Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 335Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 335
Alt 21.01.2011, 22:13
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Jo! Aber das aus Holz sieht dem Original sehr ähnlich. Ich mache morgen mal nen Dummy und schaue, wie das mit den 22mm aussieht. Könnte knapp passen.
Alt 21.01.2011, 22:40
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
hast du eine foto von der original Steuerrad? ich habe bei tante google nachgefragt, aber sie wollte heute mir nicht sagen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 21.01.2011, 22:51
Boot: Polaris Alpha
Hits:	63
Größe:	53,6 KB
Das Original sieht so aus, wie auf dem Bild. Nur das meins nicht den Metallring aussen hat.
  #179
Alt 22.01.2011, 00:09
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Anhang 258597
Himmel! Du hast ja ein richtiges Schiff und nicht so ein poppeliges Boot wie ich!
Dein Modell finde ich schon richtig chic! Funktioniert das mit den elektrischen Helferchen soweit gut?
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #180
Alt 22.01.2011, 00:14
Boot: Polaris Alpha
Clemens, du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich die habe!!
So langsam habe ich mich mit denen auch angefreundet und ich weiß, was ich mit welchem Helferlein wie am besten machen kann.
Vor dem Steuerstand hatte ich ein bisschen Bammel.....aber dann lief es doch recht gut. Grobzuschnitt mir der Minikreissäge. Feinzuschnitt mit der Ministichsäge und das Pult habe ich mit der Dekupiersäge gemacht. Da kann man den Tisch stufenlos kippen.
Kannst du mir bitte die Decals doppelt ausdrucken? Der Rumpf der Carina ist schon ziemlich mitgenommen. Wenn ich irgendwann vielleicht mal einen anderen finde, dann kann ich die Aufbauten umsetzen, brauche dann aber die Decals für den Rumpf noch einmal.
Liebe Grüße
Jan
  #181
Alt 22.01.2011, 00:24
Boot: 12' Jon Boat
Liebe Grüße
Jan
Klar, Jan,
wollte sie sowieso doppelt drucken, da die Folie so dünn ist, dass es beim "aufkleben" Probleme geben kann. Mit genug Feuchtigkeit geht es aber irgendwie ganz gut.
Würde aber noch gerne auf Hendrik warten . Habe irgendwo gelesen, dass die Folie nicht so gerne oftmals durch die Fixiereinheit wandert, daher wäre es auf ein Schwung am besten. Falls Du (oder jeder der hier mitliest!!!) noch weitere Decals braucht, bitte sagen!
Clemens
  #182
Alt 22.01.2011, 00:26
Boot: Polaris Alpha
Mit den Decals eilt es nicht wirklich. Ausser dass ich den Klarlack nicht auftragen kann, bevor die da sind. Und das wäre natürlich einfacher, solange der Rumpf und die Aufbauten noch getrennt sind.
Alt 22.01.2011, 00:35
Boot: kajütboot
und was ist mit diesen hier?
http://cgi.ebay.de/OcCre-Steuerrad-1...item230d4dde2c (PaidLink)
ist nicht aus Holz, aber täuschen ähnlich
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 22.01.2011, 00:37
Boot: 12' Jon Boat
Ist das bei Dir nicht das allerallerallerletzte, sobald alles passt?
Clemens
Alt 22.01.2011, 00:40
Boot: Polaris Alpha
Danke Márcio!
Das würde von der Größe gut passen, aber der Kerl hat ja nen Vogel. 6,49 € Versand für die Dinger. Das ist ja wohl ein Witz. Ich messe das nachher mal nach. Bei dem Shop mit den 22mm kann ich auch noch andere Sachen bestellen. Lampen und Klampen und so. Und da bezahle ich für alles nur 4,50 € Versand.
Alt 22.01.2011, 00:41
Boot: Polaris Alpha
Klar, aber es ist halt einfacher, wenn ich den Rumpf und die Aufbauten noch getrennt habe. Ansonsten hast du natürlich recht!
Alt 22.01.2011, 00:43
Boot: kajütboot
hab der Versand übersehen, bei der größer von die wahre schaue ich gar nicht nach Versand,
muss ich mal achten was ich mache.
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #188
Alt 22.01.2011, 00:45
Boot: Polaris Alpha
Die könnte der als Brief verschicken! Und selbst ein Päckchen kostet nur 4,10€.
  #189
Alt 08.02.2011, 14:36
Boot: Polaris Alpha
Standard es ging weiter.....
die letzten Tage habe ich immer mal wieder ein bisschen Zeit mit dem Modell verbracht und bin ein Stückchen weitergekommen.
Im ersten Schritt habe ich 2 Stühle erstellt.
Die Stühle selber bestehe aus Sperrholz und sind mehrschichtig lackiert. Der Fuß ist verchromtes Rohr.
Die Sitzpolster wurden aus 2mm Moosgummi zweifarbig angefertigt.
Das Blau ist zwar etwas heller als das ansonsten verwendete Blau, aber ich hoffe, dass beißt sich nicht allzusehr.
Die Anfertigung der Cockpitscheiben hat mich fast in den Wahnsinn getrieben.
Die oben sichtbaren Kanten wurden mattschwarz lackiert, weil dort beim Original ein Gummiprofil ist. Der untere Teil wurde bis zum Alurahmen in der Bootsfarbe gestrichen.
So langsam fängt das Ganze an, nach Boot auszusehen.
Hits:	80
Größe:	38,0 KB
Hits:	80
Größe:	46,1 KB
Hits:	80
Größe:	41,6 KB
Hits:	80
Größe:	47,2 KB
Im Rumpf habe ich 2 Bretter eingeklebt. Das eine ist am Heck und nimmt im Moment nur den Steuerservo auf. Später soll hier dann noch ein Schalter für die Beleuchtung und Ladebuchsen für den Akku ihre Heimat finden.
Durch die Platzierung des Servos am Heck konnte ich das Steuergestänge minimalisieren.
Hits:	81
Größe:	24,7 KB
Liebe Grüße
Jan
  #190
Alt 08.02.2011, 14:40
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wow.. das ist doch schon gut !!
By Karsten
Alt 08.02.2011, 14:44
Boot: Polaris Alpha
Danke Karsten,
langsam merke ich auch, dass ich mit der Sache selber ein bisschen wachse.
Jetzt warte ich noch auf die Decals aus Übersee. Klarlack habe ich schon besorgt. Als Nächstes kommt der Mast dran. Aber den wollte ich erst bauen, wenn ich die Lampen habe.
Liebe Grüße
Jan
Alt 08.02.2011, 18:17
Benutzerbild von Schwanensee
Jan, was du hier geschaffen hast, ist richtig schön geworden, gut überlegt und klasse gearbeitet.
Besser machen kann man es wahrscheinlich nicht, zumal du ja alles ohne Plan gebaut hast.
Riesen Respekt
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
  #193
Alt 08.02.2011, 18:24
Boot: Polaris Alpha
Danke Andrea,
aber sei dir sicher, dass man so einiges anders oder besser machen kann.
Zumindest kann man daraus aber lernen, was man beim nächsten Mal anders umsetzt.
Aber genau dafür ist das Modell auch gedacht. Es ist in einigen Punkten besser geworden, als ich selber erwartet hätte. Aber es hat auch Stellen, die ich mir nicht so gerne anschaue.
Ich habe aber beschlossen, dass ich es so nehme, wie es ist. Und trotzdem ein bisschen Stolz darauf bin.
Liebe Grüße
Jan
Alt 08.02.2011, 18:56
Also ich sehe zumindest mal keine Fehler.
Verbesserungsfähig ist alles, das ist keine Frage, aber deine Carina sieht auf den eingestellten Fotos perfekt aus.
Da das nach sehr langer Zeit dein erstes Modell ist, hast du allen Grund darauf stolz zu sein.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 08.02.2011, 19:04
Boot: Polaris Alpha
Es ist vor allem das erste Modell, das keinem Bausatz entspringt oder RTR gekauft wurde.
Das einzige, was ich nicht selbst gemacht habe, ist der Rumpf.
Alt 09.02.2011, 03:32
Boot: kajütboot
und es sieht alles sehr gut aus.
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #197
Alt 09.02.2011, 14:51
icheben82
Echt schick geworden Jan Jetzt noch die Reling und ein paar Beschläge und das sieht echt gut aus...
Habe noch ein paar schwarze Poller hier liegen, kannst Du damit was anfangen??
  #198
Alt 09.02.2011, 14:56
Boot: Polaris Alpha
Poller passen eher nicht zu dem Boot und ich vermute mal, dass die vielleicht auch ein bisschen zu groß sind.
Aber danke für das Angebot.
Vor der Reling habe ich schon mächtig bammel. Habe gestern noch einmal versucht, den Draht, den ich von Dieter bekommen habe, zu löten. Klappt irgendwie nicht, egal wie ich es auch versuche. Und die Reling hat ja nur zwei Stellen, an denen ich löten muss. Da muss ja nur vorne eine Querstrebe rein.
Die Handläufe müssen ja auch noch dran.
Den Mast habe ich heute gebaut und im Moment brüte ich gerade über der Luke auf der Kajüte.
Alt 09.02.2011, 15:00
icheben82
Besorg Dir doch solche Stützen, ersparst Du Dir viel löterei...
Alt 09.02.2011, 15:10
Boot: Polaris Alpha
Bringt mir leider nichts.... :-(
Die Reling am Bug sind nur 2 Teile. Eins steuer- eins backbord. Und zwischen beiden Teilen ist an der Bugspitze nur eine Querstrebe.
Bin am Überlegen, ob ich für die Handläufe nur ein Stück von dem Draht an den Rumpf setze.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
