Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 335Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 335
Alt 06.01.2011, 12:38
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Standard Fenster
Hallo, liebe Leser,
es geht ein bisschen weiter. Nachdem ich die Mini-Kreissäge gestern an meinem linken Daumen getestet habe, durfte sie heute wieder mit vertrauten Materiealien arbeiten.
Ich habe die Fenster ausgesägt und es scheint machbar, dass ich die bündig eingesetzt bekomme.
An einem der Frontfenster habe ich schon einmal das Alutape getestet, mit dem ich gerne die Fensterrahmen imitieren möchte.
Bitte beachtet, dass bei dem Foto weder das Fenster schon richtig eingeklebt, noch eingepasst ist. Die Schutzfolie ist auch noch drauf.
Der Test sollte nur sicherstellen, dass es prinzipiell machbar ist.
Hits:	187
Größe:	34,5 KB
Liebe Grüße
Jan
  #102
Alt 12.01.2011, 20:05
Boot: Polaris Alpha
Heute ist mein Lötbrenner gekommen. Bin hellauf begeistert!
Der reine Brenner macht laut Anleitung bis zu 1300°C.
Wenn man den Gebläseaufsatz draufmacht, hat man quasi einen Heißluftfön bis 500°C.
In den Aufsatz kann man noch eine Lötspitze einschrauben, mit der man dann auch normal löten kann. (400°C)
Hits:	145
Größe:	37,2 KB
Hits:	145
Größe:	30,0 KB
Hits:	143
Größe:	40,2 KB
Hits:	147
Größe:	23,7 KB
  #103
Alt 12.01.2011, 20:10
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Jan,
dann kannst du ja das Hartlöten testen.
Ich bin gespannt ob dann alles funktioniert.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
  #104
Alt 12.01.2011, 20:14
Boot: Polaris Alpha
Ja, ich muss nur noch warten, bis das Lot und Flussmittel da ist.....
  #105
Alt 12.01.2011, 20:31
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
und .. mit Feuerzeuggas ??
By Karsten
Alt 12.01.2011, 20:45
Boot: Polaris Alpha
Jo! Soll mit einer Füllung ca 60 Minuten laufen...
Alt 12.01.2011, 20:48
tenner21 tenner21 ist offline
87 Danke in 43 Beiträgen
Was kostet der Spaß denn?
Ich hatte Hartlöten und Weichlöten von Alu schon mal mit nem Gasbrenner ausprobiert, der eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber ist halt mit ner Gaskartusche. Und die Propan/Butan-Dinger schaffen nicht so viel Arbeitstemp...
Wenn mit Deinem Hartlöten funzt - dann Bitte mal den Preis schreiben und wo du den gefunden/bestellt hast. Wäre supi lieb (schon spät und hab den Fred nicht durcharbeiten können...).
LG Maik
Alt 13.01.2011, 01:06
Boot: Polaris Alpha
Moin Maik,
morgen müsste eigentlich das Lot und das Flussmittel kommen. Dann werde ich mal ein paar Testlötungen machen.
Ich habe den Brenner bei eBay gekauft. Für den Preis ist er recht gut verarbeitet und mit erforderlichem Zubehör ausgestattet.
Habe gerade mal geschaut. Ist im Moment nicht verfügbar.
Gekauft habe ich den hier: SHOP (PaidLink)
Liebe Grüße
Jan
Alt 13.01.2011, 15:10
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Was möchtest Du denn bei dem Boot hartlöten?
Übrigens, wegen der Fenster: bei der original Carina hat man die Fenster nicht ausgeschnitten, sondern eben aus vier Leisten den Fensterrahmen gebaut (Ausnahme: Seitenfenster, die wurden ausgesägt). Nur so als Tip, damit nicht wieder der Daumen dran glauben muss .
Nils
Alt 13.01.2011, 17:31
Boot: Polaris Alpha
Moin Nils,
wenn ich eine orignal Carina haben wollte, dann hätte ich sie so lassen können, wie sie war.
Ich versuche ja, mein eigenes Boot nachzubauen. Und da es das erste Modell ist, das ich ohne Bauplan oder vorgefertigte Teile baue, versuche ich ein bisschen meine eigenen Wege zu gehen und Neues auszuprobieren.
Sicher werde ich dabei auch mal auf die Schnauze fallen. Aber an Erfahrungen habe ich auf jeden Fall gewonnen.
Ich habe von Andrea´s Mann Edelstahldraht bekommen, aus dem ich die Reling und Handläufe machen möchte. Mit normalem Lot wird man da nichts.
Habe heute das Lot bekommen. Mit dem 1mm Draht klappt es schon ganz gut mit dem Löten. Nur der 2mm ist noch ein wenig widerspenstig. Es ist schwer die Lötstelle auf die nötige Temperatur zu bekommen. Das Lot schmilzt zwar beim Zuführen, aber bildet dann nur Tröpfchen, die nicht verlaufen wollen. Erwärmt man etwas mehr, dann verändert sich die Struktur des Drahtes.
Liebe Grüße
Jan
Alt 13.01.2011, 18:42
Benutzerbild von dampfspieler
2.873 Danke in 661 Beiträgen
Standard Flammentemperatur eines Lötbrenners
Hallo Jan,
da ich seit Jahren "pyromanisiere" - ich kann nix außer Kupferkessel löten , wie Du am EICHENDAMPFER sehen kannst - lass es mich mal vorsichtig formulieren - die 1.300°C sind Irreführung.
Um mit Silber-Hartloten arbeiten zu können, braucht es nur etwa 650°C, allerdings großflächig im Material. Wenn die Lötstelle auf über 800°C gebracht wird, verbrennt das Flussmittel und - genau - Schrott ist produziert.
Für die kleinen Teile geeigneter ist aus meiner Sicht ein Lötgerät mit 190 gr-Kartusche, Schlauch und Handbrenner wie dieses und universeller ist es außerdem.
Mit dem Gerät gelingen übrigens auch Weichlötarbeiten an Aluminium - nach ausgiebigem Üben, aber das ist ja "ein alter Hut".
Dietrich
  #112
Alt 13.01.2011, 18:57
Boot: Polaris Alpha
Moin Dietrich,
so eine große Flambuse habe ich auch noch. Aber ich dachte eigentlich, dass für so kleine Stellen so ein Mini-Brenner besser ist. Bei den kleinen Lötstellenproben hat er super funktioniert. Werde morgen mal den großen Brenner ausprobieren. Aber eine Fehlinvestition ist der kleiner sicher auch nicht. Damit kann man auch schön Schrumpfschläuche schrumpfen und zur Not sogar normal löten.
Liebe Grüße
Jan
Alt 13.01.2011, 18:59
Boot: Albin Vega
Ich weiß, dass Du die Carina nicht nachbauen möchtest. Ich hatte nur gesehen, dass Du die Fenster ausgesägt hast mit dem Hinweis zum Aua am Daumen, daher erwähnte ich nur die alternative Bauweise .
Den Bugkorb meiner Carina habe ich auch mit dem Gaslöti gebaut. Allerdings mit Weichlot. Stärke des Drahtes weiß ich jetzt nicht, aber 2mm kommen hin.
Nils
Alt 13.01.2011, 19:20
Boot: Polaris Alpha
Wenn das mit dem Edelstahldraht nicht klappt, dann werde ich auch Messingdraht nehmen und den weichlöten.
Der Daumen musste leiden, als ich mit der Mini-Kreissäge gearbeitet habe. Die Fenster wurden mit der Stichsäge gemacht.
Liebe Grüße
Jan
Alt 13.01.2011, 19:52
icheben82
BBBBBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR
Alt 13.01.2011, 20:26
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Hier bitte die Bilder von Jan´s Daumen! Ich hätte ihn ja wieder annähen lassen.
Angehängte Grafiken
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
  #117
Alt 14.01.2011, 22:21
Boot: Polaris Alpha
Bin wieder ein bisschen weitergekommen und so langsam fängt es an, wie ein Boot auszusehen.
Hits:	77
Größe:	41,6 KB
Die Plicht ist herausnehmbar
Hits:	77
Größe:	39,7 KB
Das Dach der Kajüte auch
Hits:	77
Größe:	42,4 KB
  #118
Alt 14.01.2011, 22:41
icheben82
Hey Jan, sieht echt super aus Deine Polaris und Du hast Dir sorgen gemacht... Bin echt überrascht und erstaunt was Du da zauberst, weiter so und sei bitte nicht so geizig mit Fotos...
  #119
Alt 14.01.2011, 23:07
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
das sieht ja schon aus wie eine Boot
verstehe ich nicht deine sorgen, das wird doch. und muss mich mit hendrik anschließen, nicht so geizig mit Fotos
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #120
Alt 14.01.2011, 23:10
Hallo Jan,
da bist du ja schon ein ganzes Stück weitergekommen.
Respekt dein Aufbau sieht richtig gut aus, hast alles gut durchdacht.
Ich kann mir schon vorstellen, wie deine Polaris mal aussehen soll.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
  #121
Alt 14.01.2011, 23:11
Boot: Polaris Alpha
Ich habe eigentlich bisher fast alle Schritte dokumentiert. Aber wenn ich 2 Brettchen zusammenklebe, dann mache ich da kein Foto von. Ausserdem saue ich mich immer ein bisschen mit dem Epoxy ein....und ich will mir meine gute Kamera nicht verschmieren.
Danke für Eurer Lob. Das freut mich sehr!!!
Liebe Grüße
Jan
  #122
Alt 14.01.2011, 23:12
Boot: Polaris Alpha
Morgen werde ich vielleicht schon die Farbe besorgen. Die Aufbauten müssen gestrichen werden, bevor die Fenster oben draufkommen.
  #123
Alt 14.01.2011, 23:13
Boot: kajütboot
welche Farbe soll das gute Stück haben?
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 14.01.2011, 23:21
Jan, darf ich raten?
Blau-Weiß
Liebe Grüße Andrea
Alt 14.01.2011, 23:44
Boot: Polaris Alpha
Das Original ist eher so hellbeige. Nicht wirklich weiß. Ich wollte mich bei der Farbe an das Vorbild halten. Die blaue Farbe auf meinem Signaturbild ist die Anti-Slip-Farbe.
Liebe Grüße
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
