Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 15.01.2011, 17:25
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Hier mal die versprochenen Bilder
Ich hoffe mal man sieht es
Hits:	290
Größe:	14,8 KB
ID:	257347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	13,8 KB
Es grüßt Flo
Alt 15.01.2011, 17:56
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.119 Danke in 4.283 Beiträgen
Ein altes 1-DINradio gegen ein neues tauschen. Vier Zahnstocher,Nägel, etc. rein in die Löcher, Radio rausziehen. Strombelegung prüfen und ggf. tauschen. Neues Radio einklicken....
Nelson Mandela
Alt 16.01.2011, 08:53
Chili Chili ist offline
22.098 Danke in 7.130 Beiträgen
Der Ford-Stecker passt, aber Dauerplus und Zündungsplus sind gedreht. Also wird das Radio so eingebaut immer den Speicher leeren.
Nö, wird es nicht.
Denn die Radio-Hersteller haben mitgedacht.
Im Radio-Kabelbaum sind zwei Steckverbinder, mit denen man Dauerplus (gelb) und Zündungsplus (rot) vertauschen kann:
Hits:	281
Größe:	70,0 KB
Alt 16.01.2011, 11:21
Boot: Bavaria 820
Dann dürfte es ja ohne weiteres rein passen und funktionieren
Ich frag euch wieder wenn´s da ist - wegen den Anschlüssen etc.
Es grüßt Flo
Alt 19.01.2011, 20:17
Boot: Bavaria 820
Ein glück musste ich nicht´s vertauschen , hatte es erst - aber er speicherte nicht´s ab , komisch dachte ich und baute das radio aus und hab die 2 Kabel durch gemessen - also Standart belegung wieder hin gebastelt und zündung angemacht und getestet
Nun läuft das radio 1A , speichert alles ab - Top Gerät
Als nächstes kommen dann die boxen dran
morgen oder wann auch immer den Aussen und Innen durchmesser messen und bei ebay nach boxen schauen
Vorne sollen 2 wege boxen hin und hinten Subwoofer
schätzungen gehe ich von 14-15cm Boxen aus
Dürften ansich ja nur 2kabel an den Boxen sein die einfach "geschraubt" sind (so kenn ich´s z.B von meiner anlage)
Es grüßt Flo
Alt 26.01.2011, 20:28
Benutzerbild von Skiby
Skiby Skiby ist offline
Boot: Chaparral Signature 270
Rufzeichen oder MMSI: Havanna! - Mach' hin, ich hab' schon eingeschenkt!
28 Danke in 17 Beiträgen
Standard Einbaurahmen habe ich noch liegen
Hi Florian,
ich hatte mal einen 1997er Ford Escort und habe den Einbaurahmen noch liegen! Die Bügel zum raus nehmen hatte ich auch mal, weiß im Moment nur nicht wo die Dinger liegen.
Wenn Du interesse hast, meld Dich!
Dürfte auf jeden Fall billiger werden , wenn ich mich recht erinnere war der Umrüstsatz bei Ford mit fast 100DM nicht ganz billig.
Sven
Alt 26.01.2011, 20:30
Boot: Bavaria 820
Zitat von Skiby Beitrag anzeigen
Hi Florian,
Sven
Danke ist aber nicht nötig, habe den Orginalen wieder rein gesteckt und die dinger umgebogen
Das Radio hält nun Bombenfest
Es grüßt Flo
Alt 26.01.2011, 20:43
Standard Hutablage
...ich glaub ich habe da sogar noch eine Hutablage aus MDF mit schwarzem Akustikstoff und Granitoptik von unten im Keller liegen.
Wenn Du haben willst...
Sven
Boot: Bavaria 820
Ach ja, hier mal ´nen Bild wie´s eingebaut ausschaut
Hits:	195
Größe:	38,3 KB
Es grüßt Flo
Alt 26.01.2011, 21:58
Sven
...wird aber schwer, das ins Cabrio zu bekommen....
Wirklich guten Klang bekommst du nicht da rein. Es sei denn, du verzichtest auf die Rückbank. 4 Halbwegs vernünftige 10" in den Innenraum und einen Sub in den Kofferraum und es geht. Verkabelung für den Sub ist ätzend, weil du für die Stromversorgung vom Verstärker die Stromkabel hintern Innenkotflügel FS legen solltest. Da hat man schon etwas zu schrauben.....achja: alles Torx
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (26.01.2011 um 22:04 Uhr)
Alt 01.02.2011, 17:51
ups, da hab' ich wohl was überlesen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
