Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 123Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 123
Alt 05.01.2011, 15:01
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Na sieht doch gut aus. Wenigstens sieht dein Epoxy nicht so kackschietenbraun aus. Ich frage mich immer, was die sich bei der Farbe gedacht haben!?!?!
  #52
Alt 05.01.2011, 15:14
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
dafür ist es glas klar.. kenne auch nur dieses oder Ocker.. aber dunkel Braun kannte ich auch noch nicht
By Karsten
Alt 05.01.2011, 16:13
icheben82
Das braune Zeugs ist doch Stabilit oder täusche ich mich da??? ich habe auch noch nie so ein braunes Epoxy gesehen...
Alt 05.01.2011, 16:34
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Jap ist 20min Stabilit von Patex
Schaut doch schon mal gut aus mit den neuen Motor, dürfte ordentlich dampf haben später
machste ´ne andere schraube dran oder nimmste meine ?
Es grüßt Flo
Alt 05.01.2011, 17:04
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
[QUOTE=Sealine Hippe;2058404
egal ob Epoxy oder Stabilit - dass löst sich mit der Zeit vom ABS. Besonders schnell geht es wenn auch noch Wasser hinzu kommt.
Gruß Ralf[/QUOTE]
Da gibt es einen einfachten trick... Weiß anstreichen im Weissen Rumpf, sieht gut aus und der Kleber hält Jahrzehntelang!!!!
Kann dir klebstellen zeigen die habe ich mit 19 Jahren in meiner Norderney oder Happy Hunter gemacht. die sehen aus und halten wie am ersten Tag.
Bei deinen Rumpf mit dieser Länge handelt es sich um die Karina, da ist der 480iger o.k......
bin nun seit etwa 15 Jahren in der Powerboatbranche tätig... jenseitz von 110 km/h.
Robert
Hits:	213
Größe:	48,4 KB
  #56
Alt 06.01.2011, 07:39
da ich die 2mm Kinderwelle nun gegen eine 3,2mm ausgetauschscht habe muß auch ein anderer Propeller her..
By Karsten
Geändert von Karlsson (06.01.2011 um 15:28 Uhr)
  #57
Alt 06.01.2011, 15:31
so.. wider etwas gebastelt... konnte heute nicht so wie ich gerne wollte.. meine Frau ist bei dem Glatteis zu Hause geblieben .. und da haben wir halt auch was zusammen gemacht ..
da ich ja alles so zurecht fummeln muß un danpassen usw usw .. sieht mal nicht wirklich die fortschritte.. aber es wird !!
Hits:	162
Größe:	26,0 KB
ID:	255069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	39,2 KB
ID:	255070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	31,8 KB
By Karsten
  #58
Alt 07.01.2011, 19:20
So .. nun noch Sperrholz in der Garage gefunden und alles runter genommen und neu zugesägt..
nun hänge ich irgend wie .. Bug und Liegewiese sollen ja fest bleiben nur die Plicht herraus nehmbar .. aber wie löse ich es am besten ?? die Plicht ist ja tiefer ..
Hits:	120
Größe:	41,1 KB
ID:	255274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	34,4 KB
ID:	255275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	23,7 KB
By Karsten
Alt 07.01.2011, 19:22
eine meiner Ideen ist ..
am Bug und Liegewiese "Bretter" nach unten zu kleben .. dann rutscht die Plicht in so eine art Schacht ..Akkus liegen so genau mittig ..
kann der Fahrtenregler so liegen bleiben oder stört der Motor .. oder lieber alles nach hinten ..
By Karsten
Alt 07.01.2011, 19:32
Moin Karsten,
da wirst du um einen Ausschnitt wohl kaum herumkommen.
Hits:	120
Größe:	30,4 KB
Gruß Ralf
  #61
Alt 07.01.2011, 19:34
sorry falsch ausgedrückt .. die Plicht / Brett in der Mitte soll kopl zum rausnehmen sein ..
also Bretter senkrecht auf das Mittlere Brett nach oben .. dann aber wi nach vorne und hinten "Abdichten" oder brette halt je an der Bugbrett und die Lige hinten .. dann das Mittlee runter.. Nachteil .. ich komme nicht mehr an die Bauteile ..
By Karsten
Alt 07.01.2011, 20:00
Hallo Kartsen,
wenn du unter das Deck und unter die Sonnenliege nicht mehr dran musst (was ich nicht glaube), dann die senkrechten Brettchen mit dem Deck und der Sonnenliege verkleben. Ansonsten die Brettchen senkrecht auf das Plichtbrett leimen.
Wie sieht es denn mit Rumpfrand aus, kommt da noch etwas drauf/drüber? Dann darf der Plichteinsatz nicht breiter sein als der innere Rand.
Gruß Ralf
Alt 07.01.2011, 20:03
der Rumpf geht ja konisch nach unten zu .. also klemmt es dann etwas .. ich werde wohl einen Vierkant stab unter Bug und Liege kleben und dann die Bretter auf der Plicht vorne und hinten verschrauben .. sollte gehen ..
Ich hoffe ihr versteht was ich meine
so bis morgen ..
By Karsten
  #64
Alt 10.01.2011, 17:46
so .. heute so nebenbei mal wieder bebastelt ..
Hits:	204
Größe:	24,6 KB
ID:	256196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	22,3 KB
ID:	256197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	21,9 KB
Hits:	205
Größe:	27,2 KB
By Karsten
  #65
Alt 10.01.2011, 17:49
keiner eine Antwort ....
By Karsten
Alt 10.01.2011, 18:12
Moin Karsten,
es nimmt Formen an, sauber gelöst.
Auf deine Frage nach der Lage des Fahrtreglers: Ich hatte sie so verstanden, ob es Probleme mit der Höhe gibt. Wenn es keine Probleme damit gibt, würde ich ihn so lassen wie er ist.
Alt 10.01.2011, 19:32
Boot: Polaris Alpha
Und die Schraube in der Mitte geht dann durch den Rumpf? Hast du dir die ehemalige Motorhalterung als Vorbild genommen?
Es ist schon erstaunlich, was man von begnadeten Modellbauern noch lernen kann!
  #68
Alt 10.01.2011, 20:28
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Bartho Style -unten kommt ne flügelmutter drauf
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
  #69
Alt 11.01.2011, 09:14
die schraube ist erst mal damit ich die Plicht raus bekomme
ohne schraube im Holz ging es fast garnicht ..
hinterher sind ja 2 Stühle vorhanden die von unten verschraubt werden .. daran kann ich dann ziehen ..
By Karsten
Alt 11.01.2011, 09:15
dachte ich auch erst drann .. ( ok .. evtl. nicht durch den Rumpf) sitzt aber die Welle vor..
By Karsten
Alt 11.01.2011, 09:17
mir ging es um die elektronische Störung ..
By Karsten
Alt 11.01.2011, 10:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.294 Danke in 9.815 Beiträgen
zum Strangtitel erlaube ich mir, zwei Bilder meiner kleinen Bruzzelbude einzustellen.
Willy
Geändert von Giligan (20.02.2012 um 22:11 Uhr)
  #73
Alt 11.01.2011, 10:28
Willy
moin Willy.. ich mußte echt suchen bis ich wußte was Du meinst
By Karsten
  #74
Alt 11.01.2011, 10:57
Boot: Polaris Alpha
Moin Karsten,
bei den modernen Reglern und einer Entstörung des Motors würde ich keine Störungen erwarten.
Und dann musst du ja noch ein Modell in 1:87 bauen. Das kann Willy dann zu seiner Bruzzelbude stellen!
Liebe Grüße
Jan
  #75
Alt 11.01.2011, 12:59
Jo, auf dem Firmenschild, ganz klein!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
