Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 132Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 132
Alt 28.03.2005, 23:58
Benutzerbild von HOR
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
24 Danke in 6 Beiträgen
HOR eine Nachricht über ICQ schicken
Als nächstes habe ich das Epoxi angerührt und mit dem Holzstaub vermischt.
Damit habe ich die Fuge dann bündig zugeschmiert.
Hits:	440
Größe:	22,1 KB
HOR
Alt 29.03.2005, 00:04
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
An der einen Seite entwickelte das Zeug dann auf einmal ein Eigenleben.
Es wurde warm und ging auf wie ein Hefeteig.
Jetzt steht es über obwohl ich es bündig aufgebracht habe.
Vielleicht hätte ich doch den langsamen Härter nehmen sollen
Hits:	427
Größe:	24,5 KB
HOR
Alt 29.03.2005, 00:13
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Wenn morgen alles so weit fest ist, werde ich diesen Wildwuchs zurückschleifen müssen.
Das sind 5-10 mm Epoxigemisch!!
Am besten nehme ich dazu den Elektrohobel oder irgendein anderes grobes Werkzeug......
Außerdem müssen morgen die komischen Griffe vom Spiegel ab.
Und der Lack vom Spiegel runter.
Hoffentlich kommt das Glasfasergewebe bald.
Hits:	425
Größe:	13,8 KB
HOR
Alt 29.03.2005, 00:31
Ixy
Denk dran, bei Epoxi ist fest noch lange nicht schleifbar. Das schmiert dann immer noch. Epoxi eben.
Zu dem Zuschmieren.
Ich glaube nicht das du damit glücklich wirst. Zumindest nicht wenn es glatt bleibt.
Es gibt keine Abtropfkante, sodas Wasser das übers Deck läuft, Regen etwa, nicht an der Scheuleiste abtropft, sondern an der Bordwand entlangläuft. Das gibt denn einen häßlichen Anblick. Daher ist eine Nut schon notwendig.
Die Ixylon hat auch solche eine Scheuerleiste. Also wie ein Umgedrehtes U. Bleibt das U, kann man besser anfassen zum Tragen, man kann etwas hinterklemmen, oder löcher reinbohren um etwa eine Persenning festzumachen. Ich habe diese damals mit dem Formschleifer von Dremel geschliffen. Dort kann man allerlei Formen und Kanten und Nuten schleifen. Geht gut und auch recht schnell.
Sorry, aber ich kann diesem Auffüllen nicht viel positives abgewinnen. Eigentlich garnichts.
Alt 29.03.2005, 00:42
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Aber ich kann den ganzen Kram ja schlecht wieder rausholen.
HOR
Alt 29.03.2005, 06:05
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
gar nicht erst reinmachen....
das laminieren wäre da auch nicht schwer gewesen!
deine "stabilitätskante" wird, wenn du sie nicht gut anschrägst, immer als unschöne kante sichbar bleiben.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 29.03.2005, 12:35
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Na, da werde ich bei den nächsten Schritten wohl jedesmal vorher nachfragen.
Und hier geht es schon los:
Da meine Glasfasermatte noch nicht da ist, habe ich vor, mich erstmal um den Spiegel zu kümmern.
Also:
- Griffe ab
- Lack runter
Dann hatte ich vor den Spiegel zu verstärken, damit der Außenborder ihn nicht kaputt macht.
Dann wollte ich eine Halterung für den Außenborder bauen und anbringen.
Einwände?
Vorschläge?
HOR
Alt 29.03.2005, 12:42
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Bei solchen Grobaktionen habe ich gute erfahrungen mit Winkelschleifer und 40´er Korn gemacht.
Wenn du Harz/Härter im richtigen Verhältniss gemischt hast, solltes du eigentlich am Tag darauf schleifen können (War die Temperatur immer ausreichend?)
Dominik
Alt 29.03.2005, 18:45
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Ja, das Mischungsverhältnis war in Ordnung. Ich hatte über nacht einen Elektroradiator drunter gestellt, so daß es ziemlich warm war.
Das war ein Superhinweis!!!!
Ich habe es ausprobiert und es ging richtig gut. Angefangen habe ich mit dem Elektrohobel, daß ging auch gut, aber ich kam an die meisten Stellen nicht ran. Die Flex hat zwar eine Riesensauerei (Schleifstaub) angerichtet, war aber sehr wirkungsvoll.
Der Spiegel ist inzwischen vom Lack befreit und auch die Griffe habe ich abmontiert bekommen. Dabei sind 3 HSS-Bohrer kaputtgegangen.
Morgen hole ich das Sperrholz und sehe mal zu, daß ich eine Halterung für den Außenborder konstruiert bekomme.
HOR
Alt 29.03.2005, 23:12
Ixy
Zu der Motorhalterung.
Ich würde von innen eine Verstärkung, Sperrholzplatte etwa einkleben und dann die Alugrundplatte wie im Bild anschrauben. Mit großen Scheiben von innen die Last verteilen.
Nun kann man in diese Montageplatte einfach eine Halterung einschieben. Platte mit zwei Winkeln. Wenn der Motor nicht dran ist, stört die Platte nicht. sieht finde ich besser aus. Oder willst du die Halterung bzw. den Motor immer dran haben?
http://www.allpa.nl/php/baustein_kat...&kategorie2=95
Alt 30.03.2005, 12:49
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Da ich hinten nicht gut rankomme wollte ich den gesamten Spiegel von außen aufdoppeln. Das einzige Problem dabei wird sein, die Platte passend zuzusägen, aber das müßte sich machen lassen.
Die Motorhalterung selbst werde ich starr machen. Dann kann man sie auch direkt als griff nutzen, denn für den alten Griff wird dann an der Seite kein Platz mehr sein.
Apropos Zugriff von hinten: Die Wände des Cockpits sind gebogen, so daß ich keine Inspektionsdeckel einbauen kann, die ein bißchen größer sind. Wenn ich aber einen Zugriff ermöglichen will, so daß ich darin wirklich arbeiten kann, muß ich große Inspektionsdeckel einbauen. Ich möchte diese Deckel daher auf das Vorder- und Achterdeck mittig einbauen. So wie auf dem Bild abgedeutet.
Gerade ist die Glasfasermatte gekommen! Dann bekomme ich den Rumpf ja doch noch diese Woche vielleicht fertig!
Hits:	407
Größe:	28,7 KB
HOR
Alt 30.03.2005, 13:10
Boot: Glen-L Rebel
Idee zu den Inspektionsluken:
Harz hast du ja
Vieleicht auch noch etwas dünnes Sperrholz - 3mm oder so?
Cockpitwand mit Folie abkleben
Sperrholz min. zweischichtig auflaminieren
Nach dem Aushärten abnehmen und die gewünschten Inspektionsluken aussägen.
Den Ausschnitt nimmst du als Deckel und aus dem auflaminierten Sperrholz kannst du entweder schöne Ränder um die Luke sägen oder sie vollflächig auf den Deckel kleben.
Unter die Ränder dann noch eine Dichtung und die Deckel schliessen wasserdicht.
Dominik
Alt 30.03.2005, 13:48
Ixy
Wenn du hinten oder Vorne eine Öffnung einbauen willst, überleg dir ob du nicht ne richtige Luke nimmst, dann hast du Stauraum, wo auch mal was Wasserdicht verstaut werden kann. Schlafsack, Decke, Proviant, Anker,.....
Entweder ne gebrauchte normale Vorschiffsluke oder Inspektionsklappen.
https://www.svb.de/pdf/s_84.pdf
Die kleinen Runden kannst einbauen wo du willst. Ich hab die schon auf Seitendecks, im Cockpitboden oder sonstwo gesehen.
Achtern würde ich aber aus der Mitschiffslinie rausgehen. Dann kann man da auch mal ran, ohne die Pinne wegnehmen zu müssen. Also auch beim geradaussegeln
Alt 30.03.2005, 13:55
Boot: Glen-L Rebel
Ich dachte in etwa so:
Hits:	382
Größe:	26,3 KB
Dominik
Alt 30.03.2005, 14:28
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Ich habe zwei Inspektionsdeckel mit 20 cm Durchmesser.
Das wären fast schon echte Luken.
HOR
Alt 31.03.2005, 14:05
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Ich möchte heute Abend das Glasfasergewebe aufbringen.
Jetzt habe ich von zwei Methoden gelesen, wie man das machen kann.
1.: erst Epoxi, dann Gewebe, dann wieder Epoxi.
2.: direkt Gewebe, dann mit Epoxi drauf, daß das Gewebe angeblich komplett durchtränkt.
Welche Methode empfehlt Ihr?
HOR
Alt 31.03.2005, 14:14
Boot: Glen-L Rebel
Mein Mentor hat Version 2 angewandt
http://www.bronkalla.com/fiberglass_and_paint.htm
Macht auch irgendwie Sinn.
Wenn du erst das Boot einpinselst und dann die Matten auflegst, bekommst du spätestens beim anwalzen Falten, die schwer herauszubügeln sein werden.
Wenns dann noch etwas länger dauert, bekommst du auch noch das Problem dass das Harz anfängt zu ziehen...
Dominik
Alt 31.03.2005, 15:11
moin,
als ich mich noch mit dem laminieren vun surfbrettern beschäftigt habe, wandte ich methode 2 an. du kannst die matten gut plazieren und falten rausziehen, dann mit der rolle das harz geizig, aber ausreichend aufrollen und mit dem luftroller rausdrücken. wichtig ist das harz/gewebeverhältnis. nicht soviel harz aufbringen, dass es auf der oberfläche stehen bleibt. lieber etwas nachharzen.
viel spass!
Alt 31.03.2005, 20:35
Ixy
Zitat von avivendi
moin,
viel spass!
Oder Abreißgewebe nutzen um das überflüssige harz rauszuziehen und um das Anschleifen zu sparen.
Mit Abreißgewebe wird es meines Achtens gleichmäßiger.
Alt 31.03.2005, 20:42
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Zum Aufbringen des Gewebes bin ich heute nicht mehr gekommen. Dafür habe ich den ganzen Tag geschliffen.
So richtig weit bin ich auch nicht gekommen. Da ist eine Epoxischicht auf dem Holz, die der Schleifmaschine, egal welcher Art, doch erheblichen Widerstand entgegensetzt.
Hits:	316
Größe:	28,7 KB
ID:	10573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	17,8 KB
HOR
Alt 31.03.2005, 20:51
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Aber den Spiegel habe ich heute wenigstens soweit hinbekommen.
Da müssen morgen nur noch die Schrauben rausgeholt und die Löcher verspachtelt werden.
Hits:	309
Größe:	37,4 KB
HOR
Alt 02.04.2005, 03:51
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Heute war es dann soweit.
Ich habe das Gewebe aufgebracht. Bis 4:30 Uhr morgens habe ich an dem Ding gestanden. Also etwa neun Stunden.
Und das Ergebnis:
Ich finde es sieht furchtbar aus.
Hits:	293
Größe:	25,1 KB
ID:	10603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	26,9 KB
HOR
Alt 02.04.2005, 03:54
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Außerdem habe ich zwei Stellen nicht fertig bekommen. Den Spiegel und den Bug. Bei letzterem habe ich mich verrechnet mir dem Überlappen und nachdem das Harz drauf war und ich die Falten nicht wegbekam mußte ich das ganze erstmal aufschneiden um Schlimmeres zu verhindern.
Hits:	293
Größe:	33,9 KB
ID:	10605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	33,0 KB
HOR
Alt 02.04.2005, 03:58
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
300 gr. Harz mit schnellem Härter sind mir in der Schüssel abgebunden nachdem sie heiß geworden sind.
150 gr. sind mir gegen 3:00 Uhr morgens umgefallen und haben sich in der Garage auf dem Boden verteilt.
Hits:	282
Größe:	19,6 KB
HOR
Alt 02.04.2005, 04:00
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Bei ein paar Blasen konnte ich soviel rollern wie ich wollte, sie gingen nicht weg.
Was mache ich da, wenn ich dann in ein paar Wochen weitermache, am besten mit?
Hits:	288
Größe:	25,7 KB
ID:	10608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	26,0 KB
HOR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
