Alt 09.01.2011, 00:06
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Standard Rost am Krümmer - Schlimm?
ich habe da mal ne Frage.
Ein Kumpel von mir hat eine Rostspur an seinem Krümmer entdeckt und meinte nun, dass das nicht schlimm sei.
Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich meine, dass das evtl. nicht ganz ohne ist.
Wie seht Ihr das?
Was kann der Grund für diese Rostspur am Krümmer (links im Bild) sein?
Und ist ein Handeln zwingend erforderlich?
Ist es mit dem Wechseln der Dichtung getan, oder muss evtl. der Krümmer ersetzt werden?
Danke Euch!
Hits:	663
Größe:	62,0 KB
Gruss Dieter
Alt 09.01.2011, 00:17
Hallo White Flag,
eine Rostspur besagt immer, daß da Wasser austritt oder mal ausgetreten ist, die Mengen sind in aller Regel minimal und kaum sichtbar
einfach bei Gelegenheit die Dichtung wechseln und die Dichtflächen gut reinigen
rechts auf dem Boden, ist das auch Rost ???
Alt 09.01.2011, 00:23
Hallo White Flag,
Ja, rechts ist auch Rost. Kommt aber von der Backbord Maschine.
Dort ist ein ähnliches Problem.
Gruss Dieter
Alt 09.01.2011, 11:52
45meilen 45meilen ist offline
33.922 Danke in 12.608 Beiträgen
Ich würde das nicht unterschätzen
Sicher ist es ein eher dekorativer Fehler wenn an der Dichtfläche Wasser nach außen austritt,
allerdings kann das Wasser genauso wie es nach außen gelangt auch nach innen gelangen ( mit den bekannten fatalen Folgen )
Also am besten trennen, Dichtflächen reinigen und dann genau gucken.
Am besten Krümmer ab und abdrücken.
Wie alt sind Krümmer und Knie denn
Das sind Verschleißteile mit einer begrenzten Lebensdauer und bevor ich mir deswegen nen Motorswchaden einfangen würde, würde ich sie tauschen
Alt 09.01.2011, 12:02
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
wie in etwa ist die Lebensdauer der Sammler und Bögen bei einem Boot, das nur im Süßwasser gefahren ist?
Dietmar
Alt 09.01.2011, 12:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dieter mach hinne!
Das kann die Motoren kosten.
Auch im Stand kann das Wasser von den gefüllten Knie noch in die Motoren laufen!
Bei guter Pflege fast lebenslänglich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.01.2011, 12:11
Dietmar
Das läßt sich leider überhaupt nicht verallgemeinern
Es hängt von zu vielen Faktoren ab, wie z.B. Einkreis- oder Zweikreiskühlung, Süß- oder Salzwasserbetrieb, viel gefahren, wenig gefahren, Wasserliegen oder Tagestrailer
Ich gehe so vor,
wenn Krümmer neu sind ( Dichtungen und Knie logischerweise auch )
gucke ich auf etwaige Undichtigkeiten. Wenn keine Auftreten ist alles schön.
Nach etwa 5 Jahren trenne ich Krümmer und Knie und gucke Dichtflächen und Kühlkanäle nach. Danach mit neuen Dichtungen wieder zusammenbauen und jährlich kontrollieren.
Alt 09.01.2011, 12:32
ich interessiere mich für die Sache, weil ich ein Boot, wegen leichter Rostspuren an der Dichtfläche, nicht gekauft habe. Mann konnte sehen, dass geringe Wassermengen an der Dichtfläche nach unten gelaufen sind (Rostspur), vielleicht war es ja doch nur die Dichtung
Dietmar
Alt 09.01.2011, 12:34
Finde es raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.01.2011, 12:36
Wenn man sich für ein Boot mit solchen Schwachstellen interessiert, sollte man zumindest mit dem Tausch der Krümmer und Knie rechnen.
Und dies auch finanziell einkalkulieren
Alt 09.01.2011, 15:37
es waren auch noch andere Sachen. Für die Verkäufer, die nach 20 Jahren 80% des Neupreises haben wollen, sind das nur Kleinigkeiten
Alt 09.01.2011, 20:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Sind aber gute Argumente, den Preis zu drücken oder das Boot stehen zu lassen.
Leider sind nicht alle potenziellen Käufer so kalkulierend und der verkäufer wird das reparaturbedürftige Boot zu seinem Wunschpreis los...
Gruß Torben
Alt 09.01.2011, 22:31
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
Soweit ich weiß, sind die Motoren aus 2002. und seit dem im Salzwasser gefahren.
Kannst Du in etwa einen Anhaltspunkt nennen, wo man preislich (Materialwert) / Maschine landet?
Und noch etwas.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Krümmer nicht so leicht zu wechseln ist. Sind die Schrauben nicht möglicherweise auch fürchterlich festgegammelt?
Gruss Dieter
Alt 09.01.2011, 23:02
Krümmer / Stück ab ca 250
Knie / Stück ab ca 200
plus Dichtungen, Schrauben
Also bummelig nen 1000er pro Maschine
Zubehörpreise, Original teurer
Schrauben kann ecklig werden, muß aber nicht
wenn alles gangbar ist, ist das ne Pille Palle Arbeit
Alt 10.01.2011, 19:45
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Standard erst Wasser ablassen...
und vorher das Wasser der Krümmer ablassen, nicht dass es beim zerlegen direkt in den Motor läuft, sollten die Krümmer noch voll sein.....
Alt 10.01.2011, 19:54
Kleine Ergänzung,
es gibt die auch noch billiger
allerdings von teilweise extrem windigen Anbietern
Alt 10.01.2011, 21:12
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Und wie pflegt man die?
Alt 10.01.2011, 21:43
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Streicheln, nach Salzwassereinsatz spülen und mit genügend Frostschutz einwintern.
gregor
Alt 10.01.2011, 21:53
Dieter mach hinne!
Halte ich für bedenklich
( Lebenslange Garantien ( zB bei Autos ) beziehen sich auf die übliche Lebenserwartung der selbigen und nicht auf die 80 Menschenjahre )
80 Jahre halten die m.M. nach nur wenns sie abgetaucht in einem Diesel- oder Ölfass sind .
Im Ausgebauten Zustand
Nur um keine falschen Hoffnungen zu wecken
Alt 10.01.2011, 21:56
Das Lebenslänglich bezog auf die Lebensdauer des Motors.
Der fährt ja gar nicht im Salzwasser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.01.2011, 21:58
Und dann auch nur unter idealen Voraussetzungen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
