Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 10.01.2011, 11:22
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Standard Ich hab da mal ein Elektrik Problem an meinem Bayliner
Hallo Gemeinde...
Da ich ja seit Nov. stolzer Besitzer einer 98 iger 2655 bin, habe ich mit der elektrik so meine Probleme..
Amis haben ja nunmal 110V Geräte, und daran wollte und will ich auch nichts ändern..
Ich habe von Tauscher Transformatoren einen Spannungswandler incl. FI drin, P 230V 50-60Hz RD-BU...
Der wandelt um auf 110v und 2000VA.....
Nun zu meinem Problem, der ORIGO Herd, Alcohol - Elektrisch haut nicht hin....
Wenn ich mein Landanschluss dran habe geht die Microwelle, das Ladegerät und der Kühlschrank ohne probleme, wenn ich den Herd anmache, flackert jeweils die 2te Diode von den beiden Feldern.... Aber keine wärme... Stufe eins und drei leuchten/funktionieren gar nicht...
Nun meine Frage/Vermutung...
Ist der Transformator zu klein, oder hat der E Herd ne macke... Denn ich als nicht Strom Mensch hab keine Peilung...
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 10.01.2011, 11:51
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
... aus dem Bauch geraten: Schau mal auf die Typenschilder von den Geräten nach der Leistungsaufnahme (Angabe in Watt, z.B. 2000W). Ich denke, deine Mircowelle hat vielleicht dort 700W, der Herd vielleicht 2000W. Dann wäre deine Vermutung richtig. Vielleicht geht es, wenn du andere Geräte ausschaltest. Oder mal die Leistungsaufnahme messen. Wenn das nicht geht, einfach die Spannung (Volt) 1) ohne Geräte 2.) mit eingeschalteten Geräten messen. Viel Glück
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 10.01.2011, 12:16
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Moin!
Der Origo braucht elektrische 1.200 Watt, das sollte der Trafo ganz locker machen
Bist Du sicher das der Origo 110 V hat
Die gibs nämlich in zwei Ausführungen und wenn Du die 220V Variante besitzt, kann die mit 110V nich funzen
Wenn doch 110V is was mit dem Kocher nicht in Ordnung.
Gruß Ingo
Alt 10.01.2011, 12:37
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Es ist der originale 110V denn da is nix umgebaut... Habt ihr sonst ne Adresse der die Dinger repariert, denn ich bin nicht so gewillt 1000€ auszugeben...
Jens
Alt 10.01.2011, 12:50
Boot: M.Y. DELPHIN
1.200 Watt sind bei 220V rund 5A - macht der Wandler locker mit! 1.200Watt bei 110V sind aber 10A - da kann es eng werden! Spannung (V) im Betrieb messen!
Gruss, Christian
Alt 10.01.2011, 12:57
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
auch wenn Dir das jetzt nicht gefällt, es wird Dir aber wahrscheinlich nichts anderes übrigbleiben, hatte ein ähnliches Problem vor rund 2Jahren auf meiner SeaRay....und hab dann auch den kompletten Kocher getauscht
aber 2fl. mit Glasplatte so runde 800,-€....keine 1000,-
Gruß Steffen
Alt 10.01.2011, 13:07
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
kannst Du vielleicht mal ein paar detailliertere Angaben zu dem "Spannungswandler" von Tauscher machen?
Ebenso, auf dem Herd muss eine Leistungsangabe stehen, wieviel Watt verbraucht er pro Kochstelle? Wie viele Kochstellen hat er? Tritt das problem bei einer Kochstelle auf, oder ist mehr eingeschaltet? Oder , oder...??!!
Wenn der Herd "nur" 1200W verbraucht, der "Spannungswandler" aber 2000VA (oder ist das nur ein Transformator?) hergibt, dann sollte der Herd funktionieren, vor allen Dingen, da es sich wohl nur um eine rein ohm'sche Last handelt.
Ich kenne den Herd nicht, daher die Frage - ist dort irgendwelche Elektronik eingebaut, die irgendwie der Umschaltung von Spiritus auf Elektro überwacht, oder irgendwie "elektronisch die Temperatur überwacht? (kann ich mir eher nicht vorstellen).
Versuche mal die Fragen zu klären, bevor die große Austauschaktion startet...
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 10.01.2011, 13:09
Boot: M.Y. DELPHIN
Zitat von HUR450502 Beitrag anzeigen
"nur" 1200W verbraucht, der "Spannungswandler" aber 2000VA hergibt
Da liegt der Hund begraben!!!!
Gruss, Christian
Alt 10.01.2011, 13:13
.... erklär' doch mal.
Uwe
Alt 10.01.2011, 13:22
@Da liegt der Hund begraben!!!!
Wieso?
Hast du einen Trafo, oder einen Spannungswandler? Ist mir noch nicht so ganz klar?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.01.2011, 13:28
Boot: M.Y. DELPHIN
... versuchs erstmal einfach: 2000VA sind über den dicken Daumen gepeilt rund 2000W (Eingangsleistung /Leistungsaufnahme des Spannungswandlers) bei 220V - Der selbst arbeitet auch nicht verlustfrei, kommen also vielleicht 1500 bis 1800W hinten raus. Bei 110V ist das aber nur die Hälfte - wird also knapp. Soweit meine Vermutung, um das zu belegen musste man mal das Typenschild des Wandlers sehen oder mal googeln (mit der genauen Bezeichnung).
Zu Nachlesen:
http://www.elektronik-kompendium.de/...rd/0201114.htm
Gruss, Christian
Alt 10.01.2011, 13:33
Es steht Tauscher Transformatoren drauf.... 17056001 2000BA ta40/B
ich werde am WE mal in die Halle fahren und Fotos machen vom Typenschild... Der Herd ist 2 Flammig und hat ein Touch/ Bedienfeld.. dort kann ich die Felder einzeln Steuern. wenn ich versuche die erste Stufe anzumachen, geht keine rote LED an, aber in der zweiten Stufe leuchtet sie dann bei beiden. Die dritte ist auch ohne funktion.. Nur es entsteht keine wärme ...
Jens
Alt 10.01.2011, 13:34
Boot: M.Y. DELPHIN
... war gerade auf der Tauscher website - hübsch gemacht, habe aber auf die Schnelle keine Informationen gefunden!
Foto ist ne gute Idee!
Gruss, Christian
Alt 10.01.2011, 13:37
es ist mir nicht ganz klar, woher Du die Informationen nimmst.
1. Wenn ich einen Transformator habe, dann wird bei den 2000VA die sekundäre (Schein)Leistung angegeben und nicht die eingangsseitige.
2. Wenn ich eine Spannungswandler habe könnte es höchstens eine Höflichkeitsangabe sein, wie viel das Gerät denn primärseitig tatsächlich braucht, um seine angegebene Leistung abzugeben. Das ist aber wohl eher selten, da dadurch der u.U. schlechte Wirkungsgrad doch etwas zu öffentlich gemacht wird.
3. Wird im Eingangskommentar gesagt, dass der "Spannungswandler" (ich glaube immer noch, dass es nur ein Trafo ist) eben 2000VA ABGIBT.
Dabei sollte dann wohl selbt bei schlechter Auslegung eine Wirkleistung von 1200W erzielbar sein. Das kannst Du dann gerne mal in dem von Dir angesprochenen Kompendium nachschlagen.
Also - noch mal an den ursprünglichen Autor - gib mal ein paar weitere Angaben, damit man sich ein ein besseres Bild machen kann. Sonst wird hier nur herumtheoretisiert.
Uwe
Geändert von HUR450502 (10.01.2011 um 13:46 Uhr)
Alt 10.01.2011, 13:45
.... o.k., ich hatte Deinen Kommentar nicht gesehen, als ich vorher antwortete.
Also, Du hast ein Touchpanel. Kannst Du sagen, ob das "Schalter" sind (also, Du "spürst" den "Klick") oder ob das tatsächlich eine elektronische Angelegenheit mit Berührungssensor ist. Im letzteren Falle vermute ich stark, dass die Elektronik mit der angegebenen Wechselspannug aus dem "Spannungswandler" nicht klarkommt. Ob es an der Auslegung für 60 Hz liegt, oder ob die abgegebene Spannung keine Sinusspannug ist bzw. irgenwelche "Zacken" o.ä. aufweist, wie auch immer, Elektronik reagiert auf so etwas manchmal etwas zickig. (Es gibt hier jede Menge Kommentare zu KAffeemaschinen etc, wobei hier von 12V Gleichspannung auf 220V Wechselspannung geregelt wird... ).
Also das nochmal versuchen bzw. in der Betriebsanleitung für den Herd lesen und dann prüfen, welcher Art der "Spannungswandler" von Tauscher ist. O.K.?
Uwe
Alt 10.01.2011, 13:47
Boot: M.Y. DELPHIN
Genau das machen wir hier gerade alle - ich schliesse mich da ausdrücklich mit ein! Ich gehe aber davon aus, das
1) es sich um einen Trafo handelt
2) die Eingangsleistung mit 2000VA angegeben ist.
Wie gesagt, Foto schafft Klarheit!
Was mich aber stutzig macht ist das Verhalten der LEDs, das passt nicht zu unserer Theorie
Gruss, Christian
Alt 10.01.2011, 13:49
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich komm jetzt mal mit einer Antwort, die merkwürdig klingt.
Nach Übergabe unseres Bootes hatte ich ähnliches Problem. Kocher angedreht und die Leuchten leuchteten so vor sich hin aber keine Wärme. Ich habe gesucht und gesucht und nix gefunden, bis ich festgestellt habe, dass es noch mal ein extra Schalter für den Kocher gab. Umgeschaltet und es ging. Nach Einschalten leuchteten die Lampen am Kocher auch deutlich heller. Konstallation ähnlich, Wandler von 230V auf 110V, 110V Kocher. Mag bei mir das Problem gewesen sein, mag sein, dass Du ein ganz anderes hast
Wenn Du einen neuen Kocher von Origo einbauen willst, hast Du jetzt ggf. ein Problem. Ich habe einen 4300E drin, wenn Du den raus nimmst und gegen das aktuelle tauscht (Typ fällt mir gerade nicht ein), dann paßt das nicht, da das neue kleiner als das alte ist.......Habe Ende letzten Jahres noch ein 4300E geschossen, aber ich weiß nicht, ob Du den jetzt noch bekommst.
Jürgen
Alt 10.01.2011, 13:50
Es ist eine art von Klick Panel... ich mache am WE mal Fotos vom Trafo/Wandler und Herd,dann Stelle sie rein.. Mein Bekannter bei Bosch möchte den mal durchprüfen, es ist wie gesagt ein ORIGO Kocher 2 Flammig/Electric Alkohol mit Glasplatte als schutz.. Standard bei Bayliner 2655???
Jens
Alt 10.01.2011, 13:52
Jürgen
Genauso ist es mit den Lampen.. Sie glimmen nur in der Stufe 2 und keine Wärme.. bis jetz hab ich keinen weiteren Schalter gefunden..
Wo hast Du Deinen denn gefunden...
P.S. genau so sieht mein Herd aus wie der 4300E
Jens
Alt 10.01.2011, 13:59
o.k., sage bitte auch noch, wieviel Leistung der Herd pro Kochstelle aufnimmt.
Das Flackern der LEDs deutet mir eher auf eine eingebaute Elektronik hin, aber lass' das mal Deinen Bekannten von Bosch prüfen, der kann ja mal messen, was da so passiert und dann sieht man klarer.
@Christian - es mach m.E. überhaupt keinen Sinn bei einem Transformator nur die Eingangsscheinleistung anzugeben - die Variiert sowieso ja nach Belastung. Was ich doch wissen will, ist, was kann ich an so einen Trafo 'dranhängen. Ggf. kann man denn noch einen Cos Phi angeben oder aber eben beide Leistungen.
Uwe
Alt 10.01.2011, 14:20
Boot: M.Y. DELPHIN
Da hast du Recht, aber es wird leider in der Praxis oft genug gemacht!
Gruss, Christian
Alt 10.01.2011, 14:23
.... na gut, da ist mir wohl bislang etwas entgangen ... und ob Tauscher so arbeitet, nun ja.
Uwe
Alt 10.01.2011, 15:17
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Wir hatten bis vor kurzem auch ein Boot aus USA mit 110V Geräten...
Ich habe einen FI und danach einen 3000 Watt Spannungswandler aus dem Industriebereich (richtig schweres Teil, sieht aus wie ein Donut) mit 3500 Watt Spitzenleistung eingebaut. Was für eine Sicherung hat den Dein Herd, 10, 15, 20 oder 25 A ? Vermutlich ist der 2000 Watt Trafo zu schwach, da wirst nen größeren brauchen...
Alt 10.01.2011, 15:27
... vermutlich handelt es sich bei Deinem "Spannungswandler" um einen Ringkerntransformator?! Die sehen so aus wie Donuts...
Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wird ein Transformator verwandt oder ein (elektronischer) Spannungswandler.
Wir vermuten zwar (einige hier), dass es sich um einen Transformator handelt. Wenn der 2000VA Ausgangsleistung hat, müsste er bei 1200W Leistungsaufnahme wohl noch gehen. Aber wir wissen ebenfalls nicht, wie viel Leistung der Herd wirklich aufnimmt, wenn man mehr als eine Kochstelle einschaltet. etc. s.o.
Also, lassen wir das mal klären, und dann sehen wir mal. Die Idee mit dem Bekannten von Bosch - so er denn technisch versiert ist - ist sicher das Beste. Solche Dinge sieht man vor Ort besser.....
Uwe
Alt 10.01.2011, 17:26
Boot: Beneteau GT
Der Schalter ist im Schaltpult (bei der 3055 sind viele Schalter), habe aber erst nicht danach geschaut, da beim Kocher ja die Leuchten den Zustand beim Einschalten geändert haben. Hat ein wenig gedauert bis ich die extended Version mit Leuchte + Hitze gefunden hatte.
Laß Deinen Bosch Mann mal die Spannung vor Einschalten und nach Einschalten überprüfen. Dann bist schon ein großes Stück weiter
Was später noch zu Deinem Problem kommen könnte sind die Einschaltspitzenströme beim Trafo. Da könnte es in einigen Häfen die Sicherung am Steg 'weghauen'. Ich habe vor meinen Wandler einen Einschaltstrombegrencer gesetzt (gibt es im Elektrohändler wie z.B. der mit dem großen 'C'). Danach hatte ich keine Probleme mehr.
Tja, wenn den 4300E ersetzen willst dann mußt lange suchen. Die sind schon länger nicht mehr im Programm.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
