Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 97
Alt 22.01.2011, 16:56
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Alu entweder eloxieren oder pulvern
Alt 22.01.2011, 17:25
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich finde den Plan auch gut Geht auch in 22
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (01.02.2012 um 20:57 Uhr)
Alt 22.01.2011, 17:44
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Mach den Flickenteppich doch endlich mal hübsch...
Alt 22.01.2011, 18:40
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
sven, schmeiß ne grundierung drüber und dann lack!!
sonst halt wie schon gesagt pulvern!
lg Manuel
  #80
Alt 22.01.2011, 18:59
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Warum Technisch ist der Kutter prima Muß nur noch der Name "Häßling" dran
Alt 22.01.2011, 19:42
Das bestärkt mich in dem Vorhaben, die Guste ursprünglich zu lassen, werd nur das Verdeck noch waschen lassen...
Alt 22.01.2011, 21:50
Benutzerbild von saibling
saibling saibling ist offline
767 Danke in 107 Beiträgen
....was machst Du? Deine Frau sagt nochmals wir haben ein Kind!,... und sie stellt Dir deinen "Nachfolger" vor!SPASS BEI SEITE, TOLLE FRAU, viel SPASS mit eurem "KIND"
Liebe Grüße!
Johannes
  #83
Alt 27.01.2011, 20:42
Benutzerbild von Sunseekersven
Sunseekersven Sunseekersven ist offline
Boot: Boarnstream Boarncruiser 40
Rufzeichen oder MMSI: Fischmarkt digga Rischtig Geil
298 Danke in 63 Beiträgen
Sunseekersven eine Nachricht über MSN schicken
Standard Trailer
Hallo BF!
Habe die Tage einen ( Trailer ) HAWAZUZI (Handwagen zum ziehen) gebaut
das Windschutzblech lackiert
und die Klampe eingebaut
mehr nicht ist einfach zu kalt
Hits:	525
Größe:	75,1 KB
ID:	259877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	535
Größe:	35,9 KB
ID:	259882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	541
Größe:	35,4 KB
Hits:	524
Größe:	14,3 KB
ID:	259887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	17,7 KB
m.f.G. Sven
  #84
Alt 27.01.2011, 20:47
Standard Düdo
Gestern sind wir in Düsseldorf gewesen und nun braucht sie noch ein Beiboot
Natürlich so eins
bekommt sie aber nicht !!!!!!!!!!!!
Hits:	531
Größe:	34,6 KB
ID:	259896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	30,7 KB
m.f.G. Sven
  #85
Alt 27.01.2011, 22:09
Womit hast`n die Scheibe lackiert? - Bzw.den Untergrund;war doch Alu oder?Ist zwar vielleicht etwas spät,aber ich hab bei mir an Bord für Alu-untergründe einen Washprimer von Epifanes genommen...ist wohl eine art Haftvermittler,der seinem Namen alle Ehre macht...nix mehr abgeplatzt,und das trotz teils recht grober "Pflege" seitens meiner Matrosen...
Gruß Tido
(sieht übrigens schick aus!)
Ich will einfach Meer . . . .
  #86
Alt 28.01.2011, 15:56
Gruß Tido
mit dem was es so im Baumarkt gab
mal gucken wie lange es hält
Hits:	465
Größe:	28,7 KB
m.f.G. Sven
Alt 28.01.2011, 16:06
Standard Back Set
Heute habe ich den Motor angebaut nun habe ich aber das problem das ich
ihn nicht hochklappen kann nicht mal in die Flachwasserstellung
kann ich ihn noch etwas mehr nach oben setzen?
oder besser wie Hoch muss ich ihn eigentlich setzten um das beste
Speedergebnis zu bekommen?
Hits:	476
Größe:	41,3 KB
ID:	260019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	36,1 KB
ID:	260020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	461
Größe:	32,9 KB
Hits:	455
Größe:	28,1 KB
m.f.G. Sven
  #88
Alt 28.01.2011, 17:17
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
das sind ca. 9 cm auf meinem bild.
mit einem ballistic gehts noch mal 2-3 cm höher.
der Sepp
Alt 28.01.2011, 17:56
Standard Lift
Ja wie ?
was meinst du mit 9 cm höher?
also ich dachte die Kavitationsplatte muss mit dem Rumpf abschiessen
ich bin jetzt 2 cm unter dem Rumpf
gibt es überhaupt einen Ballistic für einen 25 PS Yamaha
m.f.G. Sven
Alt 28.01.2011, 18:25
Zitat von Sunseekersven Beitrag anzeigen
Ja wie ?
9cm kavi-platte über unterkante boot.
... um das beste Speedergebnis zu bekommen?
dafür sollte der motor höher.
ja
10 1/8 X 15
nr.: 305930
wenn dann alles richtig funktioniert, sieht es so aus:
http://www.myvideo.de/watch/5014632/der_schnelle_r
der Sepp
  #91
Alt 28.01.2011, 18:59
ja
10 1/8 X 15
nr.: 305930
alter Schwede
aber 9 cm das ist hoch
dann habe ich auch kein problem mehr mit dem kippen
nur dann brauche ich einen Ballistic oder? funzelt das auch mit dem original Prop?
m.f.G. Sven
Alt 28.01.2011, 19:14
funktioniert auch mit dem original prop. nur da muß man mit der höhe experimentieren, dass der prop keine luft schnappt.
der Sepp
  #93
Alt 28.01.2011, 19:22
OK dann setze ich den Motor erst mal 3 cm über Rumpfende und im Sommer werde ich rum experimentieren
Habt ihr eigentlich das Boot im Video mit oder ohne Trimmklappen gefahren?
m.f.G. Sven
Geändert von Sunseekersven (28.01.2011 um 19:38 Uhr) Grund: Trimmklappen
Alt 28.01.2011, 20:12
Rheinschiffer Rheinschiffer ist offline
81 Danke in 58 Beiträgen
Irgendwie wird es immer mehr dein boot und immer weniger das deiner frau...
  #95
Alt 28.01.2011, 20:21
NEE NEE NEE ich bin der Maschinist und Matrose Der Kapitän sitzt auf der Coach
m.f.G. Sven
  #96
Alt 29.01.2011, 16:07
Ja, das ist unser Los - nicht nur auf dem Wasser!
  #97
Alt 07.04.2011, 20:16
Standard Weiter gehts am Wochenende
Hallo Boote-forum
morgen gehts nach Hause und am wochenende ( wenn das Wetter mitspielt )
ist probefahrt
bin 3 Wochen in Holland gewesen und habe mich am Schiffssimulator versucht
mehr geht einfach nicht
wünsche euch ein schönes Wochenende
Hits:	251
Größe:	21,3 KB
ID:	275406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	17,6 KB
ID:	275407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	20,0 KB
Hits:	251
Größe:	29,3 KB
ID:	275409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	33,9 KB
m.f.G. Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
