Alt 02.01.2011, 12:36
Benutzerbild von Delphin2010
Delphin2010 Delphin2010 ist offline
Boot: Holzboot Marke Biatel Bj 1964
60 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ100
Hallo.
aufgrund des notwendigen Austausches des morschen Heckspiegels an meinem Holzboot, musste ich den funktionstüchtigen Motor (Volvo Penta AQ100) ausbauen und überlege mir, ihn durch einen leistungsstärkeren auszutauschen, vorausgesetzt ich finde einen passenden, gebrauchten Motor mit Antrieb, zu einem vernünftigen Preis.
Frage an das Forum:
Wer hat Erfahrungen mit Oldtimern wie einem AQ 100 und wie ist die Ersatzteilbeschaffung bzw. an wen kann ich mich hier wenden?
Kennt von Euch zufällig jemanden, der einen gebrauchten funktionstüchtigen Volvo Penta plus Antrieb jüngeren Baujahres verkauft (Privat oder Händler)?
Danke im Voraus für Eure Hinweise bzw. Tipps!
SG
Name:	Wanderung Laterns 091.jpg
Hits:	692
Größe:	50,3 KB
ID:	254336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wanderung Laterns 101.jpg
Hits:	949
Größe:	39,1 KB
Alt 02.01.2011, 12:47
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Da sollte der Andy ( windy0386) die richtige Adresse für dich sein !!!
Frohes Neues Jahr !!!
Alt 02.01.2011, 15:43
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
682 Danke in 418 Beiträgen
Standard motor
dein aq 100 ist baugleich mit dem aq 130 aq 115.
die ersatzteilversorgung ist sehr gut.
was hat der motor denn?
Alt 02.01.2011, 17:16
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
wollt grad sagen, wenn der nix hat würd ich da auch nix umbauen!! von mir aus nen aq130 rein, Antrieb kannst dann so lassen... keine ahnung ob glpcke usw. gleich sind!
lg Manuel
Alt 02.01.2011, 21:33
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Sorry,was du da sagst ist einfach nur falsch
Alt 03.01.2011, 10:00
Standard motor
wieso das die rumpfmotoren sind doch gleich oder? basieren doch beide auf dem b 18. ich denke mal benzinpumpe anlasser lima krümmer kolben usw. werde doch gleich sein?
Alt 03.01.2011, 10:17
Boot: Windy 22 DC
Richtig B18
AQ 115 und 130 sind aber B20. Dafür gibt es auch fast alles
Krümmer ist ein entscheidenes Teil welches nicht mehr zu bekommen ist, oder nur mit viel Umbaumassnahmen vom B20 zu verwenden ist. Vergaser das gleiche Problem.
Wenn du sagst "ähnlich" gebe ich dir Recht.
Lima muss zB. auch umgerüstert werden. (Gleichstromlima)
Andy
Alt 03.01.2011, 19:49
Dh. ich muss auf die entscheidenden Teile wie Krümmer, Lichtmaschine und Vergasser achten, dass die noch gut in Schuss sind!? Aber wie kann ich dies im ausgebauten Zustand überprüfen?
thomas
Alt 03.01.2011, 20:20
Boot: Windy 22 DC
Im Prinzip abbauen und Zustand checken ,ggfs abdrücken (Krümmer)
Wenn die Maschine aber so top in Schuss ist würde ich sie so weiterfahren und nur die Verschleissteile erneuern
Salz oder Süßwasserbetrieb?
andy
Alt 03.01.2011, 20:42
Süßwasser.
ich weiss dass das Boot ca 18 jahre in einer Halle gestanden hat und der Motor seither nicht mehr gelaufen ist - lt. Vorbesitzer aber bis zu diesem Zeitpunkt einwandfrei lief.
ich möchte den motor auch wieder optisch aufpolieren bzw. neu lackieren.
wie reinige ich den motor am besten und wie bekomm ich den alten lack runter der stellenweise abblättert. Sandstrahlen ist keine gute Idee, oder?!
thomas
Name:	Staatsmeisterschaft Klagenfurt 2010 013.jpg
Hits:	539
Größe:	52,3 KB
ID:	254634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Staatsmeisterschaft Klagenfurt 2010 015.jpg
Hits:	542
Größe:	36,0 KB
ID:	254635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Staatsmeisterschaft Klagenfurt 2010 018.jpg
Hits:	546
Größe:	50,5 KB
Geändert von Delphin2010 (03.01.2011 um 20:48 Uhr)
Alt 03.01.2011, 21:24
Standard motor
18 jahre ist ne echt lange zeit. hast du den motor schonmal angemacht ? läuft er? falls du ihn noch nicht gestartet hast solltest du ihn zuerst von hand durchdrehen ein kleiner spritzer balistol in die brennräume kann da nicht schaden. außerdem das alte öl runter und neues drauf und nicht vergessen für kühlwasser zu sorgen. außerdem den alten sprit erneuern.
wenn er denn anspringen sollte ganz langsam wieder an das leben gewöhnen. außerdem solltest du in den verteiler schauen die vergammeln gerne von innen und sind meist für die tonne.
ich habe den lack von meinem motor damals mit einer bohrmaschiene und einem drahtbürstenaufsatz entlackt.
Alt 03.01.2011, 22:22
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Zitat von Delphin2010 Beitrag anzeigen
Süßwasser.
thomas
Sandstrahlen würde ich nicht, aber Trockeneisstrahlen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 03.01.2011, 23:58
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.......bevor Du da anfängst zu sandstrahlen, lackieren oder anderen Unfung anfängst, sieh erst einmal zu das die alte Rübe richtig läuft!
Die beiden Zenith 1752 C Vergaser haben so ihre Eigenarten, vor allem wenn das alte "Eisenschwein" so lange nur gestanden ist. Ansonsten ist die Baureihe recht problemlos und einfach in der Wartung.
Gruss Martin
Alt 04.01.2011, 08:51
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
219 Danke in 115 Beiträgen
einen Motor der 18 Jahre gestanden hat darf man nich einfach starten.
Erst muß die gängigkeit aller beweglichen Teile geprüft werden.
Das sollte jemand tun der sich damit auskennt.
Sonst gibt es schnell Bruch. (z.B. Ventil fest=Kipphebel bricht, Kolben fest=Laufbuchse und Kolbenringe hin)
Erst alles prüfen, dann Ölversorgung sicherstellen, dann Startversuch.
viel Erfolg.
Alt 04.01.2011, 12:32
Boot: Windy 22 DC
Altes Öl raus und neues rein (neuer Filter)
ein wenig Öl in die Brennraüme
Von Hand drehen ind Ventilspiel beobachten
Kerzen raus
erstmal nur mit Anlasser kurz drehen
danach neuen Sprit und langsam im Stand laufen lassen.
Ölkontrolleuchte beobachten.
erneuter Ölwechsel kann nach ein paar Stunden nicht schaden
Andy
Alt 04.01.2011, 21:17
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Ich glaub er sollte sich vor dem ersten Propelauf auch mal die Wasserpumpe anschauen ob sie in ordnung ist
Hans
Alt 20.03.2011, 20:17
stelle noch ein paar fotos hier rein bevor ich den motor zum trockeneisstrahlen bringe...
Hits:	457
Größe:	46,9 KB
ID:	270988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	43,8 KB
ID:	270992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	51,0 KB
Alt 21.03.2011, 11:36
Boot: Windy 22 DC
läuft er denn?
Alt 21.03.2011, 18:46
das lass ich dann von einem Spezialisten überprüfen.
Alt 21.03.2011, 18:58
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
mach doch bitte mal ein Bild nach dem Strahlen
VG
Alt 21.03.2011, 20:03
Boot: Windy 22 DC
anders: strahl den erst wenn er läuft
Andy
Alt 22.03.2011, 22:22
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Thomas,
sorge dafür, das er ordentlich laüft, und dann erst zum Strahlen bringen. Denn nach dem strahlen kannst Du dir nicht allzulange mit dem lackieren Zeit lassen, sonst fängt er wieder an zu rosten.
Hast Du ihn aber lackiert, und fängst dann das große schrauben an, versaust Du dir den neuen Lack wenn Du Pech hast.
Und noch einen Tipp: Ich habe mir für meinen Motor den Orginalen Lack von Volvo gekauft, mit ca. 45€ nicht ganz billig, aber so einen geilen Lack hatte ich vorher auch noch nie verarbeitet. Ohne Haftgrund o.ä. direkt auf den gestrahlten Block gespritzt. Super Eigenschaften, schnell trocken, und nach Jahren immer noch Top.
Zum Beweis, siehe Bilder.
Wolfgang
Name:	Coronet 18.0034.jpg
Hits:	241
Größe:	52,5 KB
ID:	271514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Coronet 18.0036.jpg
Hits:	244
Größe:	52,9 KB
ID:	271515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Coronet 18.0039.jpg
Hits:	275
Größe:	54,4 KB
Alt 22.03.2011, 22:34
Boot: Windy 22 DC
wow noch mit alter Gleichstrom Lima
Respekt
Alt 23.03.2011, 19:19
Das wow hat leider nur ein Jahr gedauert, da ich noch eine große batterie für andere Verbraucher eingebaut habe, war die Gleichstrom-Lima an ihre Grenzen gestoßen.
Wolfgang
Alt 31.03.2011, 19:52
Hallo Wolfgang, danke für deinen Tip und die tollen Bilder. Ich sehe, du hast das selbe Modell wie ich. Ich werde ihn nun mal in die WErkstatt bringen und durch checken lassen. Lt Vorbesitzer ist er bis zum Schluss einwandfrei gelaufen...aber das ist halt schon etliche Jahre her.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Der Fortschritt von meinem Boot könnt ihr unter Restaurationen => Restauration Holzboot verfolgen.
SG
thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
