Alt 11.01.2011, 10:57
barfuss barfuss ist offline
Boot: Sacs 590J, Yamaha F115
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Bimini ohne Bohren befestigen?
Hallo Gemeinde
Eigentlich wollte ich ein Bimini-Top anbauen. Jedoch schrecke ich vor dem Bohren der Halterungen ins GFK zurück!
Eigentlich müsste es doch möglich sein, die mitgelieferten Plastikhalterungen gegen selbst angefertigte aus Edelstahl zu ersetzen. Diese würde ich dann mit einem ca. 5cm grossen Teller ausstatten. Diesen würde ich dann gerne auf das GFK kleben mit Sikaflex oder ähnlichen Klebeprodukten.
Hat das schon jemand so verklebt?
Ich denke das müsste genausogut halten wie geschraubt - wenn nicht noch besser.
Gruss, Martin
Alt 11.01.2011, 11:07
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
hab das mit dem Kleben zwar noch nicht ausprobiert, kann mir aber nicht vorstellen daß das lange hebt. Vor allem nicht bei schneller Fahrt oder Wind. Das mit dem Bohren is aber gar nicht so schlimm, habs schon gemacht.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 11.01.2011, 11:12
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Nimm für die Reeling Halterungen aus VA und befestige diese mit
Schlauchschellen, tausendfach in Holland gesehen.
Gruß Werner
Alt 11.01.2011, 11:13
Benutzerbild von B.Hallier
5.308 Danke in 2.099 Beiträgen
Was bitte soll das Kleben mit Sikaflex statt dem Bohren von zwei Schrauben pro Beschlag bringen?
Das Boot nicht beschädigen?
Und wer sagt dir, dass das mit Sikaflex zu 100% hält? Möchtest du das Bimini bei voller Fahrt auf den Schädel bekommen?
Sauber bohren, entsprechend senken und dann SCHRAUBEN - fertig
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
gute Kleber die bei deinem Vorhaben halten gibt es mit Sicherheit.
Wenn du aber das Bimini wieder wegmachst, hast du durchs Kleben jedoch zwei großflächige Schadstellen. Beim Schrauben lediglich zwei, max drei kleine Bohrlöcher.
Eine andere Möglichkeit wäre, die Originalhalterungen auf eine Platte zu schrauben und diese dann mit einem Schraubbügel anzuklemmen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 11.01.2011, 11:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Wie wäre es mit einem Bild vom Boot?
Es geht doch um ein Boot?
Gruß aus Berlin
Alt 11.01.2011, 11:26
Es geht um eine Scarab 22.
Der Vorbesitzer hat auch kein Bimini drauf gemacht, eben weil er nicht bohren wollte.
Bezüglich der Stabilität kommt ohnehin nur ein Bimini mit a) 25mm Rohren in Frage und b) eines mit Stützstreben für hinten. Somit wird das Bimini nur vorne mit Bändern nach unten gezogen. Hinten stützt es sich an den Streben ab.
Vorteil: bei Nichtgebrauch kann man es nach "hinten klappen" und zusammenpacken ohne es komplett abbauen zu müssen.
Schlimmstenfalls bohre ich halt doch.....
Bilder vom Boot gibt's erst im März. Steht noch im Winterlager. Abholung ist auf März festgesetzt worden.
Alt 11.01.2011, 12:15
Dir ist aber klar, wie ein Gestänge aus 25mm Rohren auf einem so kleinen Boot wie der Scarab wirken wird?
Die Stabilität erhöht sich nicht nur, wenn man dickere Rohre nimmt, es gibt auch andere Methoden.
22er Edelstahl würde für dieses Boot völlig ausreichen, 25mm wird auf der Scarab "beschissen" aussehen (um es mal deutlich zu sagen ) - 25mm findet vielleicht bei Stahlyachten Verwendung, aber mit Sicherheit nicht bei kleinen Sportbooten.
Alt 11.01.2011, 12:28
Danke für den Hinweis!
Ich mach mich mal schlau, wo man ein solches Bimini mit Stützstreben hinten und 22er Edelstahlrohren bekommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
