Alt 28.03.2005, 19:02
Armingt2 Armingt2 ist offline
Standard Mercruser 140 Entleehrungsschrauben
Ich habe ein Motorboot mit einem Mercruser 140 Antrieb gekauft. Das Baujahr ist 1978. Der Motor wurde im Herbst von einer Werft entleert (Wasser). Es sind drei verschiedene Schrauben dabei, eine davon hat einen Gummipuffer. Wo kommen diese Schrauben hin. Da ich mich mit Bootsmotoren noch nicht gut auskenne wäre ich um Hilfe sehr Dankbar.
Die zweite Frage:
Vom Vergaser geht ein Kurzer Schlauch an den Motor, der ist abgebrochen. Für was ist dieser Schlauch. ( Es ist nicht der Benzinschlauch und auch nicht die Kurbelgehäuseentlüftung)
Mfg Armin
Alt 28.03.2005, 19:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Den Gummipuffer kenne ich nicht.
Der eine Stopfen kommt in den Block und der zweite in den Abgaskrümmer.
Die Leitung ist wahrscheinlich für den Vergaser Choke.
Hits:	316
Größe:	15,4 KB
ID:	10461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	34,4 KB
ID:	10462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	12,3 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.03.2005, 20:38
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Armin,
ich haben den selben Motor verbaut bei mir und die 3 Ablasschrauben offen. Wenn es Dir was bringt, kann ich Dir eine Kopie faxen, wo diese Schrauben sind. (In meinem Motorrenraum ist es so eng, ohne Plan find ich mich nicht zurecht. )
Wenn interessiert, FaxNr per PN.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 29.03.2005, 05:40
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Kann es sein das der >Gummipuffer Eigentlich der Bilgenstopfen ist?
Wenn ein Bügel hinten dran ist dann Sicherlich.
Alt 29.03.2005, 12:05
Hallo armin,
Ist es der Bilgenstopfen gewesen oder nicht
Danke
Alt 29.03.2005, 20:24
Standard Bilgenstopfen
Hallo Glumpo,
Es war der Bilgenstopfen. Herzlichen Dank für deine Hilfe.
Gruss armin
Alt 19.10.2007, 14:01
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von ch4 Beitrag anzeigen
Hallo Armin,
Könntest du bitte diese Kopie hier reinstellen?
Danke
MFG SkiRitchy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
