Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 25.01.2011, 21:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Geh mit dem Motor vor Tür.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.01.2011, 21:35
Benutzerbild von PderSkipper
Oder geh Kerzen putzen.
Alt 26.01.2011, 08:23
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Wie kann man eigentlich testen ob die Einspritzdüsen auch wirklich einspritzen
Sach ma, ist der GSI nicht ein TBI/EFI
Gruß Ingo
Alt 26.01.2011, 09:23
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Nö,ist ein MFI oder wie es bei Merc. heißt MPI.Wenn er bei mir doch nicht paßt kannst du ihn haben
Alt 26.01.2011, 11:56
Ich schnall das bei VP nich wat dat alles is GS, GSL, GSI, GXI,...
Schnacken wir drüber
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (26.01.2011 um 12:49 Uhr)
Alt 26.01.2011, 12:00
Du wirst dir doch wohl keinen Volvo antuen wollen??
  • rote Motoren (älter als 1993)
    • Benennung bis ca. 1979
      Die Benennung am Beispiel des Volvo Penta AQ170 A ist wie folgt zusammengesetzt:
      • AQ für die Motorart
        • AQ: Ottomotor mit Aquadrive-Antrieb
        • BB: Ottomotor mit Wendegetriebe
        • MB: Ottomotor mit Wendegetriebe oder Saildriveantrieb
      • 170 steht für die Leistung des Motors in PS
      • A steht für die Motorausführung
    • Benennung bis 1993
      Die Bezeichnung am Beispiel des Volvo Penta 431 B ist wie folgt zusammengesetzt:
      • 43 gibt den Hubraum in dl an, somit für das Beispiel einen Motor mit dem Hubraum von 4,3 Litern
      • 1 bezeichnet die Ausführung des Motors. Die Ziffer wurde dabei nicht seriell vergeben, so kann es sein das die Ausführung 4 vor der Ausführung 2 gebaut wurde.
      • B gibt ebenfalls die Ausführung an, die Vergabe des Buchstaben erfolgte seriell, ein 500A wurde vor einem 500B gebaut.
  • schwarze Motoren (1993 - 2000)
    Diese Motoren wurden während des Joint Venture mit OMC hergestellt.
    Die Motoren wurden in der Regel mit langen Zeichenfolgen benannt, die zwei Ziffern und eine Reihe von Buchstaben enthielten. Die Benennung wird am Beispiel des Volvo Penta 4.3GLPBYCCE im Folgenden erläutert:
    • 4.3 gibt den Hubraum des Motors in Litern an
    • G gibt den Hersteller des Grundmotors an
      • F = Ford
      • G = GM (General Motors)
    • L gibt die Kraftstoffanlage und/oder Leistung an
      • L = begrenzt (limited)
      • S = höher (superior)
      • X = außergewöhnlich (exceptional)
      • i = Einspritzmotor (fuel injected), (kein i bedeutet Vergasermotor)
    • P gibt die Ruderanlage an
      • P = Servoruderanlage (power steering)
      • M = manuell
      • X = Exaktsteuerung
    • BY ist ein Code für den Herstellungszeitraum
    • C gibt die Ausführung des Motors an, die Buchstaben wurden nicht seriell vergeben
    • CE steht für zertifizierte Emissionen
  • rote Motoren (ab 2000 bis heute)
    Ab dem Jahr 2000 werden die Volvo Penta Benzinmotoren wieder in roter Farbe vertrieben. An der Bennenung gab es nur geringfügige Änderungen, diese werden im Folgenden am Beispiel des Volvo Penta 5.0GXi-EF erläutert:
      • F = Ford
      • OS = Ozean-Baureihe
    • Xi aus diese folgenden Buchstaben gehen Angaben über die Kraftstoffanlage, Leistung oder Ausstattungsmerkmale hervor
      • C = Motor mit Katalysator
      • E = Motor inkl. vollelektronischer Schaltung und Fahrhebel
      • L = begrenzte Leistung (limited)
      • S = höhere Leistung (superior)
      • X = außergewöhnliche hohe Leistung (exceptional)
      • nur für den Volvo Penta 3.0L gibt ein M oder P Angaben über die Ruderanlage an
        • M = manuell
      • für Innenbordmotoren folgt ein I nach dem Kleinbuchstaben i
    • EF die Buchstabenkombination am Ende der Bezeichnung gibt den Ausführung des Motors an. Die Variante A wurde vor der Variante B gebaut. Diese Buchstaben geben jedoch kein Herstellungsjahr, sondern nur einen Zeitraum an.
      Das F am Ende gibt an, dass der Motor über eine Frischwasserkühlung verfügt
Quelle: http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-Motorenidentifikation-Benzin.html
Alt 26.01.2011, 12:06
Kann man doch schwarz lackieren
Gruß Ingo
Alt 26.01.2011, 13:13
alias Diesel
grau schwarz isser schon
Alt 26.01.2011, 16:45
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
ich würde den auch nehmen
Alt 26.01.2011, 19:29
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Temperatur fühlen am Krümmer geht nur bei ner Fächeranlage.Das hab ich schon durch
Geht auch bei normalen .Den Effe Finger nehmen (bischen Sp. drauf ) und fühlen.
hery
Alt 28.01.2011, 21:15
alias Diesel
der Motor läuft zwar bin aber mit dem Leerlauf nicht zufrieden.Er läuft unrund.Heute wollte ich die Zündung überprüfen bzw einstellen.Laut Werkstatthandbuch soll die Leerlaufdrehzahl auf 1000 U/min angehoben werden.
Mir ist dann folgendes aufgefallen: Wenn ich die Zündung im Basemodus setze,also das schwarz/weiße und schwarze Kabel am Diagnosestecker überbrücke, geht die Drehzahl noch höher.Ich meine das ist so nicht richtig.
Zweitens: Wenn ich die Markierung dann anblitze steht der Zündzeitpunkt absolut nicht da wo er sein sollte, sondern teilweise sehr weit NACH OT
(Der Verteiler war bei der Reparatur ausgebaut,alte Stellung markiert,er sitzt auch richtig zum 1. Zylinder und ist auch nicht verdreht eingebaut)
Im Leerlauf schwankt der Zündzeitpunkt auf der Riemenscheibe extrem hin und her !!! (beim anblitzen). Bei höherer Drehzahl geht der Zündzeitpunkt sauber in Richtung früh und bleibt auch stabil.
Was ist hier los
Zur Info, ich hatte die Köpfe runter, alle Ventilsitze nachgefräst und ne neue Benzinpumpeneinheit verbaut.
Vorher lief der Motor gar nicht.Jetzt springt er auf schlag an und läuft auch vernünftig bei Drehzahl.Nur mit dem Leerlauf bin ich nicht zufrieden
Alt 28.01.2011, 21:37
Benutzerbild von Onkel-Pit
Setzte Ihn mit der Rinda Software in den Servicemode dann kannste die Zündung ordentlich einstellen. Dann Siehst Du auch ob Fehler vorhanden sind die eventuell dieses Leerlauf Verhalten beeinflussen könnten.
Gruß Sven
Geändert von Cyrus (28.01.2011 um 22:00 Uhr) Grund: Vollzitat entfernt
Alt 28.01.2011, 22:00
Ich kenne das anders herum.
Erst in Diagnostic Mode bringen und dann die Drehzahl erhöhen.
Deiner ist baugleich mit dem 7.4L MPI.
Von den Kollegen...
The engine must be at
NORMAL OPERATING TEMPERATURE for this adjustment.
Two items of test equipment are required: an inductive pickup timing light and either a Scan Tool,
Diagnostic Code Tool, or MerCruiser Special Timing Tool (91-805747A1).
1. Connect timing light to number 1 ignition wire.
2. Connect the appropriate tool to the DLC connector of the wiring harness.
NOTE:
The 7.4L MPI will automatically adjust engine to approximately 1200 - 1500 rpm when put in the service or timing mode.
3. Manually adjust the engine throttle to
1800 rpm + 200.
4. If Not Using MerCruiser Timing Tool: With engine running, set the scan tool or Diagnostic
Code Tool to service mode.
5. Shine the timing light at the timing mark indicator located on the timing chain cover.
NOTE:
If adjustment is needed, loosen the distributor hold-down bolt and rotate the
distributor clockwise or counterclockwise to adjust the timing. Then repeat the timing light
check until the specification (8 degrees BTDC) is met.
6. Torque distributor hold-down bolt to 30 lb-ft (40 Nm).
7. Set Scan Tool or Diagnostic Code Tool to normal mode. If using the MerCruiser Special
Timing Tool, disconnect it from DLC connector.
8. Manually close throttle to bring engine down to idle state.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.01.2011, 22:32
alias Diesel
ok,dann ist es normal das die Drehzahl höher wird Er dreht dann gefühlte 2000 U/min.Ich habe leider noch keinen Drehzahlmesser
Bei Volvo steht übersetzt ins deutsche:
Drehzahl auf 1000 U/min stellen
Code Tool auf DLC stecken oder Kabel schwarz und schwarz weiß überbrücken, von einer nochmaligen Drehzahlerhöhung steht da nichts.Das hat mich irretiert.
Dann anblitzen und ggfs auf 10 Grad einstellen.
Ich probiere das noch einmal.
Alt 28.01.2011, 22:36
alias Diesel
Eventuell hat ja der IAC ne Macke.
Oder der Pick-up coil im Verteiler.Min. 700 Ohm und max 900 Ohm soll er haben.Meiner hat 906 Ohm
Alt 28.01.2011, 22:39
Boot: Sea ray
Kleb doch mal nen Optischen DZM auf........
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.01.2011, 12:14
z.B. reichelt.de
PEAKTECH 2795 :: Drehzahlmesser Photo-Kontakt-Typ mit Laser
PEAKTECH 2790 :: PeakTech 2790 - Digitaler Drehzahlmesser
Bei diesen niedrigen Drehzahlen: zeigt ein eingebautes Instrument meist nicht genau genug an, daher: Werkstatt-Drehzahlmesser, braucht man bei Einstellarbeiten am Motor eh.
Grüße von Herbert
Alt 29.01.2011, 13:32
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Was ist hier los
Steuerkette ausgeschlagen?
Alt 29.01.2011, 13:42
Hab so einen LaserDZM mit Reflektorstreifen, kannst mal zum testen haben dat Dingen...
Alt 29.01.2011, 20:32
alias Diesel
eine ausgeleierte gelängte Steuerkette kann ich mir nach 122 Betriebsstunden nicht vorstellen.
Einnen Drehzahlmesser hat meine Zündeinstellpistole.Ich muß da aber ein Kabel zur Spule legen um die Drehzahl abgreifen zu können.Ohne den motorseitigen Kabelbaum zu öffnen komme ich da aber nicht ran.
Ich werde mit der Rinda Software die Drehzahl abgreifen.
Ein paar Bildchen von der Kraftmaschine.
Hits:	367
Größe:	53,1 KB
ID:	260373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	50,7 KB
ID:	260378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	47,0 KB
Alt 29.01.2011, 21:06
alias Diesel
Gibt es eigentlich die orig Volvo Reparaturanleitung auch in deutscher Sprache. Ich hab die englische Version und es ist etwas müßig die Vokabeln aus der hintersten Hirnecke zu finden
Alt 29.01.2011, 21:13
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich hatte mal eine schöne Diskussion mit nem Kunden, der hatte sich das WHB für seinen 5,7 GXi auf deutsch geholt;
Btdc ist da mit "Spätzündung" übersetzt...
Sollte aber eigentlich die Handbücher auch auf deutsch geben.
Gruss Konny
Alt 01.02.2011, 16:57
alias Diesel
Nabend,
Fehlerspeicher zeigte nur einmal DTC 14 Motortemperaturfühler.Reverenzspannung aus der ECU liegt an.Widerstand im Sensor ist ok.Steckerverbindung sah ausgeleiert aus,nachgebogen,Motor laufen gelassen und richtig rund läuft der immer noch nicht.Leider hat der Akku im Laptop aufgegeben.Somit konnte ich den Fehlerspeicher nicht erneut auslesen
Die Diacom Software ist der Hammer, danke noch einmal an Sven
Was mich wundert,der Motor hat 68 Stunden im Leerlauf gelaufen von insgesamt 123
Alt 01.02.2011, 17:28
Ich finde Sie auch top. Endlich kannste mal alles sehen was am Motor los ist.
Lese dein Boot auch gleich aus. Adapter sollte ja alle da sein.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 01.02.2011, 22:19
alias Diesel
Kann es sein das man bei Mefi 3 die Einspritzdüsen nicht testen kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
