Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 25.03.2005, 10:20
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
In der Brüssel wird gerade diskutiert einen neuen einheitlichen europ. Führerschein einzuführen. Dann ist der, den es jetzt gibt schon wieder hinfällig. Man hat auch schon was über Preise verlauten lassen. Danach wird der neue in Deutschland wohl irgendwas zwischen 50 und 100 EUR kosten. Der gleiche Schein in Dänemark wird weniger als die Hälfte kosten.
Wenn ich nicht unbedingt muß, werde ich meinen grauen behalten, allein aus Kostengründen.
Lothar
Alt 26.03.2005, 20:34
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von KaiB
Und noch die Schlüsselzahlen:
a) Schlüsselzahlen der Europäischen Union
Schlüsselzahl Bedeutung
01 Sehhilfe und/oder Augenschutz
01.01 Brille
01.02 Kontaktlinsen
01.03 Schutzbrille
02 Hörhilfe/Kommunikationshilfe
03 Prothese/Orthese der Gliedmaßen
05 Fahrbeschränkung aus medizinischen Gründen
10 bis 45 Fahrzeuganpassungen
z. B. Schlüsselzahl 10 Angepasste Schaltung
50 und 51 nur ein bestimmtes Fahrzeug
70 Umtausch des Führerscheines (Nummer, Unterscheidungszeichen des Ausstellungsstaates)
71 Duplikat des Führerscheines (Nummer, Unterscheidungszeichen)
78 nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
79
(C1E > 12.000 kg, L =< 3) Beschränkung der Klasse CE aufgrund der aus der bisherigen Klasse 3 resultierenden Berechtigung zum Führen von dreiachsigen Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und mehr als 12.000 kg Gesamtmasse und von Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und zulassungsfreien Anhängern, wobei die Gesamtmasse mehr als 12.000 kg betragen kann und von dreiachsigen Zügen aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem Anhänger, bei denen die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs übersteigt (nicht durch C1E abgedeckter Teil). Die vorgenannten Berechtigungen gelten nicht für Sattelzüge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7.500 kg.
Der Buchstabe L steht in dieser Schlüsselung für die Anzahl der Achsen.
79
(S1 =< 25/7.500 kg) Begrenzung der Klasse D und DE auf Kraftomnibusse mit 24 Fahrgastplätzen oder max. 7.500 kg zulässiger Gesamtmasse, auch mit Anhänger.
Die Angabe S1 stehen in dieser Schlüsselung für die Anzahl der Sitzplätze, einschließlich Fahrersitz.
b) nationale Schlüsselzahlen - diese Berechtigungen gelten nur im Inland
171 Klasse C1, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 7.500 kg, jedoch ohne Fahrgäste
172 Klasse C, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D, jedoch ohne Fahrgäste
174 Klasse L, gültig auch zum Führen von Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 32 km/h, auch mit einachsigem Anhänger (wobei Achsen mit einem Abstand von weniger als 1,0 m voneinander als eine Achse gelten) sowie Kombinationen aus diesen Zugmaschinen und Anhängern, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden und, sofern die durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit des ziehenden Fahrzeuges mehr als 25 km/h beträgt, die Anhänger für eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h in der durch § 58 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind
175 Klasse L, auch gültig zum Führen von Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und zum Führen von Kraftfahrzeugen mit Ausnahme der zu den Klassen A, A1 und M gehörenden mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3
Kai
Oh Gott,
ich werde meinen alter grauen Lappen von 1979 behalten und auf keinen Fall ins Ausland fahren(nur noch mit dem Boot, auf dem Wasserwege)
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 26.03.2005, 20:53
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
Genau warum nach Italien oder Kroatien ,wenn’s doch zu Haus am schönsten ist.
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 26.03.2005, 22:49
stimmt .. zuhause ist es am schönsten....
ich bin in Kroatien zuhause...
Alt 30.03.2005, 06:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Vorsicht
laßt euch bei der Umschreibung auch gleich die Klasse T mit eintragen.
Wer einen Verwandten oder Bekannten hat, der Landwirtschaft betreibt (oder das Boot mittels Traktor (die Schnelltraktoren mit 40 km/h) ziehen möchte) benötigt die Klasse T.
Erkundigt euch da über die Vorschriften.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.03.2005, 07:02
Benutzerbild von SanMiguel
SanMiguel SanMiguel ist offline
Zitat von apiroma
Vorsicht
Reicht da bei der Beantragung die Aussage, dass man z.B. mit Traktor
slipt?
Wenn Gott gewollt hätte, dass wir Wasser trinken,
dann hätte er nicht so viel davon gesalzen.
(Brendan Behan)
http://www.cheesebuerger.de/smiliege...age/190/95.png
Alt 30.03.2005, 11:35
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Zitat von SanMiguel
Zitat von apiroma
Vorsicht
slipt?
Hallo Michael,
du brauchst eine Bescheinigung das du in einem Landwirtschaftlichen Betrieb arbeitest und auch Klasse T Fahrzeuge bewegen mußt.
Viele Grüße Dieter
Alt 30.03.2005, 11:37
Meines Wissens muß ein Bekannter/Landwirt in einem Feld seine "3 Kreuze" setzen.
Wenn dies versäumt wird oder der Sachbearbeiter nicht auf diese Möglichkeit hinweist, sieht die Ausbildung dafür ähnlich wie der LKW-Schein aus.
Allerdings vermute ich da einige Abweichungen (will den LKW-Schein auch selbst noch machen), kenne dies im Einzelnen noch nicht.
Ich bekam vor meiner Umschreibung den Tipp und klärte dies mit meinem Onkel, daraufhin wurde die T-Klasse miteingetragen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.03.2005, 13:00
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Zitat von Mutiny
Hallo Michael,
Moin Dieter,
was verstehst du unter "Bescheinigung" ... reicht ein "vierzeiler" vom Landwirt z.B. wird zum Ernteeinsatz benötigt ?
Bernd
P.S. Grüße auch an Karin und Lea
Alt 30.03.2005, 15:22
Zitat von MOMO
Zitat von Mutiny
Hallo Michael,
Moin Dieter,
Bernd
Zu deiner Frage " Ja "
Viele Grüße auch an deine Familie!!
Wie geht es Lukas ??
Lea probt gerade ihre ersten Schritte
Viele Grüße Dieter
Alt 30.03.2005, 16:56
BF-Archivar
Zitat von Mutiny
....Zu deiner Frage " Ja "
Super, danke für die schnelle Info !
Rest per PN
Bernd
Alt 30.03.2005, 17:01
Ixy
Zitat von michaelabg
Hallo Bootsfreunde,
umtauschen deshalb weil ich gelesen habe das die Italiener bei einer Kontrolle Strafzettel verteilen wenn sie einen grauen Schein zu sehen bekommen.
Nochmal zu den Klassen:
Eigentlich müsste der 3er heute folgende Klassen enthalten:
B
BE
C1E
CE
L
T
oder?
Langt dann nicht zusätzlich einen internationalen Führerschein zu beantragen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
