Alt 24.01.2011, 10:49
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
gibt es echt Boaters, die für einen +D Detektor € 45.-
Kosten für das Relais € 2.50 (zB. Conrad)
mfg
Günter
ja, die gibt es: viele Marine –Limas: haben keine D+ Ausgang.
(z.B. Mercruiser….)
Dieser „Detektor“ wertet die Spannung aus (z.B. über 13,5 Volt) und schaltet dann die 12 Volt durch.
Ist immer noch viel billiger und sicherer als selber basteln.
(fertiger Baustein, stabiles Gehäuse………)
Grüße von Herbert
Alt 24.01.2011, 13:06
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Wie oben beschrieben, schaltet der Detektor erst wenn der Motor angesprungen ist und lädt. Ohne die Batterie in der Anlasser/Startphase zusätzlich zu belasten.
Gruß Joggel
Alt 24.01.2011, 18:51
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Herbert,
wo ist bei einer solchen Lima dann die Ladekontrolllampe angeschlossen?
Ansonsten wird mit einem einfachen Relais am D+ Anschluß gerade der Kontakt erst geschlossen, wenn der Motor läuft.
Die Einschaltschwelle kann man sogar sehr gut so verändern, dass die
Lima erst nach einem ersten "Gasschub" des Motor`s auf z.B. 1200 U/min zur Selbsterregung übergeht.
Das läßt sich leicht realisieren indem man eine leistungsschwächere Ladekontrolllampe einsetzt und mit einem Parallelwiderstand diese Schwelle festlegt.
Das ist einfach und zuverlässig.............und kostet noch lange keine € 45.-
Aber einigen Boatern kann man scheinbar fast alles verkaufen.
mfg
Günter
Alt 24.01.2011, 20:14
Bei nem meistverbreitetem Innenborder: Mercruiser: ist oft ne „Mando“ Lima verbaut. Kein D+, keine Ladekontrollleuchte …!
(Erregung LiMa: geht über Zündung ein..)
Bei den meisten LiMas: ist das rausgeführt, ein Relais für 1,50.- langt, um auch hohe Lasten zu schalten.
Ansonsten: würde ich nen „D+“ Konverter: für unter 15.- mit Relais; einstellbar; machen (mit Fertigbausstein vergossen..) da lohnt keine weitere Bastelei…
Den allermeisten fehlen halt grundlegende Kenntnisse, da kann man halt alles mögliche verkaufen………..
Grüße von Herbert
Alt 02.02.2011, 21:42
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
kannst du das noch etwas näher erklären, so das es verständlicher wird.
Bernd
Alt 02.02.2011, 21:49
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Unsere Votronic Geräte können auch auf entsprechende Spannungen der Starterbatterie reagieren und damit entsprechend mit der Ladung beginnen, bzw. diese Beenden.
Natürlich gehts auch mit einem D+ oder eben dem Konverter
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
