Alt 20.01.2011, 08:53
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
44 Danke in 33 Beiträgen
Standard Volvo Penta D4-225 - elektrische Schaltung
Die beiden Volvo Penta D4 Motoren mit DPH Antrieben in meinem Boot sind mit elektronischer Schaltung ausgestattet. Beim Schalten vom Vorwärts- oder Rückwärtsgang in die Neutralstellung gibt es jedesmal einen relativ lauten und nervigen piepton.
Kann mir jemand sagen ob man die Lautstärke dieses Pieptons verstellen kann, und wenn ja wie?
Mein VP händler wusste keine Antwort auf diese Frage.
Grüsse vom Bodensee
armet
Alt 20.01.2011, 21:59
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Lautstärke weiss ich grad ned, aber abschalten sollte man das Piepen können
Lade Dir die Bedienungsanleitung von der Volvo Penta Homepage runter
www.volvopenta.de
Alt 21.01.2011, 08:12
Das Handbuch habe ich ja, aber da steht nichts darüber drin. Vielleicht hat ja jemand hier im Forum ein Werkstatthandbuch in dem eventuell mehr darüber steht.
Armin
Alt 21.01.2011, 19:08
stingrayrau stingrayrau ist offline
kauf dir halt doch ein Segelboot da piepst nichts,
Gruß von der Insel
Micha
Alt 21.01.2011, 19:47
Falls du Piezosummer hast, kannst du auch Isolierband über das kleine Loch kleben. Wirkt Wunder.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.01.2011, 20:19
Servus Armet,
dann schau mal unter folgender Rubrik und schalte das Piiiiieeeeepppp ab:
Neutral-Piepen:
Wenn die Schalthebel in Leerlaufstellung stehen, ertönt ein Piepton, der ein- und ausgeschaltet werden kann.
Diese Einstellung muss für jeden Steuerstand im Boot vorgenommen werden. Bei Doppelanlagen: Die Einstellung muss für jeden Steuerstand auf nur einem der beiden Displays vorgenommen werden.
Im Einstellungsmenü AUSWAHLRAD drehen und Leerlaufton auswählen. Durch Drücken des AUS- WAHLRADES ein- oder ausschalten.
oder probier ob das damit leiser zu machen ist...
Info-Piep:
Die Lautstärke des Signaltones des eingebauten Summers im EVC-System-Drehzahlmesser lässt sich in Stufen von 5 % zwischen 0 und 100 % einstellen. Diese Einstellung muss auf jedem Steuerstand vorgenommen werden. Bei Doppelanlagen: Die Einstellung muss auf jedem Steuerstand auf nur einem der beiden Drehzahlmesser-Displays vor- genommen werden.
Im Einstellungsmenü AUSWAHLRAD drehen und Infoton auswählen. AUSWAHLRAD drücken, um zu den Infoton-Einstellungen zu gelangen. Lautstärke durch Drehen des AUSWAHLRADES einstellen und durch Drücken des Rades bestätigen.
Alt 22.01.2011, 16:41
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Bemühungen. Ich habe noch die vorgänger Version des EVC, d.h. ich habe kein Auswahlrad, sondern Bedienknöpfe und im Drehzahlmesser sehe ich nur die Betriebsstunden. Es gibt zwar optional ein zusätzliches EVC Display, das ist aber bei mir nicht verbaut.
Grüsse
Armin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
