Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.040
Alt 17.01.2011, 22:22
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Dann wollen wir mal weiter Beplanken.
zuerst habe ich mir einen 5 cm breiten Streifen abgeschnitten und diesen mal angehalten.
nun habe ich denn Streifen grob an den Ruf angepasst und in der mitte geiteilt
und los geht es, wir befestigen die ersten zwei Blanken
nun habe ich mir, immer 1 cm breite Streifen geschnitten und diese angebracht, ging leichter wie gedacht
an Spante 5 ist nicht mehr viel Platz für die Beplankung, ich müsste nun so langsam Keile schneiden.
Oder geht es auch anderst, sicher einfach so tun als wenn nichts wäre.
Weiter geht es mit 1cm breiten Streifen.
Wie es nun weiter geht, zeige ich euch morgen.
Gruß Andreas
  #327
Alt 18.01.2011, 05:16
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
wow sieht es gut aus!!!
du muss aber aufpassen das du platz für die B-Stringer lässt, die muss du noch bearbeiten, und anpassen.
Bau dich nicht zu da unten ää oben, je nach Sicht des Betrachters.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #328
Alt 18.01.2011, 09:52
Ich nehme das Boot erst mal von der Helling und dann mache ich mir wieder Platz für die B-Stinger.
Gruß Andreas
  #329
Alt 18.01.2011, 16:50
Boot: kajütboot
bei mir geht es nur langsam vorwärts, es soll auch Spaß machen und kein zwang werden
Hits:	227
Größe:	42,7 KB
ID:	258029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	37,9 KB
ID:	258030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	28,3 KB
Hits:	228
Größe:	32,2 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #330
Alt 18.01.2011, 17:02
Na das sieht doch mal richtig gut aus.
Von wegen geht nur langsam vorran, wir Basteln gerade mal 4 Wochen und für diese Zeit sind wir doch schon recht weit.
Ich musste die Spante 1 vor dem Beblanken noch mal bearbeiten, musste ca. 2mm von der Seite wegnehmen. Wie sah das bei dir aus Márcio
Gruß Andreas
Alt 18.01.2011, 17:13
Boot: kajütboot
ja, du hast recht, wir sind doch schön weit mit unseren Rivas gekommen,
ich muste auch die spante 1 bearbeiten, nur habe ich zu wenig wech gehnommen, abe ich kann beim schleifen der Rundung genauer machen, ich habe 4mm sperrholz benutzt, also genug Fleisch zum schleifen
was hast du benutzt zum spachteln? sieht sauber aus.
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #332
Alt 18.01.2011, 17:22
lach ich auch, muss es auch mit schleifen versuchen
Meine Spachtmasse kann ich dir nicht empfehlen, hatte die noch im Keller liegen und einfach mal aufgetragen. Die ist viel zu weich, wenn ich da mit dem Schleifpapier drüber gehe, ist gleich mal die hälfte von weg.
Muss mir was anderes holen.
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (18.01.2011 um 17:31 Uhr)
  #333
Alt 19.01.2011, 12:55
Finde das eine interessante Konstruktion mit den zwei Hämmern.
Mache mich jetzt mal an die B-Stinger, mal sehen ob ich sie hin bekomme.
Gruß Andreas
  #334
Alt 19.01.2011, 14:51
Boot: kajütboot
NOT macht erfinderisch
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #335
Alt 19.01.2011, 19:06
Heute will ich euch mal zeigen, was ich für schweres Gerät aufgefahren habe, um meine Spanten zu bearbeiten.
habe fertig
Gruß Andreas
  #336
Alt 19.01.2011, 19:36
Standard die Schraube
Wehe, einer macht sich über meine Schraube lustig.
Gruß Andreas
  #337
Alt 19.01.2011, 20:38
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Alles wird gut! Du wirst eine Lösung finden!
  #338
Alt 19.01.2011, 20:55
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Bohr ein Loch rein- kannste später als Torpedorohr deklarieren.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
  #339
Alt 19.01.2011, 21:12
Wollte so viel machen heute, aber dann war ich nur noch genervt.
Heizung aus, Licht aus, Tür zu.
Aber seht selbst!!
Der B-Stinger, am Heck passt er.
am Bug, liegt er voll daneben.
Gruß Andreas
  #340
Alt 19.01.2011, 21:17
Ich mach dir gleich Torpedorohr, dann sieht das ganze nämlich so aus.
Gruß Andreas
  #341
Alt 19.01.2011, 22:20
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Oder Kunstrasen drüber tapezieren
Es grüßt Flo
Alt 20.01.2011, 03:52
Boot: kajütboot
ich sag nicht:mrg reen: könnte ich gewesen sein!
kannst du aber auch als ballast benutzen.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Geändert von Márcio & Tina (20.01.2011 um 04:05 Uhr)
Alt 20.01.2011, 14:04
Bis zu welcher Liga darf man auf dem Kunstrasen spielen.
Gruß Andreas
Alt 21.01.2011, 19:47
Boot: kajütboot
meine funierholz ist da.
und ich habe schon eine versuch gewagt, ich Pfinde es könnte so gehen.
ich werde aber machen so wie die mit der feile, die anderen Fugen sind mir nicht so gelungen.
Hits:	213
Größe:	36,5 KB
ID:	258572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	34,9 KB
ID:	258573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	25,1 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Geändert von Márcio & Tina (21.01.2011 um 23:29 Uhr)
  #345
Alt 21.01.2011, 20:30
icheben82
Schick, schick,
Sieht echt super aus...
Alt 21.01.2011, 20:39
Boot: kajütboot
danke Hendrik
noch 2 Fotos
Hits:	203
Größe:	32,9 KB
ID:	258578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	33,2 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #347
Alt 21.01.2011, 21:03
Na das sieht doch gut aus, das kann man lassen.
Gruß Andreas
  #348
Alt 21.01.2011, 22:53
tenner21 tenner21 ist offline
87 Danke in 43 Beiträgen
@ Wiesenpilz: Tue mir Bitte einen Gefallen und gehe nie wieder mit einem Winkelschleifer über das schöne Holz... Damit kannst du Dir nicht nur alles versauen sondern du staubst auch noch - und das extremst fein. Ist nicht gut für die Lunge...
Die Stringer passen übrigens hervorrragend - du musst die nur etwas weiter nach vorn schieben
So wie du es jetzt hast würde der Bug vorn keine Spitze haben. Also schieb den Stringer weite nach vorn. Das wird schon passen - glaube mir. Wenn es am Bug enge wird - dann den Kiel etwas am Mittelträger nachbearbeiten. Einen Anhsclag brauchst du für den Stringer dort nicht.
Am Heck - der Stringer darf nicht zu weit nach hinten überstehen. Es waren meiner Erinnerung nach um die 5cm... Steht der Stringer zu weit über wirst du keine schöne Heckschräge mehr haben...
Die seitlichen Einbuchten inden Stringern im Bereich der Sonnenliege sind die Positionen für die Sonnenliege. Die Sonnenliege bekommt normalerweise einen Rahmen aus normalen ungebogenen Holzleisten. In diesen Rahmen wird dann das gebogene Formholz eingesetzt.
Zu dem Messerdeck (@ Marcio): Was ist daran denn verkehrt? Wie hast das gemacht?
Meine Messerdeck sind mit Balsaholzbrettchen entstanden. Die Brettchen waren alle 2,5mm dick. Hab die in Streifen geschnitten, die Streifen hochkant gestellt und diese dann zwischen die Leisten geklebt. Dann sind alle Fugen (Messerfugen) 2,5mm breit...
Ich finde du hast gut und sauber gearbeitet...
Mit der Feile geht man nicht an solch dünne Holzleisten - immer nur mit einem Schleifklotz und Schleifpapier...
LG Maik
Alt 21.01.2011, 23:05
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Er meinte "Pfeile"....ich habe auch ein bisschen gegrübelt, bis der Cent gefallen ist. Aber den hatte er ja netterweise schon mitfotografiert!
  #350
Alt 21.01.2011, 23:11
Ach sooo - omg... Da muss man echt erst mal drauf kommen... LOOOOL...
Wie schon gesagt - am Besten die Leisten abschleifen... Am besten mit 240er Papier. Feiner ist wohl zu schnell das Papier voll...
Bitte - Mahagoni IMMER mit Mund-/Nasenschutz schleifen. Der Staub soll krebserregend sein...
LG Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
