Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 02.09.2009, 09:31
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Goran richtig. Die Wellen müssten gleich lang sein nur die Propeller haben eine kurze oder lange Nabe und deshalb kommt da halt noch ein Zwischenstück oder längerer Konus zur Befestigung dran. Jedoch nimmt man für stärkere Motoren long hub Propeller mit der langen Nabe damit man dann eine stärkere Gummi Rutschkupplung hat.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 02.09.2009, 09:34
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Aber nicht alle Wellen haben die Bohrung für die Sicherungsschraube, welche von hinten bei "Lange Nabe-Propeller" eingeschraubt wird.
Wenn diese Bohrung fehlt, kann der Prop nicht gesichert werden.
Urs
Alt 05.01.2011, 14:23
Chili Chili ist offline
22.087 Danke in 7.125 Beiträgen
Ich hänge mich mal an das Thema dran, weil ich vor einem ähnlichen Problem stehe:
1.
Wenn von "langer Nabe" die Rede ist, bezieht sich das auf den Propeller. Quasi "wie lang sein Loch" ist? (mit dementsprechend längerer Gummi-Rutschkupplung) Richtig?
2.
Die Länge der Propeller-Nabe hat nichts damit zu tun, wie lang der Konus ist? (Wobei ich mir das so vorstelle, dass bei einem "kürzeren" Propeller dann eben der Konus länger sein muss.) Richtig?
3.
Wenn eine Propeller-Nabe 80cm lang ist, dann ist es eine kurze Nabe (laut Glumpo).
Wie lang (bzw. tief) ist die lange Nabe?
Ich habe jetzt kreuz und quer durchs BF und durchs Netz gelesen, aber wirklich schlau werde ich da nicht draus...
Alt 05.01.2011, 16:03
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
1.
2.
3.
Hallo Hans,
1) Quasi die Höhe der Propellernabe
2) Lange Nabe, kürzerer Konus / Kurze Nabe, längerer Konus (bzw. zusätzliches Zwischenstück (siehe Bilder weiter oben).
3) Die Nabe ist bei "Short Hub" ca. 100mm, bei "Long Hub" ca. 120mm
Wie Urs schon bemerkt hat, haben nicht alle Propellerwellen ein Innengewinde zur Aufnahme der Sicherungsschraube (bei "Long Hub" erforderlich)
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 05.01.2011, 16:23
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.107 Danke in 1.979 Beiträgen
3.
Du hast die längste Nabe der Welt
80mm ist die kurze Nabe 130mm lang
Andy
Alt 06.01.2011, 12:59
Danke, Jungs.
Die Sicherungsschrauben habe ich an beiden Antrieben. Da V6 bzw. V8 Motoren dran waren bzw. sollen, werden die Props wohl die lange Nabe haben. Das wäre alles stimmig.
Gibt's einen Trick, den Konus abzubekommen?
Ich bin mental soweit, eine Stange durch das Loch zu schieben und dann mit einer Holzlatte gegen den Prop zu hebeln.
Der Konus hat doch normales Rechtsgewinde, oder?
Alt 06.01.2011, 17:24
Boot: Windy 22 DC
Hast du die Schrauben draussen (gehe ich von aus)?
Hat er noch ein Sicherungsblech dran?
Ansonsten wie von dir beschrieben.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
