Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 201Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 201
Alt 23.01.2011, 21:55
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Mann, da hast du aber Schwein gehabt, dass du das doch noch getrennt hast. Da ABS warm tiefgezogen wird, würde ich vermuten, dass man es mit Wärme auch wieder in Form bekommt. Aber ich denke, dass da der Grat zwischen glätten und verkorksen recht schmal ist......
Alt 23.01.2011, 21:59
icheben82
Naja, es geht mir um die Kante die ich nun Blau markiert habe, die sind sehr Wellig, einmal durch die lange Lagerung und nun natürlich durch das entfernen des Decks und der Spanten...
Mal sehen, evtl. kann ich dort auch einfach von hinten dünnes Balsa hinter kleben und anspachteln...
Hits:	135
Größe:	21,2 KB
Alt 23.01.2011, 22:00
icheben82
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Ich glaube ich habe die Lösung des Problems gefunden
Hendrik, schau mal hier
http://www.modellbahnforum.ch/tipps-...entfernen.html
Danke Andrea, unsere Beiträge haben sich anscheinend überschnitten... Naja, mit viel Gedult und Spucke ging es auch
Alt 23.01.2011, 22:22
Standard Pegasus
Vielleicht findest du ja hier was zu deinem Wellenproblem.
http://www.rc-modellbau-schiffe.de/w...threadid=13027
Hier noch allgemeine Info`s.
http://www.rc-modellbau-schiffe.de/w...threadid=13954
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.01.2011, 23:13
icheben82
Gruß Mani
Hallo Manfred, also so wie ich mir schon gedacht habe, entweder verstärken oder neu gestalten... Vielen Dank...
Gibt es auch Bilder Deiner fertigen Pegasus??
Alt 23.01.2011, 23:25
Hallo Hendrik,
ja gibt es.
Ich such mal ein paar raus.
Gruß Mani
Hits:	132
Größe:	55,7 KB
ID:	259073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	28,0 KB
ID:	259074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	31,2 KB
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (23.01.2011 um 23:31 Uhr)
Alt 23.01.2011, 23:39
icheben82
Hallo Hendrik,
ja gibt es.
Gruß Mani
Sehr sehr schick Manfred
Du machst es mir schwer
Evtl. kann ich ja mal mit ein paar fragen zum Aufbau auf Dich zurück kommen
Alt 23.01.2011, 23:52
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Hi Hendrik,
schönes Boot hast Du hier an Land gezogen! Langsam frage ich mich, ob Du vor lauter Modellen Dein Liebste im Hais wieder findest - Dein Spielzimmer muss ja schon überquellen.
Die Dellen würde ich vorerst so lassen, bis Du das Deck wieder eingeklebt hast. Vielleicht sieht die Sache danach wieder ganz anders aus. Dann könntest Du es immer noch spachteln, wobei ich nicht sicher bin, ob das Epoxi auch auf dem Material klebt. Das solltest Du evtl. erst ausprobieren?
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 23.01.2011, 23:53
Hallo Hendrik
@Evtl. kann ich ja mal mit ein paar fragen zum Aufbau auf Dich zurück kommen
Ja darfst du
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.01.2011, 09:33
icheben82
Guten morgen an alle...
So gestern hat sich noch ein wenig getan, dank dem Tipp von Andrea habe ich es mit Alkohol versucht und nun ist der Rumpf wieder soweit es geht Jungfräulich!!!
Nur die Motorhalterung habe ich drinn gelassen, da diese nur von unten leicht fixiert ist und ich sie so leicht rundum einlaminieren kann...
Hits:	116
Größe:	16,4 KB
ID:	259096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	17,4 KB
Alt 24.01.2011, 09:55
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
So, es ist vollbracht... Nach etlichen quelenden Minuten habe ich es geschafft das Deck vom Rumpf zu lösen!!
Du bist wie ich, erst mal alles zerlegen.
Aber anders bringt es auch nichts, sonst wird das nie was Ordentliches.
Gruß Andreas
Alt 24.01.2011, 10:09
icheben82
Naja, irgendwie muß man ja erstmal eine gescheite Basis und Grundlage haben... und wenn man ganz von neuen beginnt hat man viel mehr Übersicht und vertraut mehr auf das installierte, da man weiß wie es gemacht wurde...
Eine frage mal: Ich habe hier nun 4 Motoren liegen, 2x speed 600 7,2V und 2x Speed 600 BB Turbo!!! Nun hat der BB Turbo knapp 1200U/min Leerlaufdrehzahl weniger als der Speed 600... Wie geht dat?? Hab ich nen Denkfehler oder hat er einfach nur mehr Drehmoment aber dafür weniger umdrehungen!!??
Ich möchte nun ja in der Pegasus den Bleiakku von Panasonic mit 12V und 7,2Ah rein bauen...
Wat meint Ihr?? Genügen die 600 BB Turbo motoren oder soll ich doch auf 700er gehen???
Edit:
Das ist der Bleiakku, ich habe den seit gestern Abend am Laden mit 500mA und laut ladegerät ist alles okay!!!
Panasonic Blei-Akku 12V / 7,2Ah LC-R127R2PG
Faston 187 / 4,8 +/- , VDS
System: Pb
Spannung: 12 Volt
Kapazität: 7200 mAh
Größe: 151,00 x 64,50 x 94,00 mm
Gewicht: 2300 g
Hersteller: Panasonic
Datenblatt: LC-R127R2PG
Geändert von icheben82 (24.01.2011 um 10:16 Uhr)
Alt 24.01.2011, 14:04
icheben82
Langsam und gemütlich gehts auch weiter, bevor ich mit dem einbau der Elektronik und und aufbau des Decks weiter mache, habe ich die Löcher für die Unterwasserbeleuchtung gebohrt...
Nicht das Ihr denkt hier wird jetzt jeder Kleinkram gepostet, möchte nur eben eure Meinung dazu hören... Noch kann man es ändern oder rückgängig machen...
Hits:	99
Größe:	14,5 KB
ID:	259146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	11,9 KB
Alt 24.01.2011, 14:29
Benutzerbild von Flybridge
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
Wenn du nur LEDs genommen hättest, dann wäre es ok. Aber so sieht es echt verboten aus!
Micha
Alt 24.01.2011, 14:44
icheben82
Naja, nur mit Led`s strahlen die aber überall hin, nur nicht da hin wo sie sollen (und zwar nach hinten in einem gescheiten Winkel)...
Möchte ja nicht den ganzen See unterleuchten...
Könnte die Halterungen ja evtl. von innen montieren und abdichten so das sie nicht so weit raus gucken
Alt 24.01.2011, 14:59
Boot: Polaris Alpha
Setz doch von aussen einen dünnen Streifen durchsichtiges Plastik auf. Dadurch sollte es schon halbwegs wasserdicht werden. Die LED´s und Reflektoren kannst du dann innen montieren.
Vielleicht denke ich da ein bisschen zu "scale". Aber wenn das ein Modell eines realen Vorbildes werden soll und dieses Original keine Unterwasserbeleuchtung hat, dann braucht das Modell auch keine.
Wenn du dich aber eh vom Vorbild trennst, dann könntest du auf die wabbeligen ABS-Teile von oben einen L-förmigen Mahagonie Abschluss setzen. Dann sollten die Beulen verschwinden und du hast einen edlen Handlauf......
Hits:	169
Größe:	13,1 KB
Liebe Grüße
Jan
Geändert von Raccoonhotel (24.01.2011 um 15:08 Uhr)
Alt 24.01.2011, 15:35
icheben82
Ne ne, vom äußeren her soll sie doch schon dem original entsprechen, aber ich denke gegen so einige Modernisierungen spricht nichts gegen... Also altes originales Schiff auf neusten Stand gebracht
Aber die Idee mit den Scheiben find ich gut, setz ich mich gleich mal bei.
Alt 24.01.2011, 16:09
icheben82
So, ich habe nun mal eben die Led`s samt Strahler von innen verbaut...
Sieht wesentlich besser aus
Hits:	160
Größe:	13,8 KB
ID:	259194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	9,8 KB
Alt 24.01.2011, 19:28
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Das schaut richtig fett aus!
Zu den Motoren:
Ist die Peg.III ein Gleiter?
Denke sie ist mit den 600 BB (Steht übrigens für Ball Bearing- also kugelgelagert) gut motorisiert. Ein Rennboot wirds eh nicht werden!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 24.01.2011, 19:32
Boot: 12' Jon Boat
Sieht echt gut aus! Wie hast Du diese schönen Löcher gebohrt???
Clemens
Alt 24.01.2011, 19:41
Lötkolben!
Gruß Andy
Alt 24.01.2011, 19:44
icheben82
Zu den Motoren:
Hi, also laut Rumpfform ist es wohl ein reiner Verdränger...
Ne, Rennboot nicht wirklich, aber wenn ich so einige Modelle bei YouTube sehe da wird mir schlecht... So rum tuckern ist auch nicht Pegasus gedanke
Also die 600 BB Turbo... Vertragen sich auch besser mit dem 12V Akku
Alt 24.01.2011, 19:46
icheben82
Mit nem Bohrer Bartho
Nein scherz, ich habe die bis auf 10mm mit nem Bohrer gebohrt und dann habe ich mir 600er Schleifpapier um einen Kugelschreiber gewickelt und habe die restlichen 2mm langsam rausgeschliffen!!
Alt 24.01.2011, 21:41
Gut gemacht, saubere Arbeit, sieht sehr gut aus.
Gruß Andreas
Alt 25.01.2011, 15:32
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
und Mann(Frau) kann immer noch was dazu lernen
sieht sehr gut aus was du da macht, die Strahler sehen sehr gut aus
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
