Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 225Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 225
Alt 24.01.2011, 20:49
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Jan, das gehst Du zu "Deutsch" an. Ich werde mal mit ösi-amerikanischen Variante beginnen und Dir gleich eine kleine Doku präsentieren.
Ich bin dabei von dem Durchmesser eines gescheiten CFK-Rohres ausgegangen, wie sie als Flügelsteckung verwendet werden.....
  #102
Alt 24.01.2011, 20:54
Hallo Clemens,
die deutsche Variante und die amerikanische Variante findest du im Anti-Trööt-Zerlaaber....Trööt, letzter Beitrag von Hendrik.
  #103
Alt 24.01.2011, 20:58
Boot: Polaris Alpha
Ich dachte, dass ist eine Sprungschanze für S-Bahn-Surfer...
Alt 24.01.2011, 21:06
icheben82
Sagt mal eben kurz, gehört zwar nicht zum Thema... Aber wie lang braucht ein 7,2Ah Akku bis er voll ist wenn er mit 500mA geladen wird??
Gabs da nicht ne Formel...
Sorry, Clemens... Off-Topic
Alt 24.01.2011, 21:08
roundabout 16 Stunden
Alt 24.01.2011, 21:11
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
So, der Kabelkanal ist gebohrt :
Erstes Loch bohren
Hits:	77
Größe:	30,8 KB
dann das zweite und einen Draht durchstecken
Hits:	77
Größe:	36,7 KB
Damit kommt man mehr oder weniger
Hits:	77
Größe:	31,5 KB
ID:	259258Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	40,3 KB
gerade weiter,
und fragt sich nach dem Aufbohren, was man beim 2. Loch falsch gemacht hat
Hits:	77
Größe:	44,1 KB
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #107
Alt 24.01.2011, 21:12
Boot: Polaris Alpha
ich habe mir das immer so gemerkt: 1/10 der Nennkapazität und 14 Stunden.
Keine Ahnung, ob das so amtlich ist.
Alt 24.01.2011, 21:13
Boot: Polaris Alpha
war ein australisches Dosenbrot zuviel! )))))
  #109
Alt 24.01.2011, 21:15
icheben82
hä??
Alt 24.01.2011, 21:16
Boot: 12' Jon Boat
Nein! Der größere Bohrer muss schuld sein!
Clemens
Alt 24.01.2011, 21:17
icheben82
Oder die Badehose
  #112
Alt 24.01.2011, 21:21
Boot: Polaris Alpha
hä??
7200 mAh würden mit 720mA 14 Stunden laden. Du lädst mit etwas weniger, als einem Zehntel der Nennkapazität (500 mA), also dauert es auch etwas länger...
@Clemens:
das ist ein australischer Springbohrer...da passiert sowas schon mal
  #113
Alt 24.01.2011, 21:23
icheben82
7200 mAh würden mit 720mA 14 Stunden laden. Du lädst mit etwas weniger, als der einem Zehntel der Nennkapazität (500 mA), also dauert es auch etwas länger...
Aso Das ist gut, Danke...
Alt 24.01.2011, 21:30
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Mir wurde mal das gepostet
http://www.akkuladezeit.de/
Es grüßt Flo
Alt 24.01.2011, 21:31
Boot: 12' Jon Boat
Standard Fairchild
Da ich jetzt beruhigt an den Tragflächen weiter basteln kann, eine Frage zum Mini:
Kann das funktionieren?? Hier ist der ursprüngliche Motor, den ich bestellt hatte im Vergleich zum neuen
Hits:	72
Größe:	36,5 KB
Dreht der das?????? :
Hits:	72
Größe:	30,5 KB
Clemens
Alt 24.01.2011, 21:39
Boot: Polaris Alpha
War da keine Tabelle oder Info bei, für was für Propeller das Ding ausgelegt ist?
Irgendwie passt das für mich nicht so ganz zusammen.
Ich stelle mir eher so einen Propeller vor:
http://cgi.ebay.de/2217-Brushless-Mo...item1c1526a305 (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/Brushless-Power-S...item336460cb0c (PaidLink)
Ist das ungefähr dein Motor?:
http://cgi.ebay.de/SP-BM-1300-BRUSHL...item4151bcd3f2 (PaidLink)
  #117
Alt 24.01.2011, 22:18
Boot: 12' Jon Boat
Hi Jan,
das ist der Motor:
http://www.amainhobbies.com/product_...r-Motor-2200kV
der Propeller ist ein 7 x 4, dachte aber, es sollte gehen.
Clemens
Alt 24.01.2011, 22:22
Boot: Polaris Alpha
eher nicht....allein wegen der Masse des Props....
Recommended Prop Range: 3x3 to 6x3 ‘Direct Drive’ for 2S or 4x4 or 4.5x3 for 3S
Die für die kleinen Motoren sind aus viel dünnerem Kunststoff. Eher "Spielzeugmäßig"....
  #119
Alt 24.01.2011, 22:25
Boot: 12' Jon Boat
Ok, muss was Anderes her. Das ist der Original-Propeller, der allerdings für den Gummiantrieb vorgesehen ist
Hits:	69
Größe:	38,0 KB
Clemens
Alt 24.01.2011, 22:47
Boot: Polaris Alpha
Den Originalpropeller kannst du zum Umgraben im Blumentopf nehmen...
Der ist dafür ausgelegt, dass sich das Gummi langsam entlädt, indem es gegen den Propellerwiderstand anarbeitet.
  #121
Alt 24.01.2011, 23:03
Boot: 12' Jon Boat
Langsam wird es bei mir bedenklich: ich empfehle Florian nicht jeden Scheiß zu kaufen, verwandle aber meine/unsere Wohnung immer mehr zu einer asiatischen Müllhalde.
Kreative Denkanstöße, wie von Dir, helfen aber
Hits:	128
Größe:	56,8 KB
Clemens
  #122
Alt 24.01.2011, 23:08
Boot: Polaris Alpha
Lach mich wech!!! Den grauen Prop wirst du aber wahrscheinlich mit dem größeren Brushless verwenden können. Bei deiner Wohnlage würde sich ein Propellerboot anbieten. Ist fix gebaut und macht laune......und fährt sogar auf Schnee.... )))))))))
  #123
Alt 25.01.2011, 00:16
Boot: 12' Jon Boat
Die Frage ist, ob er für den SE10 passt. Ein weiteres Modell möchte ich jetzt nicht beginnen ...
Clemens
Alt 25.01.2011, 00:23
Boot: Polaris Alpha
Ich kenne die Daten des Motors nicht. Aber ich meine, dass er vergleichbar ist mit denen, die in der Tiger Moth und in der Lancair verbaut sind. Und das sind beides kleine Flieger mit knapp 1m Spannweite. Für den SE10 wird er wahrscheinlich ein bisschen schwach sein.
  #125
Alt 25.01.2011, 01:14
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
...und ich wundere mich, dass ich schon nach ein paar Beiträgen im "Anti-... Tröööt" durch bin.
...Knallt Ihr hier mal eben 4 Seiten hin, nachdem hier so lange Zeit nichts passiert ist.
Not bad!
Go on!
I like it!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
