Alt 13.01.2011, 18:31
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Welchen Propeller-Schlüssel für Volvo Penta DuoProp
welcher Schlüssel oder Schlüsselgröße wird für einen DuoProb an einem Volvo Penta Antrieb benötigt?
Ich hatte mal so einen gelben für Mercury Z-Antriebe gesehen, passen die auch?
Siehe Bild:
Ahoi Bob Crane
Geändert von Bob Crane (19.12.2011 um 20:04 Uhr)
Alt 13.01.2011, 22:39
Benutzerbild von Nico S.
Nico S. Nico S. ist offline
Boot: Campion Allante 645i SC 5,0l Volvo-DP Doral Monticello 5,7l MPI BravoIII
139 Danke in 93 Beiträgen
Der Schlüssel ist beim VP-Händler erhältlich, steht im Betriebshandbuch. Dort ist auch beschrieben wie die Prop´s demontiert werden, bzw. montiert werden, wann der Vorwärts-, Rückwärtsgang, einzulegen ist, Anzugsmomente für Vorderen, anderer Anzugsmoment für den Hinteren usw., sehr umfangreich beschrieben, kann mir jedoch vorstellen dass es sinvoll ist es vorher zu lesen. Falls es nötig wäre, könnte ich die enspr. Stellen aus dem Buch scannen und einstellen.
Grüsse Nico.
Sportliche Grüsse vom Rhein-km 406.
Alt 14.01.2011, 07:07
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Siehe Bild:
Du brauchst zwei Schlüssel. Für den vorderen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es eine 27er Nuss.
Hinten ist es ein Rohrschlüssel mit entsprechenden Einkerbungen.
Kann man sich leicht und einfach selber bauen.
Entsprechendes Rohr und per Flex die Einkerbungen an der richtigen Stelle.
Schon ist dein Problem Geschichte.
Gruß von der Ostsee...
Alt 14.01.2011, 10:24
Hits:	1380
Größe:	27,0 KB
Ist nicht besonders toll geworden, aber vllt. ist es dennoch hilfreich. Für XDP-B ist haargenau das Gleiche beschrieben.
Grüsse Nico.
Alt 14.01.2011, 10:34
mach ein pdf draus und häng es hier an.... dann kann man die Details auch lesen.
Alt 14.01.2011, 11:03
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Du kannst mit einer ganz normalen Nuss, soweit ich das noch weiss ist das SW 19, die Schraube aufdrehen.
Dann nimmst DU, wenn vorhanden ein Rundstahl mit 8-10 mm durchmesser, hälst dich an der Schraube fest und machst den Konus ab.
Dann kannste die erste Schraube abnehmen.
Dann mit einem Schraubendreher die Sicherungsscheibe spreitzen und mit einer Rohrzange kannst dann die zweite Mutter aufdrehen.
Fertich dat ganz.
Gruss Klaus
Alt 18.01.2011, 21:19
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Fertich dat ganz.
Gruss Klaus
Schau dir mal das Bild an..
Da ist nix mit Konus.
27er Nuss und das große Rohr mit drei Schlitzen ist schnell gebaut.
Aber das wurde ja schon geschrieben.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 26.01.2011, 22:15
reinhart456 reinhart456 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Die Beschreibung von DolceVita ist vom DP 290
Gruß Reinhart
Alt 27.01.2011, 07:54
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Eine preisliche Alternative zwsichen selbst machen und beim Volvo Händler kaufen gibt es hier: http://www.gruendl.de/index.php?opti...roduct_id=9493
Ich habe das Werkzeug selbst und bin damit zufrieden.
So einen gelben Probellerschlüssel der nicht untergehen kann wie es für Mercury gibt, gibt es meiner Kenntnis nach für Volvo nicht.
Alt 02.03.2017, 10:45
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Nochmalnachobenhol.
Was genau ist diese Alternative zwischen Originalteil und DIY-Teil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
