Alt 20.01.2011, 17:03
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Standard Was ist unter Punktschweissung zu verstehen?
bei einem Stahlrumpf wurden mehrere Punktschweissungen vorgenommen (Fachwerkstatt). Danach wurde der Rumpf mehrfach grundiert und lackiert.
Was versteht man darunter und warum wird ein Rumpf so geweisst? Ist, wenn das eine Fachwerkstatt war, davon auszugehen, dass der Rumpf in Ordnung ist?
Danke euch!
Peter
Geändert von Petermännchen (20.01.2011 um 17:22 Uhr)
Alt 20.01.2011, 17:14
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.142 Danke in 6.739 Beiträgen
Es gibt ein Punktschweißverfahren, wo zB. zwei Beche mittels zweier Elektroden überlappend, elektrisch punktuell verschweißt werden.
Dann ist es üblich, bei verschiedensten Verfahren Schweißpunkte zu setzen, um nicht zu viel Hitze ins Material zu bringen.
Was in Deinem Falle da jetzt gemacht wurde, gilt es zu ergründen.
Ich gehe davon aus, dass sich da jemand unglücklich ausgedrückt hat.
Gruß aus Berlin
Alt 20.01.2011, 17:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.658 Danke in 5.887 Beiträgen
siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Punktschwei%C3%9Fen
in Kurzform:
2 Bleche werden durch zwei Elektroden auf einander gedrückt, dann wird für kurze Zeit ein Strom mit hoher Stromstärke durch die Elektroden geschickt, dadurch wird das Blech an diesem Punkt so heiß, daß es kurz schmilzt. Damit werden die Bleche an diesem Punkt verschweißt. Das Verfahren wird im Karrosseriebau verwendet, da die Bleche sich nicht wesentlich verziehen. Natürlich ist eine solche Verbindung nicht dicht, Punktschweißen im Schiffbau macht eigentlich nur im Inneren des Schiffes Sinn.
Alt 20.01.2011, 19:25
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.607 Danke in 1.114 Beiträgen
Hallo!
Ein normales Auto wird mit ca. 5-6000 Schweißpunkten punktgeschweißt. Kann man auch mit Ultraschall prüfen, obs hält. Ist eines der prozesssichersten thermischen Fügeverfahren für Stahlbleche.
liebe Grüße aus Graz
Raimund
Alt 20.01.2011, 19:30
schweissen + PUNKT = (hällt)
Gruß Ralf
Alt 20.01.2011, 20:21
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Zitat von Linortner Beitrag anzeigen
Hallo!
Raimund
.. prozesssicher ja, aber zwischen den Punkten sind nun mal Abstände, die nicht geschweisst sind. Macht bei einem Pkw nichts, aber ein Bootsrumpf wird damit nicht dicht.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 20.01.2011, 20:27
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mir wurde mal erzählt, Punktschweißen wäre wenn ein Blech mit Löchern versehen durch diese auf ein anderes geschweißt würde.. hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt ..
By Karsten
Alt 20.01.2011, 20:49
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Das ist das allgemein übliche Reparaturverfahren zum Einschweißen von Reparaturblechen bei Fahrzeugen. Das gelochte Blech wird auf das Grundmaterial aufgelegt und in den Löchern mit den Grundmaterial verschweißt.
Richtige Punktschweißverfahren funktionieren etwas anders. Da arbeiten die Schweißelektroden genau gegenüber und bringen die beiden aufeinanderliegenden Materialien an einem Punkt zum verschmelzen. Dieses Verfahren wird u.a. bei der Automobilherstellung angewendet.
Alt 20.01.2011, 21:11
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Hier mal nen Schweißroboter mit einer Punktschweißzange!
Micha
Alt 20.01.2011, 21:27
Bild ist weg ...
By Karsten
Alt 21.01.2011, 08:19
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
211 Danke in 114 Beiträgen
Das nennt man dann Lochpunktschweissen.Wird hauptsächlich bei Karosseriereparatur verwendet. Punktschweissen im Bootsbau ist mir gänzlich unbekannt.Hier kenn ich nur voll verschweisste Bleche.
Alt 21.01.2011, 08:43
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Beim Punktschweißen am Stahlboot kann ich mir eigentlich nur vorstellen, daß damit irgendwelche Einbauteile am ansonsten fertigen Rumpf befestigt wurden. Dagegen ist wohl nichts einzuwenden.
sea u in denmark
Alt 21.01.2011, 08:52
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Stell dir Punktschweißen beim Stahlboot genauso vor wie das vernieten - in definierten Abständen gibt es dauerhafte punktuelle Verbindungen, wobei ja auch vernietete Schiffe "dicht" sind und heutzutage beim Punktschweißen (insb. Karosseriebau) oft noch eine Klebeschichten zwischen den zu verschweißenden Flächen appliziert wird.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.01.2011, 08:54
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Hallo, es könnte aber auch möglich sein, daß durch Schweißpunkte der Rumpf geglättet wurde. Beulen, Dellen können so beseitigt werden.
Alt 21.01.2011, 10:06
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Im Automobilbau werden auch die zwei Tankhälften
mittels Punktschweissen miteinander verbunden.
Und die sind absolut dicht, oder
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 21.01.2011, 10:21
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Ich glaube das nennt man eher Rollschweißen
Gruß Ingo
Alt 21.01.2011, 11:44
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
yepp Tanks wurde rollgeschweißt, heutzutage sind die meisten Tanks beim Auto die ich kenne aber aus Kunststoff. Nix mehr Stahl.
greeetz Frank
Alt 21.01.2011, 16:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.484 Danke in 5.000 Beiträgen
Standard punktschweissen im yachtbau?
moin
Das punktschweissverfahren wird meines erachtens und wissens im stahl-boots und schiffbau zumindest bei den rümpfen und den aussteifenden strukturen nicht angewendet,das argument dass genietete rümfe auch dicht wurden trifft vorallem auf das warmnietverfahren zu,da sorgte das schrumpfen der erkaltenden nieten für das zusammenziehen der plattengänge in der überlappung, trotz dem mussten die nähte häufig noch dicht gestemmt werden,das ging bei den geringen blechstärken im bootsbau nicht deswegen wurde oft mit einer getränkten faserstoff zwischenlage in der übewrlappung gearbeitet.
Mit der Punktschweissung ist wohl die unterbrochene schweissung gemeint,hiermit werden im stahlyachtbau die inneren verbände wie:spanten,bodenwrangen,längsstringer und nicht wasserdichte schotten mit der aussenhaut verbunden,dabei werden kurze nähte (meist kehlnähte) im zickzack mit einem durch blech/profildicke festgelegtem abstand verschweisst.
Das ganze dient der verminderung des schweissverzuges.
Das verfahren bei dem beplattungen auf strukturen aufgebracht werden die nicht mehr zugängig sind,z.b. bei rudern,nennt sich ausschnitt-oder lochschweissung.
gruss hein
möglicherweise hat die F(l)achwerksatt aber nur ein paar schweisspunkte auf der aussenhaut verschweisst um z.b. korosionslöcher zu verschliessen.
Geändert von hein mk (21.01.2011 um 16:37 Uhr) Grund: nachsatz
Alt 21.01.2011, 16:44
Ich hab nachgefragt.
Sowie ich eine Antwort habe werde ich hier aufklären.
Es handelt sich um ein altes Schätzchen aus 1954.
Vielen Dank an alle für euren vielen Antworten
Peter
Alt 23.01.2011, 10:21
Hier die Antwort:
Hallo, Punktschweisung heisst, dass an einer Stelle ein Punkt aufgeschweißt wurde. Wenn das Material nur punktmäßig fehlt, wird auch nur ein Punkt Material aufgeschweißt. Das Boot war und ist an keiner Stelle unter Wasser undicht.
Peter
Alt 23.01.2011, 10:41
Checkmate fanatic
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Hier die Antwort:
Peter
Also wie gedacht etwas unglücklich ausgedrückt.
Besser wäre es mE von einem Auftragschweißen zu sprechen,
bei dem punktuell die ursprüngliche Materialstärke des Rumpfes wieder hergestellt wird. Es ist ein gängiges Verfahren.
Gruß aus Berlin
Alt 23.01.2011, 10:59
sailor257 sailor257 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Lochschweissen
Das Ganze nennt sich Lochschweissen. Es wird angewandt, wenn man anders keine Möglichkeit hat, an beide zu verbindende Bleche heranzukommen. Z.B. Außenhaut Ruderblatt auf innere Struktur.
Gruß vom Niederrhein
Peter
Alt 23.01.2011, 12:00
Danke euch!
Nun bin ich etwas schlauer.
gruß
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
