Alt 06.01.2011, 16:29
Qwert Qwert ist offline
Standard Andere Varianten zum Bootswässern?
ich habe mir vor circa einem Jahr ein Mahagoni – Segelboot gekauft. Nach dem die gröbsten Holzarbeiten am Rumpf erledigt sind habe ich jetzt ein Problem.
Das Boot steht seit einem Jahr in einer zwar nicht beheizten aber denoch sehr trockenen Halle.
Es müsste nun, bevor ich weiter an der Lackierung arbeiten kann gewässert werden. Nun zu meinem Problem. Es gibt in meiner nähe (Umkreis 40km) keine Anlage mit der ich das Boot (Gewicht ca. 3,5t) für längere Zeit wässern kann.
Gibt es andere bewährte Möglichkeiten den Feuchtigkeitsgehalt im Holz zu erhöhen.
Vielen Dank im voraus.
Qwert
Alt 06.01.2011, 16:39
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Hast du Wasser zur Verfügung?
Bei uns in der Marina hängt ein Bekannter zum Saisonbeginn einfach den Schlauch ins Boot und lässt laufen.
Ansonsten mal mit gut genässten Decken bzw. Tüchern das Boot auslegen.
Sebastian
Alt 06.01.2011, 16:42
Ja, Wasser habe ich schon zur Verfügung, aber wie lange muss es den dann laufen??
Alt 06.01.2011, 17:04
Vollmachen,...leerlaufen lassen (durch die Ritzen im Holz), vollmachen,....leerlaufen lassen usw. usw. usw..
Irgendwann läuft nix mehr durch (im besten Fall), und dann die Bilgepumpe anschmeißen.
Ich würds mit den getränkten Tüchern etc. versuchen.
Sebastian
Alt 06.01.2011, 17:12
Ich habe einmal überlegt es mit einem Wasserschlauch und einem Aufsatz der das Wasser ganz fein zerstäubt zu versuchen. Kannst du mir dazu etwas sagen.
Alt 06.01.2011, 17:15
Nein, dazu kann ich auch nix sagen.
Aber wie lange willst du dann mit deinen Blumenbestäuber da stehen?
Das Wässern dauert ja gut und gerne einige Tage,....und mit dem Bestäuben muss man bestimmt andauernd bei bleiben.
Sebastian
Alt 06.01.2011, 17:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Von innen volllaufen lassen ist nicht sehr intelligent.
Der Wasserdruck drückt die Planken auseinandern.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.01.2011, 17:20
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Na dann versuche ich es einmal so. Vielen Dank
Alt 06.01.2011, 17:21
Naja, volllaufen geht sowieso nicht, die Spalten sind zu groß.
Alt 06.01.2011, 17:22
Hmmm...., klappt seit Jahren gut,....aaaaaber sind auch Holzboote ähnlich Variant. Wie sich eine Jolle verhält?
Wie gesagt, ich find die Variante mit den nassen Tüchern am besten.
Sebastian
Alt 06.01.2011, 17:24
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.159 Danke in 9.451 Beiträgen
das wird in unseren Werften mit den Mahagoni Varianten immer so gemacht. Ich habe noch nie gehört das es damit mal Probleme gab.
Alt 06.01.2011, 17:28
Gerade denn!
Pump das Boot 1-2 mal voll (wenns dann eh schnell wieder draußen ist, ist der Druck auf die Planken denke ich nicht so groß), und du hast erst mal eine "Grundnässe" im Boot.
Sebastian
Alt 06.01.2011, 18:12
Waren das auch dickbäuchige Segler oder platte Ost-Mobos?
Ich würde einen Rasensprenger zeitlich steuern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.01.2011, 18:20
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Qwert
Vielleicht solltest Du dich zu diesem Thema noch etwas breiter informieren:
http://www.fky.org/forum-neu/index.php
http://www.segeln-forum.de/thread.php?threadid=1575
http://www.onpro.de/jollenkreuzer/links.htm
wenn du Google fütterst, gibt es da noch diverse andere interessante Links...
Gruß Karsten
memento mori
Alt 06.01.2011, 18:24
Super , Danke für Vorschläge.
Ich gehe da gleich einmal ran.
Alt 06.01.2011, 18:37
Südschwede
wie schon geschrieben, bei den Varianten (Ost MoBo aus Mahagoni und ziemlich flacher Boden)
Alt 11.01.2011, 08:13
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Holzboot zu Wasser bringen
mein Bekannter besitzt eine Slipanlage da wird bei Bedarf folgendes gemacht:
In das Boot kommen einige Tage vor dem Wassern nasse Decken, sind noch kleine Spalten zwischen den Planken zu erkennen, werden diese mit Talg zugestrichen(quillt das Holz wird der Talg ohne Propleme beiseitegedrückt).
Bevor das Boot ins Wasser kommt wird eine Pumpe betriebsfertig eingebracht.
Dringt noch Wasser in das Boot nimmt mann feine Sägespäne und streut diese am Bootsrumpf entlang ins Wasser(ja is Klar das Boot säuft ab und es wird Neptun besteut). Es funktioniert so, daß das Wasser die absinkenden Spähne beim einströhmen mitzieht und die Risse schließt.
Wache gehen ist unbedingt nötig.
Alt 11.01.2011, 08:27
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Sollte man das Boot bei derart grossen Spalten nicht kalfatern?
Alt 11.01.2011, 18:44
sid sid ist offline
Die Boote sind Kalfatert und die "Risse" sind natürlich keine "Lücken"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
