Alt 30.03.2005, 16:48
Standard Acrobat Distiller und Windows XP?
Der Distiller (Version 5.0) läuft auf dem neuen Rechner ja und bisher hatte ich auch keine Schwierigkeiten, nur bei einer Zeitung, die mit einer "nicht zugelassenen Schriftart" teilweise erstellt wird, spinnt er wieder.
Unter Windows 98 hat er die gleiche Zeitung immer anstandslos ins pdf umgewandelt...... Allerdings da auch von Publisher 2000 aus, inzwischen hab ich Publisher 2002 auf dem neuen Rechner.
Beim "Datei drucken" arbeitet er so still vor sich hin, und eigentlich geht nach FErtigstellung dann das Acrobat Fenster auf und die neue Datei wird angezeigt. Jetzt geht nur eine Fehlermeldung auf, die sinngemäß sagt" Ich kann die Schriftart Lucida Casual nicht einbetten, die ist nicht zulässig, und darum habe ich den Job auch nicht zu ende gemacht.
Unter Windows 98 hat er die Datei erstellt, dabei zwar erzählt, daß er die Schriftart nicht einbetten konnte, da habe ich die Schriftartdatei immer extra mit zur Druckerei gegeben und dann ging das auch.
Bei diesem neuen Problem stürzt dann anschließend immer die Grafikkarte ab (oder so ), jedenfalls wird das Bild dann ganz pixelig und auch das Hintergrundbild vom Bildschirm sieht so gerastert aus, so daß ich dann immer neu starten muß.
Hat jemand eine Ahnung, was das für ein Problem sein könnte? *hoff*
Anneke
Alt 30.03.2005, 16:53
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Klingt nach grober Verletzung von "never touch a running system"...
ansonsten keine Ahnung! Lass die Schriften doch einfach weg!
Alt 30.03.2005, 17:01
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Antwort des Experten:
Ihr Font scheint ein TrueType-Font zu sein, dessen "fsType"-Flag absichtlich oder versehentlich so gesetzt wurde, daß ein Einbetten durch Distiller 4.0/4.0.5 unmöglich ist.
Dieses Flag wird von Schriftherstellern dazu verwendet festzulegen, ob und wenn ja, wie ein TrueType-Font in eine PostScript- oder PDF-Datei eingebettet werden darf.
Die gültigen Werte dieses Flags sind:
0 = keine Lizenzbeschränkungen
1 = Reserviertes Bit
2 = Einbettung ist nicht zulässig
4 = Bildschirmdarstellung und Drucken ist erlaubt
8 = Einbetten und Editieren mit diesem Font ist erlaubt
128 = Keine Untergruppen zulässig
256 = Nur Bitmaps zulässig
Distiller bettet den Font nur dann ein, wenn fsType die Werte 0, 4 oder 8 einnimmt.
Ein Problem ist in diesem Zusammenhang die Handhabung des Bits 1. Manche Font-Werkzeuge wie z.B. ältere Versionen von Fontographer setzten dieses Flag irrtümlicherweise, da die Entwickler die Bitposition 0 und 1 verwechselten (die Spec ist in diesem Bereich etwas schwammig).
Sofern es also Ihr eigener Font ist und Sie damit auch berechtigt sind, den Font zu ändern, müssen Sie nur dafür Sorge tragen, daß das FsType-Flag einen der drei Werte 0, 4 oder 8 enthält.
von Robert Zacherl, Impressed, Hamburg, gefunden bei http://www.guenther-productions.de/
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 30.03.2005, 17:03
TomHH
Bernd, eine echte Profiantwort, aber damit hilfst Du Anneke glaube ich nicht wirklich weiter......
Alt 30.03.2005, 17:06
Modemuser... ts ts tssss...
dafür darfst Du Dich ab sofort nie wieder über Dateigrößen beschweren!
Alt 30.03.2005, 17:07
Administrator
Stimmt, aber wenn der Hersteller lizenzrechtlich das einbetten in PDF verbietet, dann klärt das ja Annekes Problem
Und dann braucht auch keiner Tips zu geben, wie das zu lösen ist
Bernd
Bernd
Stimmt
Schriftart einfach weglassen geht nicht weil der Auftraggeber die unbedingt haben will
Und das mit dem Einbetten und True Type Fonts hab ich auch schon gefunden, aber das kann ich nicht ändern......
Anneke
Alt 30.03.2005, 17:08
Administrator
Habs rausgelöscht. Sowas muss echt nicht sein.
Bernd
Bernd
Alt 30.03.2005, 17:09
Das gif kommt ja gleich wieder raus, ist zu groß für die Signatur - aber es ist mein erster selbst gebastelter SChriftzug !!!!! Anstatt daß ich gelobt werde....
Anneke
Aaaaanke... stelle den Distiller auf "keine Schriftarten einbetten" und gib sie wie bisher (illegal) als Datei mit!
Alt 30.03.2005, 17:10
Hab ich gemacht Markus, blieb trotzdem hängen.......
Ich bastel damit ja schon seit Februar rum, bevor ich mich getraut habe hier mal zu fragen
Anneke
Alt 30.03.2005, 17:11
Bernd
Das hätte ich gleich schon selber gemacht - wollte doch nur mal sehen wie es aussieht.....
Anneke
Alt 30.03.2005, 17:12
Administrator
Nimm doch mal Word und versuche das PDF zu generieren.
Das schliesst du aus das es am Publisher liegt.
Bernd
Bernd
Alt 30.03.2005, 17:13
Wie?
Du stellst den Distiller auf "nicht einbetten" und erhältst eine Meldung "konnte Schriftart nicht einbetten"???
Hast Du auch das richtige Profil bearbeitet?
Probiere doch mal ein paar verschiedene aus...
Alt 30.03.2005, 17:14
Administrator
Nur weil du es sehen willst, müssen es nicht ein paar tausend andere auch aufgedrückt bekommen.
180kByte siehst du mit deinem Modem eh erst nach über 1-2 Minuten
Bernd
Bernd
Ich probier das nachher mal alles aus, danke!
Die anderen Zeitungen aus Publisher gehen ja, bloß diese eine nicht.
Anneke
Alt 30.03.2005, 17:16
TomHH
Ähh, kurze Frage, hängt Dein Herz an dem Programm?
Es gibt gute Freeware die auch unkompliziert PDF's generiert.
Ich arbeite mit Free PDF2 und habe absolut keine Probleme....
Wenn Du es einmal damit versuchen willst? Stelle Dir die Dateien gerne zur Verfügung.
Alt 30.03.2005, 17:17
Dann schreibe doch nur eine ps-datei und gib diese Deiner Druckerei...
Alt 30.03.2005, 17:36
Danke!
Mein Herz hängt da überhaupt nicht dran -die Druckerei will das haben
Hab da schon mal was ´mit Jaws pdf-Creator abgeliefert, da haben sie gemault. Eigentlich wollen Druckereien ja sowieso immer nur Pagemaker haben
Anneke
Alt 30.03.2005, 17:37
Bernd
boah,
soviel user haben wir in 10 Minuten? Und nun sehen es alle weil Markus es reingesetzt hat - grins.....
Anneke
Alt 30.03.2005, 17:50
Aber nur einmal und nicht 3357mal...
Alt 04.01.2006, 11:46
Und ich bin doch nicht zu doooof!!!!!!! *freu*
Gestern hab ich mir bei ebay einiges an Software gekauft und der Verkäufer hat das abends noch geliefert - frei haus - und mir als Geschenk noch ein Buch über pdf-Herstellung dabei gepackt.
Das hab ich mir gestern mal zu Gemüte geführt und da steht drin, daß Acrobat 5.0 und Windows XP zusammen einfach nicht können - man muß, um das korrekt zum Laufen zu kriegen, eine version Acrobat 5.0.5 installieren!!!!!
Inzwischen kann ich mit free pdf ja einigermaßen arbeiten -abgesehen davon, daß er DIN A 5 nicht macht - und werde den Acrobat wohl nicht wieder installieren, denn die Druckereien arbeiten inzwischen mit 8 oder 9 und können das dann nicht mehr unfallfrei lesen. Aber ist doch schön zu wissen
Anneke
Alt 04.01.2006, 11:57
Administrator
Das ist keine andere Version, das ist ein Update uns sowas installiert man erstmal wenn bei einer Software Fehler auftreten. Oder lädst du auch keins der Windows-Updates??
Also so gesehn muss ich deine Aussage doch wieder etwas relativieren.
Bernd
Bernd
Alt 04.01.2006, 12:03
Naja....
ich glaub auf der Adobe-Seite hab ich damals gar nicht gesucht......
ist schon so lange her, kann mich nicht mehr dran erinnern..... aber 9 MB mit Modem runterladen..........
Anneke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
