Alt 20.01.2011, 05:31
Ch.Bunse Ch.Bunse ist offline
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard Suzuki DT40 Probleme mit dem Kühlwasserstrahl
wir haben Probleme mit unserem Suzuki DT 40 (Bj. 95).
Hier mal die Beschreibung: Wir haben letzte Woche unseren DT40 mal ins 1000l Fall gehängt, damit er mal wieder läuft. Dabei haben wir festgestellt, dass er überhaupt keinen Kühlwasserstrahl mehr hat . Wir also den Motor sofort aus und UW-Teil abgeschraubt um an den Impeller zu kommen. Als wir dann das Pumpengehäuse abgenommen haben, sahen wir die Bescherung. Ein kleines Steinchen (keine Ahnung wie das da rein kommt) hatte sich in die Pumpe geschlichen und den Impeller bearbeitet.
Also wir direkt einen neuen Impeller rein und neuen Versuch.
Motor läuft, Kühlstrahl ist wieder voll da, aber nur für ca. 5 Min dann wurde er zusehenst weniger und plätschert nur noch etwas.
Wenn wir mit Druckluft in das kleine Auslassröhrchen pusten, kommt die Luft unten wieder raus und danach ist der Kühlstrahl wieder viel stärker, aber nach kurzer Zeit wird er wieder weniger.
Was kann das sein? Ich wollte mal Euren Rat einholen, bevor ich den Schaft wieder abmontiere. Der Impeller kann doch in so kurzer Zeit nicht wieder kaputt sein, oder? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich da noch mehr Steinchen reingeschlichen haben, der Motor hatte eigentlich keine Grundberührung.
Alt 20.01.2011, 06:40
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Christian.
Hast du dir auch das Pumpengehäuse richtig angesehen? Es kann sein das es durch den Stein beschädigt wurde.
Gruß Rüdiger
Alt 20.01.2011, 06:48
ich denke nicht, es sah zumindest noch sehr gut aus, und der neue Impeller ging auch stramm rein. Ich konnte auch keine Riefen erkennen
Alt 20.01.2011, 08:42
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Das klingt nach Verstopfungen und Verkrustungen in den Kühlkanälen/Kontrollstrahlauslaß im Motorblock.
Du wirst nicht drum herum kommen mal die relevanten Dinge zu zerlegen:
- Auspuffdeckel
- Thermostatgehäuse
- Zylinderkopf
Dan alle Kanäle und öffnungen peinlich genau reinigen (mit schraubendreher auskratzen etc...) und sorgfältig wieder zusammenbauen.
Dr. Burscheid
Alt 20.01.2011, 08:49
ohje ohje, das hört sich aber nicht gut an.
Vielen Dank Dr. Burscheid für die Antwort.
Alt 20.01.2011, 08:55
Boot: Sea ray
Nimm mal die Haube runter und zieh den Kühlwasserkontrollschlau von der Gehäusedurchführung ab,der verjüngt sich da etwas.
Dann lass den Motor mal laufen und mit glück kommt der Stein(chen) raus der die Öffnung blockiert.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.01.2011, 09:01
Hallo Gordon,
das werde ich als erstes mal probieren, Danke!
Alt 20.01.2011, 09:10
Boot: Sea ray
Zitat von Ch.Bunse Beitrag anzeigen
Hallo Gordon,
Oft isses das...
Alt 21.01.2011, 12:10
Hallo Gordon,
kannst du mir noch mal helfen. Du hast von dem Kühlwasserkontrollschlauch gesprochen und eine Gehäusedurchführung, wo finde ich denn diesen Schlauch? Ich habe schon alles abgesucht, aber nichts gefunden. Oder meinst du das kleine schwarze Gummiröhrchen wo der Kontrollstrahl raus kommt? Das sitzt aber sehr fest und ich will da nichts abreißen...
Alt 25.01.2011, 05:49
ich habe den Fehler gefunden, es war ein kleines Stückchen Gummi von dem alten Impeller das sich im Kühlkreislauf versteckt hatte. Jetzt läuft wieder einwandfrei.
Alt 25.01.2011, 21:26
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
- Auspuffdeckel
- Thermostatgehäuse
- Zylinderkopf
Dr. Burscheid
Warum Zylinderkopf ? Ich würde auch die Wasserführende Seite abbauen.
Henrik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
