Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 22.12.2010, 15:25
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Sole Diesel Mini 3
Hallo Leute,
hat jemand so einen Motor??
Oder eine Bedienungsanleitung??
Gruß Michael
Alt 22.12.2010, 15:47
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Hallo Michael,
diese Seite kennst du bestimmt...
http://www.solediesel.com/english/Ma.../Downloads.asp
ich kann da allerdings nur den Mini-33 entdecken.
unten auf Manual oder Partlist klicken.
Gruß Didi
Alt 22.12.2010, 15:56
Hallo did,
da gibt es nur die neuen Motoren.
Den ich meine der ist von 1986.
Alt 22.12.2010, 15:59
Hoi Michael, dann ruf doch mal in Barcelona an.
So übersichtlich wie die Seite gemacht ist, haben die bestimmt auch die ältere Unterlagen.
Gruß Didi
SOLÉ, S.A.
Ins. Reg. Merc. Barcelona, H. 11.092, F.208, T.1.428,L.872, Secc.2ª, Inscrip. 1ª
NIF. A08191223Crta. de Martorell a Gelida, km 2 08760
Martorell Barcelona (España)
Telf. +34 93 775 14 00 Fax: +34 93 775 30 13
Oder hier die Händler aus Spanien,
http://www.solediesel.com/english/Dealers.asp?dis=7
rechts auf Seleccione Provincia klicken
Name:	Solo Mini 3.jpg
Hits:	828
Größe:	29,6 KB
Geändert von fliegerdidi (22.12.2010 um 16:33 Uhr)
Alt 22.12.2010, 16:52
So, ich komm dem Sole Mini 3 näher
http://www.solediesel.nl/oudere-sole...67o1552s1cfs95
http://www.grieger-boote.de/index.php?cPath=287_296
Geändert von fliegerdidi (22.12.2010 um 17:06 Uhr)
Alt 22.12.2010, 17:41
Alm-Öhi
Wenn du NL lesen kannst
http://www.motoren.ath.cx/pdfs/sole/Sole-mini-3.PDF
Servus Willi
Alt 22.12.2010, 17:46
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Michael,
Ich hab ja einen Solé Diesel (aber einen "modernen" ), und habe bei den Briten bisher vieles gefunden.
Die haben auch Teilelisten etc. für die alten Solémotoren auf Lombardini-Basis:
http://www.solediesels.co.uk/discontinued.html
hier der Link zur Betriebsanleitung http://www.solediesels.co.uk/Brochur...rtsmini123.pdf
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.12.2010, 19:47
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Läuft der noch nicht durch
Alt 22.12.2010, 20:22
So Männer,
ich glaube ich habe das Problem eingegrenzt.
Zum einen habe ich an der Schraube Nr. 5 rumgedreht.
Damit stellt man wohl ein wann die Düse einspritzt.
Dann habe ich festgestellt nachdem ich sie ganz raus hatte, plus Nr. 4 und 3 das der Diesel einen weißen Schleim hatte.
So was habe ich noch nicht gesehen.
Sah aus wie Parafinbildung, ist hier jedoch normal nicht möglich.
Da ich nicht weiß wie alt der Sprit ist, werde ich ihn morgen komplett entsorgen.
Der Motor lief auch heute ca. 20 Minuten ging dann aus und war nicht wieder zu beleben.
Morgen kommt ein Mechaniker und nimmt die Düse mit. Diese spritzt laut Anleitung bei 200 Bar ein. Das wird von ihm eingestellt und dann darf ich die Verstellschraube nicht mal mehr ansehen. Hat er gesagt.
Hits:	640
Größe:	25,8 KB
Alt 22.12.2010, 21:15
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
So Männer,
Das war das was ich sehen wollte, als ich sagte nimm mal beim Abscheider unten die Schraube raus und gucke Dir das Zeug an
Alt 22.12.2010, 21:25
Sah ein wenig aus als wen man Bailey´s in Vodka gibt.
Morgen kommt der scheiß raus, neuer Dieselfilter, ein kleiner Vorfilter,
Düse neu eingestellt und dann läuft dat Dingens wieder für 25 Jahre.
Alt 04.01.2011, 12:10
Standard Brennstoffsystem säubern
So, heute bin ich mal dazu gekommen an diesem Motor ein wenig zu arbeiten.
Zunächst mal den Brennstoffilter ausgebaut und mit Benzin gesäubert.
Ekelhaftes Zeug darin.
Vermutlich ist das schon der Grund warum der Motor nicht rund lief.
Düse ist zum Einstellen und kommt bis Ende der Woche wieder.
Hits:	556
Größe:	63,7 KB
ID:	254722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	550
Größe:	57,3 KB
ID:	254724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	521
Größe:	35,1 KB
Alt 04.01.2011, 12:18
Hoi Michael,
ich finde auch, dass man den Filter mal reinigen könnte
Wie sieht denn der Tank aus ?
Grüße Didi
Alt 04.01.2011, 12:24
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Micha, such Dir einen "Bombero",
Einspritzpumpe und Düse ausbauen und überholen lassen!
Kann die Welt nicht kosten...
PDF für die alten Motoren gibt es hier,
venga Guirí, aprendemos Castellanó
Gruss Konny
Alt 04.01.2011, 12:26
Konny, Düse ist ja schon weg.
Werde jetzt mal alles sauber machen.
Erstmal den tank jetzt abpumpen und dann mal sehen.
Wird schon!!!
Alt 04.01.2011, 12:31
Boot: van Andern
Habsch ganz vergessen,
falls Du die Pumpe ausbaust, die "Dichtungen" darunter sind die Einstellplättchen der Fördermenge!
Nicht knicken und gut aufheben!
Gruss Konny
Alt 12.01.2011, 19:12
So, heute habe ich die überholte Düse wieder eingebaut.
Tank habe ich abgelassen und dann einmal mit Diesel gespült.
Was da raus kam sah aus wie in meiner Güllegrube.
Also noch einen Filter extra eingebaut. Neuen Diesel rein und ab ging die wilde Fahrt.
Genau 10 Minuten. Dann war der Vorfilter so zu das die Pumpe ein Vakuum gezogen hat.
Also den Vorfilter wieder raus und den abgeschnittenen Schlauch direkt in einen Kanister.
Nun lief der olle Sole zu Hochformen auf.
Dann sind gleich mal 2 Kühlwasserschläuche direkt hinter den Schlauchschellen undicht geworden.
War also nur ne kurze Runde.
Wir sind aber alleine zurück auf unseren Platz. Morgen gibt es neue Schläuche und dann wird nochmal der Tank gespült.
Hat jemand eine Lösung wie man den festeingebauten, ohne Revesionsklappe versehenen Tank säubern kann???
Gruß Michael
Hits:	447
Größe:	33,3 KB
ID:	256656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	35,1 KB
ID:	256657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	34,5 KB
Hits:	460
Größe:	47,9 KB
Alt 12.01.2011, 23:00
Hallo MallorcaMichael,
Tak aufsägen und später einen Blindflansch drauf machen,
anders wird das nichts
Alt 13.01.2011, 17:57
Baue Dir zwei Filter ein die Du ggf umstellen kannst.
Ist der erste zu, fährst Du auf dem zweiten weiter und reingst während dessen den ersten. Wenn der zweite zu ist, wieder auf den gereingten ersten umstellen, usw.
Das Spiel wird sich wohl so ca 10 - 15 mal wiederholen, danach sollte es ruhiger werden
Alt 24.01.2011, 17:54
Auch ich bin ein Freund von radikalen Lösungen.
Sven,
ich war heute dabei. Da wären wir auch mit 150 Spülungen nicht klar gekommen.
Also Flex her und eine mittelschwere OP gestartet.
Was ich denn sah war die Hölle.
Teilweise 5 cm hoher Schlamm. Wie Suckerrübensirup von Aldi.
Also raus mit den ganzen Scheiß und die Leitung mit Benzin und Luft freigeschossen.
Hits:	345
Größe:	34,0 KB
ID:	259216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	37,1 KB
ID:	259217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	57,0 KB
Hits:	356
Größe:	49,2 KB
ID:	259219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	34,9 KB
Alt 24.01.2011, 18:00
Danach sah es denn so aus.
Das Teil ist schon wieder mit Epoxi eingearbeitet.
Dann noch schnell eine Schablone gemacht.
Oben drauf kommt jetzt Teakdeck und keiner wird noch etwas davon sehen.
Hits:	234
Größe:	27,7 KB
ID:	259221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	36,1 KB
ID:	259222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	27,3 KB
Hits:	221
Größe:	34,1 KB
Alt 24.01.2011, 18:21
Das war doch jetzt aber nicht der dieseltank
In GFK
Alt 24.01.2011, 18:37
In GFK
Doch, in GFK. Direkt einlaminiert.
Mit Schlammschicht. Ohne Revisionsöffnung.
Alt 24.01.2011, 18:54
Boot: HR 24
Hi Michael, kannst Du da keinen (etwas kleineren) Stahl- oder Plastiktank reinsetzen und dann die Decke mit dem Teak als Klappe konstruieren?
Wäre vllt. sogar noch Stauraum drin...
Grüße, David
Morgen.
Alt 24.01.2011, 19:07
ich verstehe nicht warum??
Verträgt Diesel und GFK sich nicht??
Lasst mich nicht blond sterben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
