Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 29.11.2010, 21:47
Benutzerbild von rascala17fm
rascala17fm rascala17fm ist gerade online
Boot: Anka mit Ruder
und bei dir auch???
Carsten
Angehängte Grafiken
Alt 22.12.2010, 14:15
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Noch ein paar cm und ich kann auf der Wiese slippen.
Hits:	886
Größe:	25,4 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 24.12.2010, 14:43
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Ich hole das Hochwasser der Unterhavel noch mal hoch, denn es ist jetzt noch mindestens 10 cm höher als am 25. November fotografiert. Vor allem, wegen der Weihnachtsbescherung. Die da wäre, dass ich auf unseren Tug nicht mehr rauf komme zum Leinen fieren. Den Hauptsteg konnte ich vorhin gerade noch betreten, in dem ich ca. 5 cm dickes Eis mit dem Füßen gebrochen habe. Aber die Zugangsbohle liegt schon zu tief unter dem noch dünnen Eis, da wäre mir das saukalte Wasser in die Gummistiefel gelaufen.
Was wird nun passieren? Vor- und Achtersprings haben diese Gummi-Ruckdämpfer, sie sind aber bereits zum Zerreißen gespannt. Zwei weitere Leinen, mit denen ich das Boot zwischen den Dalben und Bohlen arretiert habe, werden wohl bereits reißen, wenn das Wasser weitere 10 cm steigen sollte.
Was kann ich tun? M. E. nur hoffen, dass der ab morgen angesagte scharfe Dauerfrost auch eintritt und das Eis zu betreten sein wird. Dann könnte ich aufs Boot und die Leinen erneuern bzw. korrigieren. Also steinigt mich, aber es geht wohl nicht anders. Bis dahin frage ich mich, ob vor dem Reißen der Leinen die Rammschutzleiste abgeschehrt werden könnte. Auch egal - schöne Beschehrung eben.
Die wünsche ich Euch auch .... äh, natürlich nicht solche ..... na Ihr wisst schon.
Gruß Wilfried
Alt 24.12.2010, 14:45
Wohnbusfahrer
Vielleicht kannst du dir auf die Schnelle solche hohen Anglerstiefel ausleihen, damit du trockenen, wenn auch kalten, Fußes ans Boot kommst.
Alt 24.12.2010, 14:58
Das ist ´ne Idee; da lege ich mich mal auf die Lauer, ob meine Stegnachbarn mit so etwas ankommen. Die liegen noch tiefer als wir:
Hits:	793
Größe:	48,0 KB
Gruß Wilfried
Alt 24.12.2010, 15:40
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Scheint aber nur bei euch so schlimm zu sein hier in Köpenick ist von Hochwasser nichts zu sehen.
schönen Gruß Enrico
Alt 28.12.2010, 17:13
Die Havel ist wieder ein paar cm gestiegen.
Noch drei Stufen und ich muss zum Winterliegeplatz schwimmen
Hits:	683
Größe:	38,4 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 28.12.2010, 17:24
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich kann dir eine Wathose in Größe 43-44 leihen, wenn du magst.
Abholung entweder in Haselhorst oder am KuDamm
Hits:	689
Größe:	46,3 KB
Alt 28.12.2010, 17:39
Danke für das Angebot , aber ich bin nicht wasserscheu.
(Größe 44, schön wärs )
Gruß Stephan
____________
Alt 28.12.2010, 20:06
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
Wasserscheu bin ich auch nicht. Aber kälte mag ich nicht.
schönen Gruß Enrico
Alt 16.01.2011, 09:45
Hallo Boneman und Bootsfreunde,
dürfte auch ich evtl. auf Dein Angebot zurückgreifen?
Samstag konnte ich mit beinlangen Gummistiefeln und langer Trittleiter gerade so noch zum Boot. Sämtliche vier "Fangleinen" - die mit eingespleißtem Auge - gekappt, verlängert und gefiert. Wenn die Unterhavel aber weitere 20 cm steigen sollte - gestern und vorgestern waren es je 5 cm - dann brauchte ich eine Wathose in Größe 44 um fieren zu können. Ein Stegnachbar hatte sich wegen Ausverkaufs sämtlicher Büxen eine aus zwei Müllsäcken gebastelt, die war nach 50 m Weg auf den Gitterrosten durch.
Langsam wird es kritisch hier. Die nagelneuen E-Anschlüsse sind teilweise nur noch einen halben Meter über Wasser. Am Ende der Stege macht die Havelschifffahrt aber Schwall in der gleichen Höhe; da wird es nicht mehr lange dauern, bis der Schutzschalter fällt.
Hits:	529
Größe:	32,2 KB
ID:	257476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	541
Größe:	45,6 KB
ID:	257477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	529
Größe:	29,5 KB
Gruß Wilfried
Alt 16.01.2011, 17:46
Hab ichs doch geahnt, dass kein Spandauer ´ne Gummibüx hat - und wenn doch, diese wie einen Goldschatz hütet.
Gruß Wilfried
Alt 17.01.2011, 07:49
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
War gestern, Sonntag, 16.01.11, an der Schleuse Schönwalde. Unglaublich viel Wasser im Kanal. Die sportbootanleger an der Schleuse waren nicht mehr zugänglich, die Schwimmstege haben ihren Namen alle Ehre gemacht. Soviel Wasser im Kanal habe ich noch nicht gesehen und die Felder stehen auch noch unter Wasser...
MJohny1
Alt 17.01.2011, 09:39
Wohnbusfahrer
Mit "Gummibüx" würde ich auch nie ins Wasser gehen, ich ziehe dafür lieber einen meiner Trockis an
Alt 17.01.2011, 09:51
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Warum nehmt Ihr nicht Eure Schlauchis um zum Boot zu gelangen? Oder liegen die gar noch auf dem Boot?
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 17.01.2011, 10:31
Wat dat denn? Die beinlangen Gummistiefel hielten auch trocken, verschafften mir aber schon nach wenigen Minuten saukalte Füße. Dann ist ein Trocki wohl besser isoliert?
Gruß Wilfried
Alt 17.01.2011, 10:40
Siehste, wie hinter der Nidelv gerade jemand sein Segel hoch zieht? Das war Freitag das einzige betriebsbereite Boot weit und breit. ............... Klar sind gerade sämtliche Schlauchis an Bord - oder geklaut.
Gruß Wilfried
Alt 17.01.2011, 19:32
Wohnbusfahrer
Der eine Trocki ist aus 5mm Neopren, der andere hat immerhin Neoprensocken dran Wenn ich da dicke Socken und einen ordentlichen Unterzieher anhabe, halte ich es bei +0,5° 30 Minuten unter Wasser aus ...
Alt 20.01.2011, 20:47
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Diebstahlanzeige:
Im Yachthafen Nymphea in Potsdam am Tiefen See hat man die Stege geklaut. Silvester waren sie noch da.
Im Ernst: Ich schätze, der Meter ist erreicht. Ich habe noch vorher 20cm unter der Wasseroberfläche gestanden und versucht in mein Schiff zu kommen .
Jan
Hits:	577
Größe:	18,4 KB
ID:	258441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	564
Größe:	27,0 KB
ID:	258442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	564
Größe:	19,4 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 21.01.2011, 10:08
Hi Jan,
ich muss jetzt schon in eine Wathose - hab mir gestern eine von Andreas Boneman gepumpt - und komme dann auch nur noch über Bockleiter und Bugsprit an Bord.
Freunde aus Ketzin haben irgendwo vernommen, dass das Theater noch vier Wochen andauern und die Havel noch 40 cm steigen soll, weil die Elbe nichts mehr aufnimmt.
In dem Falle müsste ich zum Fieren noch dreimal an Bord.
Gruß Wilfried
Alt 21.01.2011, 10:14
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Zu 2002 haben wir noch einen Meter Platz in der Elbe
Pegel fällt seit gestern
Alt 21.01.2011, 10:24
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
besser ist das, wenn die Havel wirklich nochmal 40 cm ansteigen sollte,
wird das bei uns in Werder stellenweise ganz schön eng.
(wobei ich seit 2 Tagen nicht mehr am Wasser war)
schöne Grüße
Tommi
Alt 21.01.2011, 10:52
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich war bei ech mal bei Niedrigwasser.
Das ist doch ganz schön beeindruckend.
Da mußte mann ganz schon hoch klettern.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 21.01.2011, 11:30
Hallo Wilfried,
du machst mir Angst, für weitere 40cm sind meine Gummistiefel zu kurz. Und was ich gestern an Leinen gefiert habe, reicht dafür nicht . Aber ich habe hier gelesen, das man mit weniger als 10cm rechnet. Es bleibt spannend.
Wo liegst Du eigentlich in Berlin? Mein Sommer-Heimathafen ist Schmöckwitz, keine Ahnung, wie es da aussieht.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 21.01.2011, 11:35
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
ca. 20cm mehr als normal.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
