Alt 05.01.2011, 16:44
320Cdi 320Cdi ist offline
Boot: Aus Zeitgründen nur noch Charter
55 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kurze Frage zum Verbrauch
Hallo liebe BF- Gemeinde,
vielleicht könnt Ihr mir kurz helfen? Ich bin grad in der engen Charterauswahl für den Urlaub.
Was wird dieser Kahn pro Stunde bei einer Reisegeschwindigkeit von ungefähr 20kn an Sprit verblasen?
http://www.charter-rovinj.com/index....emid=7&lang=de
Sind 50l pro h angemessen?
Die ökonomische Alternative wäre der hier:
http://www.korocharter.hr/bayliner_245d_ciera_deu.htm
Was meint Ihr?
Vielen Dank im Voraus.
Oli
Alt 05.01.2011, 16:48
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Moin!
Sei nicht überrascht, wenn es 70-80 Ltr./h werden
Gruß Ingo
Alt 05.01.2011, 20:21
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich habe mal gerechnet, dass er etwa 65 Ps pro Tonne ansetzen kann. Dann haben wir es bei 4,8 T mit 288 Ps in schlapper Gleitfahrt zu tun.
288 : 1,36 ergibt dann 211,76 kw.
Bei einem spezifischen Verbrauch von 300 gr./kw kommen wir dann auf 63 Kg Sprit die Stunde. Das macht bei einem spezifischen Gewicht von 0,7 90,76 L/h.
Man kann natürlich auch als Verdränger fahren, dann kommst man mit 15 L/h hin.
Wenn Du aber den Hebel auf den Tisch legt, gehen aber auch schon einmal 200 L/h durch.
Gruß Walter
Alt 05.01.2011, 20:25
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
In Gleitfahrt wirst du mit 2 - 2,5 L Benzin / Kilometer rechnen können.
Gruß Olli
Alt 05.01.2011, 22:12
9.245 Danke in 5.298 Beiträgen
gibt es da eine Formel dafür?
Danke und Grüße
Richard
Alt 06.01.2011, 00:05
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich hatte letztes Jahr eine 275er SeaRay (9m) mit dem
5,7er Mercruiser (330PS).
Mit 20kn habe ich einen Verbrauch von 1,5l je Kilometer gemessen.
folglich sind die genannten 2- 2,5l je KM für beide Motoren sehr realistisch.
....was knapp 80l je Stunde wären.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.01.2011, 05:57
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
sehe ich auch so,
die 2 Maschinen werden ca. 2 Liter je km verbrauchen,
die Bayliner mit dem Diesel liegt unter 1 Liter je km.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 06.01.2011, 13:13
vielen Dank für Eure Hilfe.
Das habe ich befürchtet .
Wir möchten von Istrien- Kvarner Richtung Kornaten runter, da liegt doch einiges an Strecke dazwischen.Bei der Four Winns laufen dann ca 1000l in die Einspritzdüsen...
Ich tendiere momentan nach Euren Auskünften eher an die Bayliner, der 200 PS- Diesel sollte bei diesem Boot auch für 20 kn Reisegeschwindigkeit funktionieren.Und zum Essen gehen reicht dann die Urlaubskasse auch noch .
Die Bayliner hab ich mir beim letzten HR- Urlaub schon angeschaut, Top- Zustand und gute Austattung.Da wir nur 2 Erwachsene + 1x Nachwuchs sind, wird auch das Handling besser sein, Bugstrahlruder hat das "Ökonom"- Boot ja ebenfalls.
Viele Grüße..
Oli
Viele Grüße...
Oli
Alt 06.01.2011, 14:30
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Viele Grüße..
Oli
Viele Grüße...
Oli
man rechnet bei einem Diesel rund 0,2l pro benötigte PS.Ich prognostiziere mal. Pro "Urlaubsbetriebstunde" werden zwischen 15 und 25 l Diesel rauskommen.
Gruß Arno
Alt 06.01.2011, 16:47
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Die Bayliner mit 200 Ps Diesel, Familie und Urlaubs klar wird mit dem Hintern nicht aus dem Wasser kommen. Wird dann eh eine Verdrängerfahrt.
Alt 06.01.2011, 17:27
hm...das wär der Gau.
Kann ich mir aber ehrlich gesagt bei 2 Erwachsenen und 1 Baby + Kinderwagen nicht vorstellen.Vielleicht wenn die dicke Tante und Oma und Opa noch dabei wären...
Die Bayliner ist ja nicht von Kuhnle- Tours...
Viele Grüße...
Oli
Alt 06.01.2011, 17:37
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
der 200 Ps Diesel sollte schon reichen,wenn Trimklappen vorhanden sind.Ohne Trimmklappen würde ich den Kahn jedoch nicht mieten.
Alt 06.01.2011, 17:40
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Wieviel wiegt der Bayliner?
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 06.01.2011, 17:55
So um die 3-3,5 to.
Alt 06.01.2011, 18:15
Ich finde das Untermotorisiert, keine Reserve wen man gegen Wind/schlechtwetter antretten (am offenen Meer) muß. Ich wiil auch kein
Sportboot das Spitze nur 22sm ereicht! Erst ab 30 fängt der Spaas an.
Sparsam ist er,da gibts nicht auszusetzen!
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 06.01.2011, 18:26
ist die 27er Sessa von Koro nicht frei ? die ist für euren Zweck sicher deutlich besser geeignet als die 245er Bayliner und verbraucht mit den 2 x Diesel auch nicht mehr als 25 L/ H. Der Charterpreis ist auch noch nicht viel teurer.
Die ist deutlich breiter als die 245er und eine viel angenehmere Ausstattung. In einer U Sitzgrupee ( Cockpit) lässt sicher deutlich gemütlicher lümmeln als auf den kleinen Bänken der Bayliner. Unter Deck hat die auch deutlich mehr Platz und wenn du einmal mit 2 Motoren eingeparkt hast willst du nie mehr mit einem Motor fahren. ( von der Sicherheit ganz zu schweigen )
Gruß Olli
Alt 06.01.2011, 21:56
Hallo Olli (Namensvetter ),
nein die Sessa mit den 2x 120 PS- Diesel ist nicht im Angebot. Alternativ noch die Bayliner mit dem Mercruiser 4.3 l- Benziner.
Auch über das hier habe ich ein Angebot:
http://www.best-charter.si/charter315-de.asp
Soll lt. Vercharterer trotz 2 Motoren bloß ca. 35l Diesel pro Stunde verbrauchen.
Weiterer Vorteil:Ist größer und länger, bessere Rauwassertauglichkeit und hat eine hydraulische Gangway. Ist für unsere 11 Tage ca. 700 Euronen teurer als die Bayliner mit dem 200 PS-Diesel.
Nachteile:
-Hat Heimathafen in Izola/ Slowenien, dadurch entsteht das Einklariergedöns nach HR und das birgt unötigen Papierkram oder??
-Für nur 2 Erwachsene aufgrund der Größe komplizierter beim Anlegemanöver.
Was meint Ihr?
Viele Grüße..
Oli
Alt 07.01.2011, 18:46
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Oli,
von Izola aus bis in die Kornaten ist schon ein beachtlicher Weg.. und Du mußt übern Kvarner... bei 11 Tagen Urlaub wirds da dünn mit Aufenthalt im Süden da man bei der rückfahrt rechtzeitig los muss um den Rückweg sicher bis zur Bootsrückgabe zu schaffen. Dann noch das Einklarierungsgedöns... Das Boot (Gobbi) ist ne super Sache , der Bayliner 245 mit Kleinkind a bisserl klein. Hat Koro nix größeres wie der andere Oli ja schon schreibt... oder MCP (auch in Punat) ?
Alt 10.01.2011, 08:00
habe Dank Euren Threads nochmals nachrecherchiert, das wird jetzt unser Kahn:
http://www.korocharter.hr/bayliner_275_ciera_deu.htm
Ist etwas größer und hat 230 Diesel- PS,soll lt. Angabe 15l/h verbrauchen .
Christian:
Vielen Dank auch für Deine Hinweise...
Die Sessa wäre in unserem Zeitraum auch frei, kostet das Gleiche, ist jedoch älter und nicht so schön ausgestattet. Ich hab mir die auch schon mal vor Ort von innen angesehen.Außerdem hat sie in der Kajüte keine Mittelsitzgruppe, ist für uns praktisch als " Wickelkommode".
Wir haben letztes Jahr bei MCP gechartert, die Leute dort und der Service waren wirklich gut.Ich hab mir dort dann die größeren MCP-Boote von innen angeschaut, das Gleiche hab ich bei Korocharter getan. Mein Fazit:
Die größeren Boote von MCP sind meines Erachtens nach innen "gammeliger" und abgewohnt.Die Boote von Korocharter sind wesentlich gepflegter.Ist aber nur meine subjektive Meinung....
An dieser Stelle nochmals tausend Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße...
Oli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
