Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.040
Alt 02.01.2011, 21:24
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
ich kann es mich nicht vorstellen dass es so wichtig is, werde es aber versuchen eine kante zu machen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 02.01.2011, 21:30
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
http://www.dmax.de/web/die-modellbau...e14/riva-boot/
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
  #153
Alt 03.01.2011, 03:27
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Das ist Maik, von dem habe ich denn Bauplan, er meinte die Kante wäre wichtig.
Gruß Andreas
  #154
Alt 03.01.2011, 06:42
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Dann mach dir eben eine passende Ziehklinge und mach die Kante im nachhinein ;)
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
  #155
Alt 03.01.2011, 16:14
Boot: kajütboot
Es ist so weit ich hab mich von dem schweren teil getrennt
Hits:	156
Größe:	36,4 KB
ID:	254564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	32,4 KB
ID:	254565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	29,5 KB
Hits:	154
Größe:	27,8 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #156
Alt 03.01.2011, 16:51
icheben82
Man man, ihr beiden gebt ja richtig Gas und zu dem sieht es auch noch richtig super aus was Ihr da baut
Macht weiter so... Zu der Kante am Heck kann ich nur sagen das diese sehr wichtig für einen vernünftigen Betrieb des Bootes ist, denn diese Kante fungiert als Abrisskante... Ohne diese Kante würde das Boot durch verwirbelung ein wenig abgebremst...
Hab mal eben schnell zwei Skizzen gebastelt...
Hits:	149
Größe:	17,5 KB
  #157
Alt 03.01.2011, 16:58
icheben82
Sorry, habe eben bemerkt das die Kante an der Seite ist, also stimmt meine Skizze nicht wirklich, aber auch an der Seite nützt die Kante als Seitliche-Abrisskante fürs Wasser... Und ist für den selben zweck wie in meiner Skizze...
  #158
Alt 03.01.2011, 17:30
Boot: kajütboot
ok, ich werde beim funieren diese kante berücksichtigen, da ich mit 1mm mahagoni funieren arbeiten werde, da läst sich noch was machen.
und danke für der mühe mit deiner zeichnung hab besser begriffen jetzt.
jetzt geht es sehr schnell, nacher mit den ganzen beschlägen und sitzen und soweiter, dann dauert es länger bis man fortschritte sieht.
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #159
Alt 03.01.2011, 17:34
ja- aber ob das bei dem Modell die Megarolle spielt, sei jetzt mal dahingestellt.
ich würde mich nicht verrückt machen, es steckt soviel arbeit darin und das Boot wird auch sicherlich ohne diese Kante ordentlich fahren.
Es gibt sicherlich auch Boote die diese Kante nicht haben.
Wenn das Boot in Gleitfahrt ist wird da eh kein Wasser mehr ran kommen, evtl wird es etwas mehr spritzen. Aber das sollte dem Fahrer - der hier übrigens an Land steht- nichts ausmachen!
Vielleicht weiß ja ein echter Bootsbauer wie Water ob es was ausmacht.
Ich würde weitermachen.
Gruß Andy
Alt 03.01.2011, 18:50
icheben82
Das Problem ist das sich das Boot ohne diese Kante ans Wasser saugt, dies wiederrum verursacht das das Boot garnicht erst in Gleitfahrt kommt. Denn jeh schneller das Boot fährt desto stärker saugt sich der Rumpf ans Wasser...
Und genau das gegenteil will man erreichen, der Rumpf soll sich nicht ans Wasser saugen, sondern der Rumpf soll aus dem Wasser gehoben werden...
Diese Abrisskanten findest Du auch bei echten Sportbooten... Je größer und schneller das Boot desto größer die Saugwirkung der Verwirbelung....
Wenn man nun nur mit mäßiger Geschwindigekiet fahren will, dann kann man darauf wohl verzichten, aber die Riva ist bekanntlich ein Sportboot und sollte schon in gescheiter Geschwindigkeit betrieben werden...
Wie gesagt, ohne die Abrisskante kein Gleiten... Ohne Gleiten keine Geschwindigkeit und zu hohe Belastung auf den Antrieb...
  #161
Alt 03.01.2011, 19:36
Benutzerbild von Schwanensee
Marcio,
bevor ich noch viele Stunden Arbeit in mein Projekt stecken würde,
würde ich die Beplankung nochmals neu machen bzw. soweit entfernen wie nötig und
meinen Fehler beheben, so schwer es mir auch fallen würde, weil ich viele Stunden vergeblich gearbeitet habe.
Du ärgerst dich später grün und blau, weil du das nicht gleich gemacht hast, als du deinen Fehler bemerktest.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 03.01.2011, 19:56
Super, nun sieht es nach Boot aus
Aber nun gehen die Feil und Schleifarbeiten wieder los , bin nicht so der Freund von feinem Staub.
Gruß Andreas
  #163
Alt 03.01.2011, 20:03
Auch ich habe heute wieder etwas geschafft, ist zwar nicht viel, aber es hat doch einige Zeit in Anspruch genommen.
Alleine den Spiegel ordentlich anzupassen und einzukleben war recht zeitaufwendig. Aber ich denke, die Mühe hat sich gelohnt.
Gruß Andreas
  #164
Alt 03.01.2011, 20:17
Boot: kajütboot
Zitat von Wiesenpilz Beitrag anzeigen
Super, nun sieht es nach Boot aus .
ja stimmt, jetzt kann man die form erkennen. mache morgen die ruderfürung mit polyester fest und wasserdicht
nnnnnnnnnnaaaaaaaaa machst du doch mit nägel, oder nimmst du die später wieder raus?
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 03.01.2011, 20:38
Boot: kajütboot
das kann ich nicht, ist alles fest geklebt, und genagelt, nägel versenkt, wenn ich das versuche wieder abzureissen dan mache ich nur noch was kaputt.
ich werde mit der mahagoni 2 lager da drauf machen, so das ich diesen vefluchte kante wieder bekomme.
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #166
Alt 03.01.2011, 20:40
Die Nägel waren so teuer die kommen wieder raus.
Diese Nägel sind vernickelt, im Prinzip dürften sie nicht Rosten, aber wenn ich das Boot schleife ist das bissel Nickel ab und dann geht der Ärger los. Habe sie nicht ganz eingeschlagen, dürfte also eine Leichtigkeit sein, sie wieder zu ziehen.
Gruß Andreas
  #167
Alt 03.01.2011, 20:45
Ja ich denke auch, das du es so hinbekommst, aber dann ist dein Boot ja 2mm länger wie meins
Gruß Andreas
Alt 03.01.2011, 20:55
Krüppel Krüppel, wie bekommt man den die weißen Streifen neben das Furnier?
Gruß Andreas
Alt 03.01.2011, 21:12
icheben82
Bei der Najade habe ich die Fugen in schwarz gemacht... Du klebst die Holzleisten mit gleichmäßigen Abstand und dann gibt es mehrere möglichkeiten... Denke mal bei der Größe wäre die beste alternative wenn Du hellen mit Wasser verdünnbaren Holzkit nimmst und die komplette Oberfläche damit behandelst... Dann mit einer scharfen Cutterklinge alles abscharben bis Du eine glatte Oberfläche hast... Und dann den den Bootslack drüber...
Irgendwo hatte ich einen Link eingefügt, ich suche mal und poste den Link dann hier...
  #170
Alt 03.01.2011, 21:21
Danke,
hört sich gut an, und ist einfacher wie ich dachte.
Gruß Andreas
Alt 03.01.2011, 21:25
icheben82
Ich glaube dies hier war eine ziemlich genaue Anleitung dafür: http://www.minisail.ch/de/werkkunde/deck.pdf Kann sie gerad nicht öffnen mit dem Internetstick, der ist sonst morgen noch am Laden...
Und Kaltfaderung nennt sich das ganze dann...
  #172
Alt 03.01.2011, 21:26
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Ich würde weißes Sikaflex kaufen. Die Fugen mit Krepp abkleben und Sika in die Fugen spritzen. Wie beim richtigen Boot .
Alt 03.01.2011, 21:32
icheben82
Bei dem Deck der Najade habe ich zwischen den Planken ca. nen halben mm Luft gelassen und habe dort anthraziten Faden rein gedrückt... Und dann einfach mehrmals mit Bootdeckslack Lackiert... Aber bei eurer größe würd ich es besser mit der Holzkit-alternative machen...
Sikaflex klingt auch gut... Jedoch das Deck muss ja geschliffen werden und wenn man das macht nachdem die Fugen fertig sind, bekommt man den Schleifstaub nicht wieder aus den Fugen. Bei Schwarz wäre dies nicht sonderlich schlimm, aber bei dem hellen doch eher schlecht. Deswegen braucht man sich die Mühe mit dem abkleben garnicht zu machen, denn durch das abziehen mit der Klinge erreicht man auch ein glatte Oberfläche ohne Schleifstaub.
  #174
Alt 03.01.2011, 21:35
Boot: kajütboot
kann man aber ich glaube auch mit 0,6 weiß furnier holz machen wie beim diesen bil hier.
so werde ich versuchen.
Hits:	145
Größe:	32,5 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 03.01.2011, 21:40
Die Fugen mit Krepp abkleben wird nicht gehen, die Streifen sind bestimmt nicht viel breiter wie 5mm, das wird dann sehr eng mit dem Kreppband. Muss mir das aber erst noch mal, genauer ansehen.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
