Alt 16.01.2011, 13:46
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Kein Zugriff auf Internet-Router - was tun?
Hallo Zusammen,
irgendwie komme ich nicht an meinen Internet-Router dran. Nach Eingabe der IP-Adresse im IE kommt folgende Meldung:
Doppelter Administrator-Zugriff
Dieses Gerät wird zur Zeit von 192.xxx.x.xxx verwaltet!!
An Stelle der x steht natürlich eine IP-Adresse, die ich aber nicht zuordnen kann. Anpingen geht auch nicht.
Hier im Netz gibt es den Internet-Router und einen W-LAN-Router (DHCP an), die o.g. IP-Adresse ist die Startadresse der DHCP-Funktion.
Aber, obwohl mein Netbook über den W-LAN-Router und DHCP zugreift, befindet sich die IP-Adresse meines Netbooks nicht im IP-Bereich des DHCP-Servers. Hört sich kompliziert an? Finde ich auch.
Hat jemand eine Lösung? Danke im Voraus!
Alt 16.01.2011, 13:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Häng mal dein Kabel ran und gehe auf die Routerstartseite (meist 192.168.2.1). Dann stelle dein System entspr. ein (IP zuweisen usw.).
Evtl. sitzt da jemand anders drin (wäre übel!!), oder da hat sich was aufgehängt.
Starte mal den Router neu!!
Wenn das nichts hilft, Factory Reset und alles neu aufsetzen (Du hast sicher nach der Einrichtung die Config gesichert, oder??)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.01.2011, 14:08
Boot: SY Hanse 370e
Funktioniert wieder! Einfach so! Merkwürdig!
Eine Stunde rumgeochst, dann die frage ins gestellt und funzt wieder.
Alt 16.01.2011, 14:16
Chili Chili ist offline
22.093 Danke in 7.128 Beiträgen
Klingt so, als ob da tatsächlich jemand anders auf dem Router zugange war.
Die IP-Adresse, die dort stand: passt die zu deinem Adresspool?
Ist sie per DHCP vergeben worden?
Wenn ja, kuck dich mal in deinem Router um. Oft gibt's Logs oder DHCP-Status-Seiten.
Da kannst du vielleicht einen Rechnernamen finden, dem die IP zugeteilt wurde. Lässt vielleicht einen Rückschluss zu.
Bei mir sah es vor 20 Sekunden so aus (vom XPS schreibe ich gerade):
Hits:	546
Größe:	71,5 KB
Alt 16.01.2011, 16:18
Boot: SY Hanse 370e
Ist sie per DHCP vergeben worden?...
Hier sind 3 W-LAN-Geräte im Netz:
- mein Netbook
- Töchterchens Netbook
- HP-Drucker
Alle drei Geräte bekommen ihre IP-Adresse vom Internet-Router (DHCP) zugewiesen. Dieser steht auch als DNS in der Configuration der Geräte.
Zusätzlich haben alle drei Geräte vom WLAN-Router eine IP-Adresse bekommen, die man sich im WLAN-Router ansehen kann (DHCP-Status-Seite): 3 x andere IP- + MAC-Adressen. Diese "zusätzlichen" IP-Adressen finde ich nicht auf den Geräten wieder. Ich kann sie auch nicht anpingen.
Die "unbekannte" IP-Adresse gehört zum Töchterchen.
Alt 16.01.2011, 17:56
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Moin Stefan,
es sollte in einem Netz nur einen DHCP-Server geben. Ein Zweiter
sorgt nur für Unfrieden . Also einen der beiden DHCP-Server
deaktivieren.
Zum Überprüfen der IP-Parameter auf Windows-Rechner:
Start -> Ausführen -> cmd
oder
Start -> Zubehör -> Eingabeaufforderung
Dann öffnet sich ein (meist) schwarzes Eingabefenster.
Dort
Code:
ipconfig /all
eingeben.
Jetzt nach oben scrollen und diese Zeilen suchen (Werte für den WLAN-Adapter) ...
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 1000 BGN
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-26-C7-AB-CD-EF
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : 16. Januar 2011 13:22:49
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : 17. Januar 2011 18:04:06
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
So kannst Du sehen, wann die IP-Adresse von welchem DHCP-Server
für die MAC-Adresse vergeben wurde.
Gruß Ralph
Alt 16.01.2011, 18:40
Boot: Astondoa 45
Einige Router sperren den Zugriff wenn du mit 2 unterschiedlichen Netzwerkschnittstellen auf diese zugreifst.
Entweder warten oder einmal den Router neu starten (Strom unterbrechen) reicht.
Wenn dein Router mindestens WPA 2 verschlüsselt ist, sollte eigentlich kein Fremder auf deinem Router gewesen sein. Sicherheitshalber den PSK und das Routerpasswort ändern.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
