann eine Probe vom Schaum zu nehmen?
Alt 26.01.2011, 12:20
Wie lang ist dein Boot?
Das Wasser muss nicht nur an der Stelle bleiben wo es reingelaufen ist,
das verteilt sich zwangsweise (Diffusion).
Ich würde einmal Vorne / einmal Hinten testbohren.
Reicht ja quasi ein Bohrer der etwas dicker als ein Finger ist.
Besser noch soein Lochbohrer (keine Ahnung wie die heißen )
Da kannst du dann durch das rausgebohrte Stück sehen ob die Bodenplatte von unten angegammelt ist!
Meinte sowas: KLICK
Jan
Alt 26.01.2011, 12:25
Lochfräse, davon habe ich welche. Ich schau mir heute das erstmal an.
Alt 26.01.2011, 12:26
mach mal Fotos!
Alt 26.01.2011, 12:30
Boot: Cascaruda 1050 AK
Nicht vergessen.... Den Schaum bis runter zum GFK anschauen
Peter
Alt 26.01.2011, 13:52
Wenn sich die Feuchtigkeit einigermaßen im Rahmen hält, könnte ich dann versuchen die Feuchtigkeit mit einem Lufttrockner zu bekämpfen oder hat das null Effekt? Sonst würde ich zu dem Bootbauer latschen und den dazu bringen, dass der mein Boot in seine geheizte Halle stellt und ich in die Kajüte einen Lufttrockner stelle. Dann noch mal die Vakuumpumpe rein und schauen ob es was bringt.
Alt 26.01.2011, 14:13
2.468 Danke in 1.094 Beiträgen
Ich kenne die Trocknungsverfahren nur von einem Wasserschaden in unserem Haus. Man hat damals mehrere ca. 6cm breite Löcher gebort und in einige davon Luft gedrückt. Nach ca. zwei Wochen war der Estrich fast Trucken und das neue Pakett konnte verlegt werden. Vielleicht kann man bei dir auch Luft in die Holräume deines Rumpfes drücken und an anderer Stelle diese durch andere Bohrungen wieder ablassen.
An deiner Stelle würde ich jedoch wie schon meine Vorreder geschrieben haben, den Boden rausnehmen, den Schaum komplett entfernen und den Rumpf neu aufbauen. Mit Hilfe des BF ist dies auch für einen "Neuling" möglich und du kannst dir deinen Rumpf so aufbauen, dass du nie mehr bedenken haben musst, dass irgendwas kaputt geht, wenn man über Wellen etc springt. Wenn man sich einen guten Zeitplan erstellt, bist du spätestens im Juni auf dem Wasser.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 26.01.2011, 14:20
Was kommt den statt dem Schaum darein?
Alt 26.01.2011, 14:22
Entweder du lässt den Schaum weg, der bei Sea Ray eigentlich nur als Dämmung fungiert hat oder du drückst wieder welchen rein, wenn der RUmpf fertig ist.
Alt 26.01.2011, 14:32
Hm, der Vorteil wäre, ich könnte mir in den Rumpf noch einen VA Wassertank bauen. Wasser wäre denn eine komplett restaurierte, neulackierte und neu gepolsterte Pachanga mit 6,2L Scorpion wert?
Alt 26.01.2011, 14:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Wenn man so an die Sache rangeht wie Du,
dann ist das Boot hinterher weniger wert, als
Du investiert hast.
Mach doch mal bitte aussagekräftige Bilder von allem.
Gruß aus Berlin
Alt 26.01.2011, 14:43
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Genau, Schaum einfach weglassen.
Trocknen würde aber nur bei einem Schwamm Sinn machen, bei dem verwendeten Schaum ist das eher aussichtslos. Zumal du so die schon angerichteten Schäden in den Strukturen weder siehst noch reparieren kannst.
gregor
Alt 26.01.2011, 14:50
Ja sorry meine dummen Fragen aber ich habe das noch nie gemacht.
Alt 26.01.2011, 14:55
Checkmate fanatic
War auch kein Vorwurf sondern eine Fesstellung, dass es teuer wird,
wenn Du einen Bootsbauer damit beauftragst.
Mach mal Bilder und schätz mal realistisch ein,
was Du allein machen kannst.
Dann kann man Dir evtl. eine gangbaren Weg aufzeigen.
Gruß aus Berlin
Alt 26.01.2011, 15:00
Ich hol nachher mal den Teppich raus und schaue mal wie es drunter ausschaut.
Alt 26.01.2011, 15:23
und wir brauchen Bilder!!!!!!!
Semper Fidelis
Alt 26.01.2011, 15:29
Wiepcke2007 Wiepcke2007 ist offline
Boot: Glastron SSV194
13 Danke in 13 Beiträgen
Gar nix....Hohlraum
MfG Chris
Alt 26.01.2011, 15:36
Zitat von Wiepcke2007 Beitrag anzeigen
Gar nix....Hohlraum
MfG Chris
Worauf bezieht sich das?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
