Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 06.01.2011, 17:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
Schöner ist Geschmackssache. Sparsamer nur deshalb, weil die Maschine entsprechend klein ist. Das liegt wohl nicht primär an der Rumpfform.
Diese Antwort bestätigt meinen Verdacht von heute Vormittag
Kennst du meine Heckwelle etwa?
du kannst mir schon glauben eine Heckwelle einer Sunseeker Offshore zu kennen
Ich auch nicht.
du wirst dir gleich widersprechen
Denn interessanterweise produziert mein Boot kaum eine Welle, nicht mal in Gleitfahrt.
kaum ist sehr relativ und im Vergleich zu einem gleich langem Verdräger, bei gleicher Geschwindigkeit enorm
Ziemlich anmaßend, deine Verallgemeinerung.Siehe oben wg. anmaßend.
das kommt ja genau von dem richtigen
Ich auch nicht. Aber ich fahre mit meinem Boot sehr gerne langsam in Verdrängerfahrt. Das ist trotz zweier Maschinen überraschend wirtschaftlich.
Wem willst du erzählen dass deine Maschinen wirtschaftlich laufen?
1. muss ich dir erzählen was wirtschaftlich ist
2. sollten Motoren nicht laufen um wirtschaftlich laufen zukönnen
Und Welle gibt es da so gut wie nicht.
da war der Widersprecher
Ich habe mehrere 100 km hinter mir und weiss, wovon ich rede.
deine mehreren 100km mache ich pro Woche und das seit 20 Jahren mit den verschiedensten Booten und ich sage dir: "Du hast überhaupt keinen Plan von dem was du redest"
Hier zwei Bilder, die in Brandenburg entstanden sind - zeige mir da mal eine Welle:
Marschfahrt 15km/h
Marschfahrt 15km/h, die 2.
So sieht es bei ca. 40km/h aus. Für 28 Füsse ist das verdammt wenig bei dem Tempo.
ist das jetzt die Bestätigung zu deinem Widersprecher
Ich bleibe dabei: man kann mit einem Gleiter durchaus attraktiv Verdrängerfahrt machen.
hat doch nie einer bestritten
Alt 06.01.2011, 18:11
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.139 Beiträgen
Was soll ich mit dir diskutieren, du bist mir haushoch überlegen.
Du kennst alle Boote und deren Eigenschaften, wahrscheinlich sogar aus eigener Erfahrung.
Wenn es jemandem zusteht, ein pauschales Urteil abzugeben, dann dir. Respekt!
Um auf das Anliegen des TE zurückzukommen:
Es kann sich also durchaus lohnen, sich im Halbgleiter- oder Gleitersegment umzusehen.
Das Angebot an GfK Verdrängern dürfte vermutlich deshalb geringer sein, weil die Nachfrage nicht da ist.
Alt 06.01.2011, 18:14
Boot: keines
Der Verdränger hat bei identischer Grösse meist mehr Platz als der Gleiter,
ausserdem ist der Verdrängerrumpf weniger empfindlich was die Krängung bei langsamer Fahrt oder beim vor Anker liegen angeht. Der Gleiter ist bei Rumpfgeschwindigkeit durstiger als ein Verdränger, weil er auf Grund der Rumpfform die Welle vor sich herschiebt. Kann man auch bei diversen Bootstest nachlesen, bei schneller Verdrängerfahrt ist der Verbrauch in L je KM höher als bei wirtschaftlicher Gleitfahrt.
Und nebenbei. grosse Verdränger haben auch recht grosse Motoren,
nicht in KW aber in hubraum und Drehmoment
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 06.01.2011, 18:29
Dem stimme ich zu, ich fahre meinen Gleiter nur in Verdrängerfahrt und will auch nur die Möglichkeit bei starker Strömung schneller zu sein als diese.
Wellen nimmt der Gleiter trotzdem in Verdrängerfahrt schlechter als ein Verdränger. Da hilft dann aber ein kleiner Griff zum Gashebel.
Alt 06.01.2011, 18:37
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Zitat von Tommy H. Beitrag anzeigen
Hallo Jutta,
einfach mal in den Niederlanden suchen. Da ist die Auswahl bei Verdrängern riesig. Allerdings meistens aus Stahl.
Eine Quelle wäre z.B. www.botentekoop.nl
Nur mal eine blöde Frage?
Gibt es irgend welche Besonderheiten wenn man ein Boot aus NL einführt?
  • internationaler Bootsschein (wenn nicht vorhanden)
  • Kennzeichnung am Boot
  • Zoll / TÜV
  • Welche Gastlandflagge
Gruß Maktum
Alt 06.01.2011, 19:09
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
771 Danke in 422 Beiträgen
Hallo.
Danke für die Ausführungen, hört sich alles logisch und gedanklich nachvollziehbar an. Ich hab mir mal den Test eines 17,5m Gleiters in einer der letzten Boote angesehen, bei dem die zwischen der Reichweite bei wirtschaftlicher Gleitfahrt (246sm) und bei langsamer Fahrt (1000sm) doch ein beträchtlicher Unterschied herrscht, Relation 4:1. Wenn ich das auf meine Bootsgrösse beziehe und die Relation von wirtschaftlicher Gleitfahrt/langsamer Fahrt bei mir mit "nur" 3:1 ansetze (46.8er Open, 14,40m, 2 mal 375 PS Caterpillar Diesel, 14 to Verdrängung) komme ich auf folgende Rechnung:
wirtschaftliche Gleitfahrt 21 Knoten: Durchschnittverbrauch 1,9 Liter Diesel pro km mit beiden Motoren. "Standgas", also beide Motoren mit Minimaldrehzahl 900 U/Min entspricht 6 bis 7 Knoten (weiss ich deshalb, weil Hafenausfahrt Punat, jedesmal ca. 15 Minutenlang). Also wenn ich jetzt mit 6 bis 7 Knoten fahren würde, bei obigem Verhältnis von 3:1, würde das einen Verbrauch von ca. 0,6 bis 0,7 Liter pro km bedeuten, das jedoch mit 2 Motoren und bei 14 to Verdrängung. Heckwelle baut sich dabei etwas auf, jedoch nicht extrem stark. Was verbraucht denn ein reiner vergleichbarer Verdränger da so in etwa?
Ich denke, es sollte jedem selbst überlassen bleiben, ob Gleiter oder Verdränger, nur das mit den Verbräuchen bei niedrigen Geschwindigkeiten geht mir nicht so recht in den Kopf, wenn ich meine eigenen Tankrechnungen so sehe. Und wer die 1.8 Liter pro km nicht glaubt, ich habe Tracking-Funktion, Logbuch und Tankrechnungen als Nachweis . Mich würden reale oder bzw. nachvollziehbare Verbräuche von echten Booten in realen Situationen interessieren.
Gruss, Michi
Alt 06.01.2011, 19:21
Das deckt sich im Grossen und Ganzen auch mit meinen bisherigen Erfahrungen. Den direkten wirtschaftlichen Vergleich wird allerdings vermutlich dann doch der Verdränger für sich entscheiden können.
Alt 06.01.2011, 19:39
Da geb ich dir Recht. Mir ist nur gerade in "meinem" Revier die Möglichkeit, bei plötzlichem Wetterwechsel schneller voranzukommen, den evtl. Mehrverbrauch wert.
Benutzerbild von mimo
mimo mimo ist offline
Boot: De Wit Kruiser 1050 GSAK
427 Danke in 239 Beiträgen
Ihr habt da die völlig falsche herangehensweise. Der Verdänger gewinnt immer Haus hoch, da nicht der Verbauch pro Kilometer, sondern der Verbrauch pro Stunde zählt.
Beim Bootfahren ist für mich immernoch der Weg das Ziel
MIMO
Alt 06.01.2011, 19:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Tja, für viele Deutsche ist das Boot eben ein schwimmendes Auto, das kann man an etlichen Trööts hier feststellen.
Alt 06.01.2011, 19:52
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Na wenn der Weg Dein Ziel ist,
sollte dann nicht auch der Verbrauch für Diesen,
und nicht für die Zeit angegeben werden?
(nicht ganz ernst gemeint)
Gruß aus Berlin
Dann rechne halt den Verbrauch von 0.6 Liter pro km bei 7 Knoten um, dann kommst du auf grobe 8 bis 9 Liter pro Stunde. Aber ich seh auch bei anderer Rechenweise keinen grossen Unterschied .
Und wieso ein Verdränger immer gewinnt, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Ich denke es kommt schon auch auf den jeweiligen Bedarf des Eigners an, wobei ich auf Binnengewässern auch jederzeit den Verdränger vorziehen würde. Wie gesagt, in Kroatien und offenem Meer siehts für mich jedoch anders aus wenn Tages-Etappen auch mal mehr als 50 Seemeilen sind.
GRuss, Mich, .
Alt 06.01.2011, 19:53
Sorry, aber das versteh ich leider nicht.
Alt 06.01.2011, 19:56
Also ich komme bei 7 Knoten knapp auf 4,5L und das bei meiner Schraube
siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=116798
MIMO
Da bin ich ein Stück weit bei dir.
Aber dann kann ich mich auch ohne Motor tagelang den Rhein runter und durch die Welt treiben lassen. Oder ich bleibe gleich ganz am Steg liegen (was aber kein Fahren mehr wäre). Wie wäre es gar mit Segeln?
Da sind wir dann ruckzuck bei der üblichen Glaubensfrage.
Alt 06.01.2011, 20:01
Naja, also Segeln ist glaube ich der einzig wahre Wassersport alles andere ist Urlaub. Ich habe leider gar keine Ahnung vom Segeln, lohnt auch nicht, weil meine bessere Hälfte es überhaupt nicht mag.
Aber wenn ich mal ganz viel Zeit habe werde ich es doch lernen.
MIMO
Alt 06.01.2011, 20:32
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Hohensteinchen Beitrag anzeigen
Aber mir ist beim Lesen eine Idee gekommen:
man könnte vielleicht mal einen kleinen Trööt etablieren mit Adressen von Kaufmöglichkeiten , wie z.B. in Holland ( danke Thomas und MIMO ), oder gute (!) und seriöse (!) Händler in Deutschland usw.
Hallo Jutta,
blätter einfach mal hier durch:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28946
Chris
Alt 07.01.2011, 00:01
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Standard Jutta an Chris wg Linkliste
Zitat von sea-commander Beitrag anzeigen
Hallo Jutta,
Chris
Hallo Chris, habe gerade von Willi den Hinweis auf diesen Strang bekommen und mich schon bedankt.
Er ist viel zu interessant um so versteckt zu liegen.
Könnte man ihn nicht verschieben, z.B. ganz nach oben ins Allgemeine Forum unter "Wichtig " ?
Irgendwie übersieht man ihn leicht durch die Worte "Trockendock" und " Inspektion ".
Gerade Anfänger, für die so eine Liste Gold wert ist, würden dann eher darüber stolpern.
Ist ja nur mal so ein Vorschlag.....
Liebe Grüße von Jutta
Alt 07.01.2011, 00:51
Na ja, es steht unter "Allgemeines zum Boot" ganz oben - und das Wort "Linkliste" ist in der Überschrift enthalten. Also erkennen kann man das meiner Meinung nach durchaus gut.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
