Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 225Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 225
Alt 24.01.2011, 19:47
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Zitat von rs-andy Beitrag anzeigen
So stabil wie das Flugzeug ist, hat er dann nach dem "landen" ferngesteuertes Brennholz
Clemens ist gerade mental bei dem Tesa-Bomber. Bei der kleinen Flitsche braucht er nur das Teil dolle anhusten und der Flieger steht in der Luft und kann gepflückt werden. Da wird er wohl keine Landeklappen planen.
  #77
Alt 24.01.2011, 19:51
Boot: Polaris Alpha
Sach mal...habe ich heute was verbrochen, dass alle auf den bescheuerten 90° rumhacken? Es ging die ganze Zeit um ein "bis zu" und um nichts Anderes.
Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, geschrieben oder gedacht, dass Clemens seine Klappen mit 90° anschlagen soll.
Alt 24.01.2011, 20:02
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Standard Se 10
Sorry für die Verwirrung ... ich rede momentan tatsächlich vom "großen" Flieger. Werde versuchen, die Beiträge/Fragen zum entsprechenden Objekt durch den Titel zu kennzeichnen.
Meint Ihr, ich sollte die Kabel für die Servos einfach wie Girlanden durch die Spanten führen, oder durch ein schönes Rohr (hätte ich)?
Hits:	68
Größe:	39,3 KB
An den Flügelspitzen möchte ich auch gerne LEDs anbringen - dafür habe ich einen ganz dünnen Draht gekauft, der eigentlich zum wickeln von Spulen gedacht ist.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #79
Alt 24.01.2011, 20:04
Boot: Polaris Alpha
Mit einem Rohr würdest du vermeiden, dass die Kabel an Rippen scheuern können. Auch wenn es nur Balsa ist: steter Tropfen höhlt den Stein. Und ein beschädigtes Kabel im Flügel wäre ärgerlich.
  #80
Alt 24.01.2011, 20:06
Moin Clemens,
welche Spannung benötigst du für die LED-Befeuerung?
Der Lackdraht scheuert seine Isolation schnell ab, und wenn dann die Drähte zusammenkommen.
Alternativ könntest du vom Querruderservo 4,8V abgreifen, die stehen unter Dauerstrom wenn der Empfänger eingeschaltet ist.
Die Idee mit dem Rohr ist gut, würde die Flächen zusätzlich versteifen. Leider hast du sie ja schon fast fertig. Sonst wäre es einfacher gewesen: Die Rippen sauber gestapelt und ein passendes Loch durch den Stapel gebohrt.
  #81
Alt 24.01.2011, 20:07
icheben82
Jaaaaaa, aaaaaaaaaber der Clemens fragte nach der Klappenstellung im Modell und daaaaann kamst Du mit Deinen 90°, SO !!! Und ein bis zu 90° sind tödlich bei Modellen, da kannst ja gleich nen Bremsschirm abwerfen
  #82
Alt 24.01.2011, 20:10
icheben82
Anhang 259238
Würde auch nen Kohlefaserrohr oder so nehmen, stabilisiert auch noch ein wenig...
  #83
Alt 24.01.2011, 20:12
Boot: Polaris Alpha
Mal ne blöde Frage:
je nach dem, aus was für einem Material das Rohr ist, welches Clemens verwenden möchte:
Wenn er das Rohr oder ein stabileres mit identischem Durchmesser an der Frontseite "verzahnt", könnte man nicht direkt mit dem Rohr quasi das Loch bohren?
  #84
Alt 24.01.2011, 20:16
icheben82
Sollte gehen, so habe ich mir damals mal meinen G-Kat leergeräumt (Man war ja mal Jung )...
Da habe ich mir eine Nuß von einem Schlagbohrer genommen und habe den verzahnt wie ein Fräßkopf und dann mit der entsprechenden verlängerung konnte ich schön die Keramik raus röddeln.
Problem wäre wohl nur das es schnell aus der Richtung läuft...
  #85
Alt 24.01.2011, 20:20
Boot: Polaris Alpha
Um das Thema zu beenden:
Ich habe bei uns auf dem Platz mindestens 3 Modelle gesehen, die auf 90° ausfahren. Ich habe auch gesagt, dass das von mehreren Faktoren abhängt. Kleine Klappen an der Flügelwurzel wirken z.B. anders.
Bevor ich mich hier zum B. machen lasse klinke ich mich aus.
  #86
Alt 24.01.2011, 20:22
Boot: 12' Jon Boat
Naja, das Rohr ist eigentlich nicht so toll ...
Hits:	77
Größe:	37,8 KB
Ich habe mir gedacht, dass ich das Set nehme und den restlichen Schnick-Schnack kann ich für die Ansteuerung der Querruder und Landeklappen verwenden.
Könnte es aber mit Epoxi einkleben, bzw. die Spanten im Bereich der Löcher mit einem kleinen Balsabrett verstärken.
Clemens
Alt 24.01.2011, 20:23
icheben82
Nun sei doch nicht beleidigt
  #88
Alt 24.01.2011, 20:24
icheben82
Anhang 259245
Na ich denke mal wenn Du da nur die Kabel durch schieben möchtest ist das doch genug, wenn Du allerdings auch noch ein wenig stabilität dadurch erreichen möchtest, dann würde ich doch Kohlefaserrohre besorgen...
  #89
Boot: 12' Jon Boat
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Clemens,
Das weiß ich natürlich noch nicht! Wenn ich mir aber den kleinen Empfänger ansehe, und dazu noch all die Spielereien die haben möchte, würde ich eher zu einer separaten Stromversorgung tendieren ...
Clemens
Alt 24.01.2011, 20:25
Gekränkt
So kenne ich dich nicht.
Und ein Mr. B. wirst du niemals!!!
  #91
Alt 24.01.2011, 20:30
Boot: Polaris Alpha
Vielleicht verhindert meine momentane, augenblickliche und gegenwärtige Gefühlslage die notwendige Sensibilität für solchen Spass....
Lassen wir es einfach gut sein....ok?
  #92
Alt 24.01.2011, 20:31
icheben82
OOOOOOOOOkkkey
Alt 24.01.2011, 20:32
Boot: 12' Jon Boat
Klar, die 90° sind in meinem Fall eh gefrühstückt ... bin froh wenn der Flieger nicht in einem Winkel von 90° landet!
Clemens
Alt 24.01.2011, 20:38
Das nennt man dann Kaltverformung.
  #95
Alt 24.01.2011, 20:40
Boot: Polaris Alpha
Habe mir mal Gedanken gemacht, wegen der Rohr-Geschichte....
Wenn man an der einen Seite eines geeigneten Rohres eine Holzscheibe mit einem zentrierten Rundstahl einklebt und auf der anderen Seite eine Scheibe mit einem zentrierten Bohrer geeigneten Durchmessers und das Rohr an dieser Seite verzahnt, dann könnte man mit dem Bohrer die das Rohr exakt ausrichten und die andere Seite in einen Akkuschrauber einspannen. Wenn das Rohr lang genug ist, dann könnte man nachher vorne und hinten entsprechende Längen absägen und es trotzdem noch in den Flügel einsetzen.
Hits:	76
Größe:	7,9 KB
  #96
Alt 24.01.2011, 20:41
Boot: Polaris Alpha
Der Elektroflieger nennt es Erdung!
  #97
Boot: 12' Jon Boat
Da helfen dann wahrscheinlich nicht einmal meine geplanten Hyper-Landelichter.
Clemens
  #98
Alt 24.01.2011, 20:43
icheben82
Doch doch, die Ameisen und andere Kleinviecher wissen das Du kommst
  #99
Alt 24.01.2011, 20:45
Boot: 12' Jon Boat
Anhang 259251
Jan, das gehst Du zu "Deutsch" an. Ich werde mal mit ösi-amerikanischen Variante beginnen und Dir gleich eine kleine Doku präsentieren.
Clemens
Alt 24.01.2011, 20:48
Boot: Polaris Alpha
Wenn die Landelichter stark genug sind, dann braucht er keine Klappen, sondern bremst mit Photonenantrieb! Das geht dann auch bei 90°. Ist wie ein Luftkissen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
