Alt 06.04.2002, 18:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Risse im Schlauchboot...
Hallo ich habe ein Freund mit einem 10 Jahre alten Zodiak Schlauchboot.
Leider hat er sich letztes Jahr in Kroatioen zwei Risse in den Klippen geholt.
Meine Frage. Aus welchen Material bestehen die Zodiaks und muß man original Flicken nehmen oder kann man auch Flicken und Zementkleber von einem anderen Hersteller nehmen?
Wenn nur original, dann wo wo kaufen?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.04.2002, 21:02
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Cyrus,
aus meiner Schlauchbootzeit würde ich nur Original Kleber und Flicken verwenden.
Sind die Risse größer als 1-2 cm, würde ich diese bei Zodiak reparieren lassen, dort wird Vulkanisiert. Da kann dein Freund sicher sein, das es nicht nur ne Stunde dicht ist.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 06.04.2002, 21:03
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Hallo Cyrus,
für Zodiac Schlauchboote wird meines Wissens ein spezieller Klebstoff und Originalflicken benötigt . Ich würde mich bei http://www.zodiac.com/eu/contact.cfm informieren.
Handbreit Jens
Alt 06.04.2002, 21:14
Danke Ihr beiden,
werden mich morgen an Zodiak ran pirschen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.04.2002, 21:21
Zodiak hat in Spanien, Figures, ein Werk(gleich hinter der französischen Grenze).
Die waren immer sehr günstig, wie das nach der (T)Euro Einführung ist :?:
Alle Spanien Urlauber haben dort ihre Boote reparieren lassen, ging immer schnell, gut und billig.
Gruß Wolfgang
Alt 08.04.2002, 19:58
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
meines wissens sind auch zodiac schlauchboote aus pvc und sollten demnach mit jedem pvc-flickzeug zu reparieren sein.
Alt 12.04.2002, 12:40
Benutzerbild von gerhard-kainz
gerhard-kainz gerhard-kainz ist offline
20 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Cyrus,
leider komme ich erst jetzt dazu, auf Deine Frage bez. Schlauchboot einzugehen. Folgende Angaben stammen aus einem Schulungskurs bei uns im Ösiland aus den 90er Jahren, vielleicht sind sie aber trotzdem hilfreich für Dich:
Zodiac verwendete zwei unterschiedliche Materialien:
1) Elastomer ( Hypalon und Neopren ), sowie
2) Plastomer ( Strongan und PVC = Polyvinylchlorid ) seit 1986, mit Ausnahme der HD Typen.
Unterschied:
Elastomer ist überlappend verklebt und lässt sich aufrauhen.
Plastomer ist stoßend im Thermobond Verfahren geklebt mit einem Innen und Außendeckband und lässt sich nicht aufrauhen.
Zwischenzeitlich gab es noch Misch - Modelle, die z.b. einen Neoprenboden und einen PVC - Bootskörper besaßen. Zu meinem Leidwesen hatte ich so einen Zwitter, das ist aber eine andere Geschichte....
Wenn Deine Angabe mit dem ist 10 Jahre alten Boot stimmt, gilt die Klebeanleitung für Plastomer:
Reinigen der Klebestellen mit Mäthyl - Äthyl - Keton ( MEK ), 10 Min. warten.
3x mit PVC Kleber ( Damalige Best.Nr.: 7096 ) im Abstand von 5 Min. dünn einstreichen, 5 Min. warten. ( Max. 20 Min. )
Klebestellen aneinanderfügen und sehr fest anreiben, alle Luftbläschen so gut wie möglich ausstreichen.
Kleberückstände mit Acetat ( Äthylacetat / Essigäther ) säubern.
Alle Kanten nachreiben.
Wichtig: Luftfeuchtigkeit max. 50 %, Temp. 18 bis 22 °C.
Riße über 5cm Länge innen und außen kleben, äußerer Fleck min. 2 cm größer.
Runde Löcher am Rißende ( Locheisen ) verhindern weiteres einreißen.
Allgemeine Hinweise und Lösungsvorschläge für ev. auftretende Probleme muß ich mir hier wegen Zeitmangels sparen, kann Sie Dir bei Bedarf aber natürlich übermitteln.
Elastomer wird z.b. mit Toluol gereinigt, bei Holzverklebungen ( Spiegel ) mit PVC wird zusätzlich ein 2 Komponenten Primer 95 mit Fixdur benötigt, außerdem gibt es noch das Material 302 ( Grand Raid ), bei der Cherokeeserie ist der Buggriff aus Neopren, usw., usw.....
Du siehst also, eine gute Reparatur bedarf eines gewissen Aufwandes.....
Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass Zodiac schon seit längerem eine Art Universalkleber im Programm führt, über diesen kann ich aber leider keine Aussage machen.
Gruß von Gerhard aus dem Ösiland, 15°24E / 48°53N
Alt 12.04.2002, 16:47
Hallo Gerhard,
vielen Dank für Deine umfangreiche Erklärung.
Zwei Fragen habe ich noch.
Weißt Du wer das Mateiral am Lager hat?
Und weißt Du aus welchen Material die Quicksilver Botte sind?
Für Quicksilver könnte ich Flicken und Kleber (Zement-Kleber) über Nacht bekommen...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.04.2002, 14:30
Hallo Cyrus,
nach meinen Unterlagen fertigt Quicksilver Boote aus PVC. ( Info mit Vorbehalt )
Leider kann ich Dir mit Bezugsquellen in D ( als Österreicher !! ) nicht behilflich sein, mit Google wirst Du aber sicher eine Werkstatt / Vertretung in Deiner Umgebung ausfindig machen können.
Als Unterstützung kann ich Dir nur die ehem. Bestellnummern nennen:
PVC Kleber:
Mischungsverhältnis Kleber : Härter 100:7; 2 Minuten anrühren, 2 Stunden haltbar.
PVC - Kleber ohne Härter Tube 25 cc Nr.: 7020
PVC - Kleber mit Härter Dose 250cc Nr.: 7124
PVC - Kleber mit Härter Dose 750cc Nr.: 7096
Härter für PVC Kleber Dose 1 Liter Nr.: 7123
Neopren Kleber:
Mischungsverhältnis Kleber : Härter 100:10; 2 Minuten anrühren, 1 Stunde haltbar.
Neopren Kleber ohne Härter Tube 125 cc Nr.: 7170
Neopren Kleber mit Härter Dose 800 cc Nr.. 7098
Primer:
Primer 95 mit Fixdur V ( PVC : Holz ) Nr.: 7148
Primer 14 ( PVC : GFK ) Nr.: 7151
Actisol ( PVC : Neopren ) Nr. : 7152
Tut mir leid, das ich Dir nicht mehr helfen konnte.
Alt 21.11.2002, 18:43
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Standard Schlauchboot
mal was anderes, wie lange hält so ein Schlauchbootskörper eigentlich?
Ich habe noch ein ca 10 Jahre altes Boot aus jugoslawischer Fertigung schön im dunklen Keller.
Reicht das an Aufbewahrung?
Viele grüsse von einem Motorbootfahrerneuling
(die Zeit mit dem Schlauch rechne ich nicht dazu)
Alt 21.11.2002, 18:48
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
mein altes narwhal rib von 1989 löst sich jetzt auf, irreparabel
Charly
Alt 21.11.2002, 22:35
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Hab zum Thema Zodiac-Schlauchboote einen interessanten Artikel gefunden. Hatte immer gedacht das der Name Zodiac für Qualität steht, ist wohl doch nicht so weit her damit.
http://www.bluewater.de/zodiak.htm
Grüße Jan
Alt 02.12.2002, 14:07
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zodiac steht leider nicht für Qualität, zumindest für kleine PVC-Schlauchboote. wir haben in zwei Jahren in der Sonne zwei "verheitzt", die Klebungen halten nicht.
Seitdem gibt es für mich nur noch...Hypalon.. als Bootsmaterial und da gibts nicht soviele Firmen.
Kenne nur Südkorea,Italien und Venezuela..alles natürlich direkt um die Ecke..
Gruss Thomas
Alt 21.09.2005, 20:29
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
@moskito
Wie wär's denn mit Gugel?
Die Internetseite gibt zwar nicht viel her, aber ich würde trotzdem mal reinschaun.
Die bauen Schlauchis nach wie vor aus Hypalon.
Hab selber eins so um das Baujahr 80. ein Schlauch verliert im Laufe des Tages ein wenig Druck.
Aber sonst......alles bestens.
Ach so Internetadresse
http://www.gugelwerke.de
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 21.09.2005, 20:34
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Mein Sohn fährt ein R.I.S aus 1986....keine Luft geht raus, bisher kein Flicken nötig. Kreidet aus, aber ist ein Pflegemangel..
Glaube ist Slowenischer Herkunft..
Grüße Andi
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Verfasst am: Mo 02 Dez 2002 15:07
Zitat von gugeltreiber
@moskito
Vielleicht hat er jedes Jahr zu Weihnachten sich eins gewünscht,
ist bald wieder soweit
UWE
Alt 21.09.2005, 20:37
Uwe,
das habe ich auch sofort gesehen.
Aber ist das nicht schön alte Threads wieder zum Leben zu erwecken.
Denke doch mal an unsere Links.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2005, 20:38
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ebend !
Schlauchboote kann man nie genug haben!
Grüße Andi
Alt 21.09.2005, 20:40
Zitat von Cyrus
Uwe,
Tschuldigung das ich mir erlaubt habe einen Scherz zu machen ,
soll ich löschen
ein fragender UWE
Alt 21.09.2005, 20:43
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ha !
Nix wird gelöscht!
Grüße Andi
Alt 21.09.2005, 20:46
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Standard Dr. Kleber oder auch "Der Holländer" genannt
Unter www.Schlauchbootreparatur.de findest du aller, was du brauchst.
Er führt auch, wenn gewünscht, Reparaturen durch. Lt. den einschlägigen Foren soll er sehr kompetent und günstg sein. Hilfsbereit ist er auf jeden Fall...
Nelson Mandela
Alt 06.10.2005, 12:28
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Mal ganz ehrlich...! Zodiak ist Müll. Die besten Schlauchis sind Wiking-Schlauchis. Hab selbst eins gehabt. Ich habe einen Bekannten, der hat eins das ist 25 Jahre alt. Und ist in einem Top-Zustand, und dazu kommt noch er ist sehr viel damit unterwegs. Die Pflege macht es natürlich auch, ob es länger hält oder nicht. So ein Schlauchi braucht auch seine Streicheleinheiten.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 06.10.2005, 13:16
Segelwilly
da erlaube ich mir auch eine Frage:
ein Freund hat ein Quiksilver, älteres Modell. Bei dem Boot tritt aus dem Schläuchen Klebstoff aus....nicht irgendwo an den Verklebungen sondern oben aus den Schläuchen.
Hat jemand eine Idee, wie man das in den Griff bekommt?
Reinigen mit scharfen Mitteln hilft nur eine begrenzte Zeit, dann klebt man mit der Kiste wieder auf den Würsten fest...
Gruß Willy
Alt 06.10.2005, 13:24
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
In Brösel wälzen.....
Im Ernst- sowas hab ich noch nie gehört..
Grüße Andi
Alt 06.10.2005, 13:36
Segelwilly
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
haben erst gedacht, die Farbe sei ab....war aber nicht. Es ist richtig flächig klebrig, so wie nach dem Entfernen von alten Aufklebern wo Teile der Klebe am Objekt verbleiben....
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
