Alt 15.01.2011, 21:48
syxy syxy ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Impeller wechseln Mercury 500 Thunderbolt
ich hätte eine Frage wie wechsle ich an einem alten Mercury 500 Thunderbolt den Impeller ??????
Gibt es dafür eine Anleitung mit Bildern oder Skizzen etc. im Forum ????
Habe die letzten Tage immer im Forum gestöbert aber leider für einen Laien was AB angeht nichts gefunden.
Für eure Hilfe bedanke ich schon mal recht herzlich.
Grüße Volkmar
Alt 16.01.2011, 10:54
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Volkmar.
Schau doch mal im Trockendock unter Motorentechnik Aussenborder. Dort ist der Impellerwechsel an einem Suzukimotor beschrieben,sollte bei deinem Motor ähnlich sein.
Wenn du dann noch Fragen hast ,stell ein paar Bilder vom Motor ein und dann kann dir weitergeholfen werden.
Gruß Rüdiger
Alt 18.01.2011, 10:25
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Rudi ratlos,
einfach die Schaltung auf neutral stellen,
die beiden Muttern rechts und links oberhalb der Kavitationsplatte lösen und die Opferanode demontieren.
Dann die beiden Muttern unterhalb der Kavitationsplatte lösen und am
UWT ziehen, wenn es nicht schon von alleine rausrutscht.
Die Montage geht umgekehrt.
Peter
Peter
Alt 18.01.2011, 13:00
Hallo Peter.
Ich wollte es garnicht wissen sondern Volkmar.
Gruß Rüdiger
Alt 18.01.2011, 13:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.031 Danke in 9.066 Beiträgen
Zitat von Zuendkerze Beitrag anzeigen
Hallo Rudi ratlos,
Schaltstange?
gregor
Alt 18.01.2011, 13:12
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Schaltstange?
Hallo Gregor,
die Schaltung ist bei diesem Motor über eine Verzahnung ohne Schrauben.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 18.01.2011, 18:03
Benutzerbild von tonilieb
tonilieb tonilieb ist offline
Boot: Picton 140 GTS Power Master mit 70 PS Mercury
26 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Rudi ratlos,
Peter
Hi das UWT geht aber meistens nur ab in dem man mit einem Gummihammer dagegen klopft.
In das Gehäuse in dem der Impeller läuft muß man oben drauf mit einem 4 oder 5mm Bohrer reinbohren wo das ist,
ist vorgegeben sieht man sofort sind so zwei Kreise.Sonst bekommst du die Hülse nicht raus in der,
der Impeller läuft sollte man am besten auch gleich
austauschen wenn man schon mal dran ist.Ich meine es waren 2 Löcher sogar aber wie gesagt
das sieht man dann schon.Beim Abziehen des UWT aufpassen
das auch die Hülse die auf der Welle oben drauf sitzt mit raus kommt.Am besten macht man das ganze zu zweit
Gruß Stefan
Bei weiteren Fragen bitte melden .
Alt 18.01.2011, 18:23
Boot: Sea Ray
Hallo Stefan,
danke für deine Hilfe und ich hätte da noch eine Frage, vieleicht kannst du mir ja dabei helfen.
Ich habe den Motor vom Boot abgebaut da ich diesen etwas herrichten möchte, sieht schon etwas mitgenommen aus Lack etc.
Nun möchte bzw. würde ich gerne die Aufhängung wo der Motor am Boot befestigt ist demontieren um dieses Teil strahlen zu lassen da es wirklich extrem gelitten hat vermute mal vom Salzwasser.
Kannst du mir evtl. sagen wie ich das machen kann ?????
Volkmar
Alt 18.01.2011, 20:33
Da Kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
Das habe ich auch noch nicht gemacht.Aber so schwer kann das ja auch nicht sein schätze ich.
Fang doch einfach ein neues Thema an dann bekommst du bestimmt auch darauf eine Antwort.
Viel Glück Gruß Stefan
Alt 18.01.2011, 21:08
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...16&postcount=3
Gruß Torben
Alt 18.01.2011, 21:14
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Wenn ich mich recht erinnere, wird die Schaltwelle nur auf das Gegenstück, das aus dem Getriebe ragt, aufgeschoben, da waren keine Schrauben. Das von Dir zitierte Beispiel gehört sicher zu einem anderen Motor.
Alt 18.01.2011, 21:21
Mod a.D.
Ganz sicher ein anderer Motor.
Aber wenn man den Originaltrööt liest sind evtl. hilfreiche Beiträge dabei.
Gruß Torben
Alt 19.01.2011, 19:17
Boot: Sea Ray
habe den Impeller gewechselt war eigentlich ganz easy.
Zwei 17er Muttern lösen, hinten Imbusschraube der Anode lösen und die darunter befindliche 13er Mutter lösen und gans sachte mit dem Gummihammer lösen.
Wollte eigentlich Fotos machen aber habe meine Kamera zuhause vergessen
Aber was war in dem Unterteil für schmodder drin, alles voller Sand, Schlamm extrem das die Schaltung überhaupt noch funktionierte echt wundersam.
Aber was soll es alles gereinigt und zusammen gebaut geiler Strahl.
Alt 19.01.2011, 19:58
Konntst du meine Tips auch anwenden oder haben sie dir etwas genutzt?
Gruß Stefan
Alt 19.01.2011, 20:09
Boot: Sea Ray
Hallo Stefan,
ja klar hat es mir was gebracht sonst hätte ich mich nicht da ran getraut.
Nochmlas Danke Grüße Volkmar
Alt 19.01.2011, 22:13
Das freud mich!Bis dann.
MfG Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
