Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 06.02.2010, 04:38
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Ist so ein Teil jetzt brauchbar oder nicht?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 06.02.2010, 14:39
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Zitat von slowmotionboote Beitrag anzeigen
sicherlich schaltet der sensor auch mal bei wellengang ,aber ist ja nicht schlimm,er pumpt dann auch ab,was wiederum auch gewollt ist,denn dafuer ist er montiert worden.
ich weiss ja nicht wie deine bilge ausschaut und wie hoch die wellen in dieser sind,bei mir und bei denen wo ich diese sensoren montiert habe geht es tadellos.
und wenn man einen schwimmerschalter benutzt hat man wieder ein mechanisches bauteil welches storanfaellig ist.
gruss andre
wir haben gelernt, in dem Gehäuse befindet sich eine einfache Kippschaltung, die einen Relais steuert, ohne Hysterese. Das heißt, bei kabbeliger See springt die Pumpe alle paar Sekunden an, ohne wirklich fördern zu können. Ob das sinnvoll und materialschonend ist?
Des weiteren wurden mechanische Bauteile im Schalter verarbeitet. Ein Relais ist ein meachanisches Bauteil! Da der Schalter für die Steuerung der Bilgepumpe gedacht ist, also einer induktiven Last, ist mit hohem Verschleiß der Kontakte zu rechnen, welcher durch das zu erwartende Schaltverhalten bei Wellengang noch weiter gefördert wird.
Alt 06.02.2010, 23:21
Sauber erklärt,
hatte keine Lust mehr für weiteren Beitrag.
Drum ist ein geschlossener, mechanischer Schalter schon sinnvoll, eben wegen der Hysterese.
Gibt auch Ansteuerung über höhenversetzte Sensoren; das funktioniert auch.
Gibt; gab auch die Methode, das die Pumpe in bestimmten Zeitabständen eingeschaltet wird, und über ne Elektronik dann erfasst wird, ob Wasser vorhanden oder nicht.
Wenn nicht, wird Pumpe sofort abgeschaltet; ansonsten wird solange gepumpt, bis kein Wasser mehr da.
Speziell in Salzwasser: geht das mit den Sensoren nur, wenn man 3 höhenversetzt einbaut. Erst wen alle 3 im Wasser: Pumpe ein: wenn Wasser unterhalb 2.ter Sensor: Pumpe aus.
Und: die Sensoren müssen frei von oben hängen, sonst leitet auch ein Isolierstoff, wenn Salzwasser dran.
(hatte so was schon vor Jahrzehnten selber gebaut, Versuch und Irrtum…..)
ist eigentlich zu aufwendig.
In einem kleinen Sportboot, das ja über Wellen springt, ists nicht so einfach wie in nem großen Ozeandampfer.
Aber halt jeder wie er meint.
(warum bauen die meisten Hersteller sonst noch auf diese „altmodische“ Art per Bilgenschalter)
Grüße von Herbert
Alt 14.01.2011, 20:21
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
Standard Automatische Bilgenschalter
Habe noch Automatische Bilgenschalter fuer 12V Betrieb.
Komplett ohne irgendwelche Mechanischen Teile,also Verschleiss und Wartungsfrei.
Die Schalter sind voll vergossen und IP67 .
Das ganze ist ca 70mm x 40mm x 20mm gross.
Anschlussleitung ca 5cm lang.
PREIS 12 EURO pro stueck incl versand (innerhalb Deutschland)
Die Abtastung erfolg ueber 2 Kontakte ((muss selbst hergestellt werden)( 2 VA-Schrauben,Abstand zueinander ca 20mm)welche an der zu Ueberwachenden Stelle montiert werden und bei Wasserkontakt ein Relais (im Modul vergossen) ansteuern,ueber einen Schliesserkontakt (25V 3A) kann dann eine Warnmeldung oder ein Relais (bei Lasten ueber 3A)die Lenzpumpe ansteuern.
Die Fuehlerleitung ( 2 adrig) kann bis zu 50 meter verlaengert werden,sollte im Normalfall also auch fuer groessere Boote ausreichen.
Bei Bedarf einfach melden
p.s. Sind auch ideal um den Kontrollstrahl des Kuehlwassers zu ueberwachen oder Wassertanks
Gruss Andre
Hits:	510
Größe:	32,9 KB
ID:	257169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	25,2 KB
ID:	257170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	37,1 KB
Hits:	484
Größe:	21,8 KB
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
  #55
Alt 15.01.2011, 20:45
jsepp73 jsepp73 ist offline
Boot: Zur Zeit Auf Der Suche
76 Danke in 54 Beiträgen
Hallo, Andre
sind die Dinger neu?
Sepp
Alt 15.01.2011, 20:52
Boot: Hille Jaguar
Ja die Bilgenschalter sind Nagelneu!
Gruss Andre
Alt 15.01.2011, 21:01
Benutzerbild von Ole aus HB
Ole aus HB Ole aus HB ist offline
Boot: Neptun 22, Excursion 5
338 Danke in 171 Beiträgen
Moin!
Meine Pumpe ist mit 3 Ampere angegeben.
Wird da ein eventuell höherer Anlaufstrom zu Problemen führen, wenn ich die Pumpe direkt anklemme?
Schönen Gruß, Ole
-hier witzigen Spruch einfügen- (z.B.: Ist die Katze kein Hund, freut sich der Mensch!, frei nach Herrn oder Frau Kitekat)
Alt 15.01.2011, 21:05
Alm-Öhi
Gehören die nicht ins Werbeforum
http://www.boote-forum.de/showthread...Bilgenschalter
Servus Willi
Alt 15.01.2011, 22:03
Boot: Hille Jaguar
Wie hoch ist denn Deine Pumpe abgesichert,das ist der maximale Strom der bei Blockieren oder Kurzschluss Deiner Pumpe auftreten koennte.
Darauf sollte auch die Schaltung ausgelegt sein.
Also lieber ein Relais dazwischen setzen.
Gruss Andre
Alt 16.01.2011, 06:39
Benutzerbild von mimo
mimo mimo ist offline
Boot: De Wit Kruiser 1050 GSAK
427 Danke in 239 Beiträgen
Ich nehm dann mal einen von den Dingern
PN ist unterwegs!
MIMO
Alt 16.01.2011, 16:48
Boot: Hille Jaguar
PN ist unterwegs!
Hast PN
Gruss Andre
Alt 17.01.2011, 07:14
Benutzerbild von ptbberlin
ptbberlin ptbberlin ist offline
Boot: Fidego 950, "JAMBO"
25 Danke in 19 Beiträgen
Standard Elektrolyse??
ich hatte einen baugleichen Schalter/Sensor eingebaut. Funktionierte im Probebetrieb gut, in der Praxis war aber nach kurzer Zeit (ca. 1. Woche) einer der Sensoren (Elektroden?) vollständig aufgelöst. Ich nehme an, da immer etwas Feuchtigkeit vorhanden ist, hat das ganze wie eine wunderschöne Elektrolyse funktioniert.
War das bei mir ein (bauartbedingter) Einzelfall??
Schöne Grüße aus Berlin
Peter
Alt 17.01.2011, 21:29
Boot: Hille Jaguar
Ich habe bereits seit geraumer Zeit diese Schalter in 3 Gruppen zu je 2 Schaltern verbaut,sogar jetzt im Winter an Land sind sie immer in Betrieb und bisher gab es keinerlei abnutzungen an den Messsonden.
Welches Material hast Du verwendet und waren es die gleichen vom Schaltungsaufbau oder irgendwas anderes.
Gruss Andre
Alt 18.01.2011, 07:08
Gruss Andre
Material: Von Kupferdraht bis Neusilber (Modellbahnschienen), die verschiedensten Metalle. Am schnellsten geht es aber mit Kupferdraht. Ich muss aber dazu sagen, dass wegen defekter Wellendichtung die Pumpe ca. alle 10 bis 20 Minuten ansprang, d.h. der Sensor befand sich relativ oft im Wasser.
Zum Schaltungsaufbau kann ich natürlich nur soviel sagen, als dass er rein äußerlich den hier gezeigten Schaltern gleicht (ist von Conrad). Wie es innen aussieht..?? Ich nehme an, es handelt sich im Prinzip um eine Leitfähigkeitsmessung, d.h. an den Elektroden liegt eine Spannung an. Dies wäre dann ja auch nichts anderes als eine Elektrolyse, bzw. elektrolytische Zersetzung, oder liege ich da ganz falsch
Peter
Alt 18.01.2011, 09:16
Zitat von ptbberlin Beitrag anzeigen
Material: Von Kupferdraht bis Neusilber (Modellbahnschienen), die verschiedensten Metalle. Am schnellsten geht es aber mit Kupferdraht. ....................
Peter
Ja, ist so.
um die Elektrolyse zu verhindern: arbeiten bessere Schaltungen hier mit kleiner Wechselspannung an den Elektroden.
Grüße von Herbert
  #66
Alt 19.01.2011, 17:04
Boot: Hille Jaguar
Ich verwende immer VA Schrauben mit Ringkabelschuh und fahre meist in der Ostsee,also Salzwasser.
Bisher konnte ich keine Materialverluste feststellen,weder an den Schrauben noch am Kabelschuh.
Ob die Schaltung mit einer Wechselspannung mist, muesste ich mal messen lassen,dafuer habe ich leider kein Messgeraet.
Ergebniss folgt demnaechst.
Gruss Andre
Alt 21.01.2011, 10:45
Habe den Schalter gerade erhalten
Danke für dei prompte Lieferung!
MIMO
Alt 23.02.2011, 19:09
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Hallo Andre, hast du noch zwei von den Teilen? Meld dich mal, deine Frau hat ja meine Nummer.
Marco,
Alt 10.08.2014, 19:44
Rolfi Rolfi ist offline
Boot: Bavaria 30 Sport VP D6-310
15 Danke in 15 Beiträgen
Ist schon lange her, aber hast Du noch was auf Lager?
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
