Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 14.01.2011, 16:41
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Ford Escort Radio ausbauen
Da wir bald ein neues Radio bekommen Dieses hier
Wollte ich mal anfragen wie ich das alte rausbekomme, mit einen Schraubenzieher geht´s zumindest nicht
An den seiten sind 4 "löcher" muss ich da irgendwie dran rumdrücken - wenn ja mit was
Und bräuchte ich evtl. noch Apapter für das neue radio
Es grüßt Flo
Alt 14.01.2011, 16:49
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Dafür brauchst du Entriegelungsbügel, ein Draht der U-förmig gebogen ist und in die Entriegelungslöcher eingeführt wird.
Kommt natürlich auf das Radio an, wenns denn ein Fordradio ist.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 14.01.2011, 16:51
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Es gibt dafür 2 solcher Bügel die in den 4 Löchern gesteckt werden. Die Bügel werden dann leicht nach außen gedrückt und schon kann man das Radio sammt Bügel aus den Schacht ziehen. Die Bügel müßte man auch nachkaufen können. Zur Not selbst was basteln. Mit Geschick gehts auch mit Schraubendrehern...
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 14.01.2011, 16:56
Boot: Bavaria 820
Also es handelt sich in der tat um das Orginale Ford radio
brauch der Draht eine bestimmte stärke , da wir solch ein Bügel nicht mehr haben bzw. noch nie hatten
Es grüßt Flo
Alt 14.01.2011, 16:58
http://cgi.ebay.de/DIN-Radio-Entrieg...item19c1d741ed (PaidLink)
so sehen sie aus
Gruß Markus
Alt 14.01.2011, 17:06
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Oder nimm 4 Nägel das geht auch.
Alt 14.01.2011, 17:23
Boot: Bavaria 820
Und das geht auch 100%ig ?
fährt evtl. jemand einen Ford escort und weiss welche adapter wir noch brauchen - oder wäre es sinnvoller mit dem neuen Radio zu ATU oder sonst wo hinzufahren und sich die dort zu holen
Es grüßt Flo
Alt 14.01.2011, 17:28
In jeder großen Stadt gibt es Fachleute die das schnell erledigen.
Musst nur in den dunklen Ecken der Stadt danach suchen.
Alt 14.01.2011, 17:37
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Florian.
In Anbetracht das du überhaupt diese Fragen stellst, -bedeutet automatisch: geh in eine Werkstatt oder zum Schrauber.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 14.01.2011, 18:13
Astrogator Astrogator ist offline
723 Danke in 304 Beiträgen
Ich fahre Ford und stand vor demselben Problem.
Ich bin einfach zu meiner Werkstatt und habe mir dort die Bügel rasch geliehen und damit den Radio entriegelt und rausgezogen. War eine Sache von 10 Sekunden.
Der Einbau des neuen Radios verlief soweit ich das beurteilen kann normal, Kabel vom alten Radio abgezogen und auf das neue umgesteckt, wieder in die Halterung reingeschoben bis es eingerastet hat und fertig.
Das einzige auf das ich geachtet habe, sind die Masse des Radios, speziell die Höhe. Tiefe und Breite sind soweit ich weiss überall gleich.
Gruss Marcel
Alt 14.01.2011, 18:14
Florian.
Naja, es gibt für alles ein erstes Mal - auch wenn ich nicht immer vorher in der Öffentlichkeit um Rat fragen würde, beim Radioausbau geht das meiner Meinung nach in Ordnung
Gruss Marcel
Alt 14.01.2011, 18:32
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Nimm nen Kuhfuss
Die Originalen Haken haben Einkerbungen
Alt 14.01.2011, 19:02
Boot: Bavaria 820
Gruss Marcel
Dann werden wir mal zu ´ner Wekstatt unserer vertrauens hinfahren
Danke für alle tipps
Es grüßt Flo
Alt 14.01.2011, 19:10
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Mach nicht so ein Drama draus.
Die vier Drahtenden oder Nägel drücken beim Reinstecken vier kleine Laschen zur Seite. Danach kann man das Radio locker rausziehen.
Die vier Einkerbungen an den Originalbügeln erleichtern das insofern, dass die sich verkanten und man das Radio am Bügel rausziehen kann.
Notwendig ist das aber wirklich nicht.
Und was die Grösse angeht:
Das ist ein Ein-DIN-Schacht. Nix besonderes. Passt schon.
Alt 14.01.2011, 20:41
Benutzerbild von Lotti
Lotti Lotti ist offline
Boot: Formula Thunderbird F20CL
592 Danke in 223 Beiträgen
Moin zusammen,
wenn es schon am Ausbau scheitert wird der Anschluß des Kenwut sicher schier unlösbare Probleme bereiten. Der DIN-Iso-Stecker am Kenwut ist mit größter Wahrscheinlichkeit nicht kompatibel zum Escort (ist tatsächlich noch einer davon vor der Abwrack-Presse verschont worden?), der hat noch keinen DIN-Standard!
Ich würde an Eurer Stelle eine Einbau-Werkstatt bevorzugen, oder im Bekanntenkreis um fachkundigen Rat ersuchen, bevor womöglich noch das Radio abraucht!
Wär schade drum!
es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit....
Alt 14.01.2011, 20:52
Hallo Bartho,
statt Entrigelungsbügel geht es auch, wenn man 4 3mm Inbusschlüssel in die Löcher steckt,
alles kein Problem
Alt 14.01.2011, 22:20
Gruss Marcel
Ich kann mir vorstellen, dass die Schraubenzieherhebelaktion schon sichtbare Spuren hinterlassen hat.
Warum ich mal wieder rumplärre:
Da wir das Baujahr nicht kennen, wissen wir auch nicht ob: Verdrahtung, Koppel, ISO Stecker oder Lenkradbedienung verbaut ist. Nur das Radio raus popeln langt nicht.
Für Bj.98-04 ist wahrscheinlich ein: Blendrahmen (nix DIN Schacht) und Iso und Antennen Adapter nötig.
Hits:	529
Größe:	18,5 KB
PS
Ist es ein feiner Hundeknochen Escort, wäre es echt schade, wenn die Hütte aus Unwissenheit abbrennt.
Alt 14.01.2011, 22:32
Anhang 257193
PS
Ich denke eher an das Modell bis 1995-2000. 2004 gabs den doch gar nicht mehr?
Alt 14.01.2011, 22:42
Stimmt, danke. Kenne mich mit Forcht auch nicht weiter aus, weiß bloß das die sehr oft ihr eigenes Ding machen.
Alt 14.01.2011, 22:58
Boot: Bavaria 820
Bj. müsste 93-94 so sein
Es handelt sich um ein Cabrio - falls es dort anders sein sollte
Also Mutti will mal den nachbarn fragen ob der so´n hebel hat , da er ebenfalls Ford fährt
Und der Rahmen müsste beim Kenwood schon dabei sein
Oder ist es keiner
Es grüßt Flo
Alt 15.01.2011, 08:36
Mach mal ein Foto, dann ist allen geholfen.
Und dann kläre mal deine offenen Fragen, bevor ich dir jetzt das Teil zuschicke.
Nicht, dass hinterher das Gejammer gross ist.
Alt 15.01.2011, 08:47
Boot: Ryds 535 FC
Kann es sein das diese beiden "Schlüssel" auf den Bild, die auf der Gebrauchsanweisung liegen, die Teile zum raushebeln des Radios sind?
Klaus
Alt 15.01.2011, 10:12
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
ja, aber die passen nicht in das Ford-Radio. Wenn er keinen Adapterrahmen nimmt, kann er wohl das neue in Loch werfen, aber nicht befestigen. Der Ford-Stecker passt, aber Dauerplus und Zündungsplus sind gedreht. Also wird das Radio so eingebaut immer den Speicher leeren.
Nelson Mandela
Alt 15.01.2011, 11:59
Boot: Bavaria 820
Foto kann ich gern heute mal machen
Ich hoffe nur du sendest es trozdem dann zu , da geld schon raus ist
Es grüßt Flo
Alt 15.01.2011, 16:18
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
291 Danke in 190 Beiträgen
Das ist doch ein Ghia ?
Wurde der Escort nicht nur bis 1997 /98 gebaut ?
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
