Alt 24.03.2005, 13:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Standard Kohlenstoffstahl ??
Hallo !
Was ist Kohlenstoffstahl
Grüße Andi
Alt 24.03.2005, 13:31
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo 1WO,
Stahl, der außer C keine beabsichtigten Zusätze von Legierungselementen enthält.
Hauptanwendung guckst Du hier:
http://www.melbar.de/Blankwaffen/Sch...rter/A2135.php
http://www.roedter-messer.de/wabocho_mizuno.htm
Ich glaub ich muß mal ler´nen, wie man die Links kürzt und umbenennt
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 24.03.2005, 13:36
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: Kohlenstoffstahl ??
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Kohlenstoffstahl, ist das Material was man im allgemeinen unter Stahl versteht.
Gewöhnlich werden Kohlenstoffstähle zusätzlich mit Mangan legiert, um die Festigkeit weiter zu erhöhen.
Typischer Kohlenstoffstahl ist der C45, wird sehr viel im Werkzeugbau eingesetzt
UWE
PS
Für welchen VERWENDUNGSZWECK benötigst du das
Alt 24.03.2005, 13:37
jfalkenstein jfalkenstein ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Andi,
die metallurgische Analyse werden Dir andere Kumpels vom Forum sicherlich sehr präzise darstellen können. In der Praxis ist nur das wichtig: Kohlenstoffstahlklingen (Dir geht das doch wohl um Messer, vermutlich um einen bildschönen Finndolch) sind rattenscharf, damit kannst Du hervorragend schneiden, das Material ist relativ weich, d.h. es wird schnell stumpf, läßt sich aber sogar mit miesen Schleifmöglichkeiten schnell schärfen. Der ganz große Nachteil ist, daß diese Klingen leicht rosten, Du mußt sie also immer ein bißchen einölen (nimm Olivenöl). Dann haben sie noch enen Nachteil, die sind nicht geschmacksneutral. Obst würde ich überhaupt nicht damit schneiden. Durch die Säure wird eine solche Klinge sofort schwarz und das Obst schmeckt bescheuert, auch für Fleisch und Fisch ist es nicht optimal. Ich habe in der Küche zwei Opinelmesser, die sind auch aus so einem Material. Ich schätze die Schärfe von den Dingern, aber setzte die recht selten ein.
Gruß und ade
Jürgen
http://www.seekreuzer.net/mb/sommerwind/sommerwind.jpg
Alt 24.03.2005, 13:40
Kirsten
Eine ausführliche Übersicht über die verschiedenen Stähle etc. findest du hier:
http://stahl.profzone.ch/
Mit zunehmendem Kohlenstoff-Gehalt steigen die Festigkeit und Härtbarkeit des Stahles, wogegen seine Dehnung, Schmiedbarkeit, Schweissbarkeit und Bearbeitbarkeit (durch spanabhebende Werkzeuge) verringert werden. Der Korrosionswiderstand gegenüber Wasser, Säuren und heissen Gasen wird durch den Kohlenstoff praktisch nicht beeinflusst.
Alt 24.03.2005, 13:41
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo kanalskipper !
Das kann ich dir schon sagen:
Schritt 1: Kopiere die adresse der site.
Schritt 2: Klick auf "Antworten".
Schritt 3: Schreib deinen Text. Wenn du die Adresse einsetzten möchtest, klick auf den Button URL rechts oben.
Schritt 4: Nun setzt du das= ein. Genau hier: [url]
Schritt 5: Jetzt die adresse hintendran. So: [/url=diekopierteadresse]
Schritt 6: jetzt das Wort unter dem sich der Link verbirgt einsetzten.
So: [url=die kopierteadresse]LINK
Schritt 7: Nun drückst du nochmal auf URL und Fertig.
Schaut dann so ausich mach jetzt Leerzeichen rein, damit du das siehst, du machst das nicht!)
[/url=diekopierteadresse] LINK [url]
Alt 24.03.2005, 13:44
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von jfalkenstein
Hallo Andi,
Hallo !
Genau an Opinel hab ich gedacht! Die gibts in Edelstahl oder eben so...
Sind dann fürs Boot unbrauchbar. Danke euch.
Grüße Andi
Alt 24.03.2005, 13:45
matten matten ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
So isses Kohhlenstoffstahl ist unlegierter Stahl.
Gruss Matten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 827_1111671931.pdf (327,6 KB, 4621x aufgerufen)
"You know I just can´t stand myself.
It takes a whole lot of medicine,darlin´.
For me to pretend that I´m somebody else"
Alt 24.03.2005, 13:49
Zitat von 1WO
Hallo !
Andi, warum machst du dir soviel Arbeit
schau mal in Anleitungen und Neuigkeiten
oder schau hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=17720
UWE
Alt 24.03.2005, 13:51
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von 1WO
Hallo !
oder schau hier
UWE
das sagts du mir jetzt....
Grüße andi
Alt 24.03.2005, 14:21
Kirsten
Zitat von 1WO
Hallo !
oder schau hier
UWE
UWE,
es geht aber auch ganz einfach, indem man nämlich mal unter Optionen
HTML ist aus
BBCode ist an
Smilies sind an
links unter den smilies schaut und da findet man bei BBCode alles super toll beschrieben !!! ( )
Alt 24.03.2005, 14:43
Nein, dafür taugen die bestimmt nicht. Schade, ich hatte gedacht, Dir hätt einer so einen schönen schlanken Finndolch mit Birkenholzgriff und Brandverzierung angeboten, und Du wärst nur über die Materialbenennung gestolpert.
Gruß und ade
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
