Alt 11.01.2011, 18:37
leguan8 leguan8 ist offline
Boot: BTC 510
Standard Boot verändern
ich habe ein 5,10 Meter langes und 2 Meter breites GFK Boot der "Marke" BTC ehemals Baltic Trolling Center. Das Boote wurde von Karl Plichta aus HH gebaut. Typ Viola.
Nun meine Probleme. Ich nutze das Boot nur als Angelboot zum Trolling. Ich habe inne ein Freiboard von 60 cm mit einer erhöten Reeling komme ich auf 88 cm. Das Boot kränkt stark wenn ich an die Seite trete. Kann ich das Verhalten ändern durch umbauten??
Desweiteren würde ich gerne die Boardwand erhöhen. Ist das möglich und wenn ja wie.
Hier schon mal ein Bild vom Boot. Werde morgen noch welche vom Rumpf machen und auch vom Deck.
Danke für Tipps im Vorraus.
Hits:	810
Größe:	29,7 KB
ID:	256381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	778
Größe:	29,3 KB
ID:	256382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	803
Größe:	42,0 KB
Alt 11.01.2011, 20:02
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Natürlich läßt sich das Freibord erhöhen. Da gibt es genug Möglichkeiten.
Denke aber da leidet die Optik deines schönen Bootes aber ziemlich drunter.
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 11.01.2011, 20:34
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo xxx,
Deine Probleme sind größenbedingt.
Mit jedem Meter mehr wird es einfacher zum Trolling.
In der Größe bist Du eben windseitig recht eingeschränkt.
Mehr Freibord ist sicher problemlos machbar, wie Martin schrieb, behebt das Problem aber nicht.
Mein Vorschlag:
Fische damit, wo es geht; wenn der Geldsack es hergibt, kaufe größer.
Oder kaufe Dir eine Leiche, so wie Martin und ich es machten, und bau sie auf.
Volker
Alt 11.01.2011, 21:17
Leiche..tstststtsttssss......hoffentlich hat Aegir das nicht gehört.
Das war verweichlichte Zivilgurke und wird nun nach harten Drill ein hochmodernes Fangmonster
Gebe Volker sonst recht, dein Boot hat doch nen guten Wert, würde es nicht mit dem erhöhen des Freibords schmälern. Dann lieber eine Nummer größer oder wie geschrieben, das beste raus machen. Denke dein Kahn kann auch schon ein bissel ab. Gewöhne dich an deine Süße. Als ich das erste mal meinen Kahn gefahren habe, habe ich mich auch erschreckt. Hatte erst nen Dreikieler und dann nen normalen Halbgleiter. Ist immer erst ne Umstellung!
Grüße Martin
Alt 12.01.2011, 18:53
So, habe gerade mal mit Björn telefoniert.
Die einzige Möglichkeit kostengünstig etwas mehr Stabilität ins Boot zu bekommen, sehe ich darin die Auflagefläche des Rumpfes zu vergrößern.
Denke da liege ich nicht so falsch, oder? Das ganze nur auf den letzten 2 Metern von Heck. Trimmklappern wären auch ne Möglichkeit!
Gewicht in den Kiel habe ich auch schon öfter gehört, halte ich aber nichts von.
Hits:	600
Größe:	8,8 KB
Grüße Martin
Alt 12.01.2011, 19:31
Boot: BTC 510
Mal sehen was die Experten meinen.
Martin vielen dank für die Zeichnung.
Gruß Björn
Immer ne Handbreitwasser unterm Kiel!
Alt 14.01.2011, 18:14
Boot: BTC 510
würden mir denn trimmklappen und oder die dreiecksschinen helfen wie sie martin beschrieben hat?
Gruß Björn
Alt 14.01.2011, 18:24
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
denke schon das was bringt weiß nur nicht wie breit die dreicksleisten sein müßten
kannst mal ein bild von deiner motorwanne von oben einstellen
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 14.01.2011, 20:30
Hallo Kollegen,
ich möchte Niemandem zu nahe treten.
Nimm es mir nicht übel, Martin, aber für die Geschichten bzgl. Hydrodynamik würde ich eher das kleine Messer nehmen.
Volker
Alt 14.01.2011, 20:33
Zitat von volkerma Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen,
Volker
Verstehe ich nicht???
Grüße Martin
Alt 14.01.2011, 20:44
Hallo Martin,
nicht persönlich nehmen!
Bei hohen Geschwindigkeiten ist so eine Sache nicht ganz ohne.
Das sollte in die Richtung gehen, daß wir Bauleute andere Dinge lernten.
Volker
Alt 14.01.2011, 20:52
Ja, ich weiß!
Ich habe die Möglichkeit mal von nem Bootsbauer erklärt bekommen. Deswegen sollen ja die Leute mit Ahnung was dazu schreiben.
Ich würde es persönlich nicht an meinem Boot machen. Die Erbauer haben sich schon was beim Rumpf gedacht.
Björn möchte das Boot aber nicht verkaufen und sucht ne Möglichkeit, was an der Stabilität zu machen. Das wären meine Ideen, nur kann ich auch nicht sagen ob es nu der Weissheit letzter Schiss oder eine Weg zum Nobelpreis ist.
Also Fachvolk vor!
Grüße Martin
Alt 15.01.2011, 10:16
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Hallo Björn,
auch von mir: Verbastel das Boot nicht!
Der Anbau von Trimmklappen bringt dir etwas, wenn das Boot in Fahrt ist. Die Geschwindigkeit beim schleppen - und die meinst du ja wohl - ist zu gering.
Ohne zu große Ahnung von Hydrodynamik zu haben, glaube ich aber nicht, das auch diese angesprochene Rumpfveränderung wirklich etwas bringt. In dem Augenblick, wo sie sich wirklich auf die Seitenstabilität des Bootes in Ruhe oder bei geringer Fahrt auswirkt, ist sie nach meinem reinen Gefühl so groß, das sie sich negativ auf die Fahreigenschaften bei höherer Farhr auswirkt. Das Boot also anfängt zu ballern wie ein
platter Rumpf oder ein Dreikieler.
HansH
Alt 24.03.2015, 15:09
Mr.Tid Mr.Tid ist offline
Standard Habe auch ein Boot von Karl Plichta
ich habe auch ein Boot von Karl Plichta. Das Boot hat nur eine eingestanzte Baunummer sonst weiter nichts. Ich weiß also nicht wie schwer, Anzahl zugelassener Personen, max Motorrisierung und und und. Können Sie mir einen Tip geben, wo ich weitere Daten finden kann.
MfG
Matthias Bekker
Alt 24.03.2015, 15:43
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Das kränken ist bei dem Rumpf bauart bedingt gegeben, dazu kommt noch die sehr geringe Breite von 2 m und das geringe Gewicht.
Ich habe auch andere Rümpfe (Bsp. Rio ) schon gesehen, die dieses Kränken auch hatten bedingt durch ihre geringe Breite von 2,10m.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 24.03.2015, 20:42
ferenc ferenc ist offline
Hallo Matthias,
der TO war vor vier Jahren letztes mal hier aktiv, aber vielleicht kannst du ihm hier eine Nachricht senden.
Geändert von ferenc (25.03.2015 um 09:16 Uhr)
Alt 25.03.2015, 08:33
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Probiers mit 50-100kg Sand im Kiel. Das hilft ein wenig gegen das Krängen...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 25.03.2015, 09:05
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Beides bedingt Hydrodynamischen Auftrieb, um Wirkung zu zeigen. In Verdrängerfahrt sind derlei Maßnahmen nicht effektiv. Wirf mal einen Blick auf die Cooper Junior von Paul Riccelli und beachte dabei das Design des Achterdecks. Vielleicht kannst Du ja was abkupfern...
Cheers, Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
