Alt 02.01.2011, 14:07
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard passender Trailer....
Hallo Jungs,
So Boot ist so gut wie gekauft.....
Die Frage die ich mir stelle ist folgende.
Es kommt ein neuer Trailer drunter ....
Das Boot ist eine Ring 21.. kennt jeder...
Sie ist 21 Fuß lang ( 6.40 m )
Ich habe hier einen Trailer gefunden der auch Preislich sehr gut liegt.
Hier steht das er für Boote bis max 6.10 m ist.
Das Boot würde weiter hinten rausschauen... und durch den rießen Ausenborder.... max. 300 Ps der hinten drann kommt ist hinten ordentlich Gewicht und je weiter das Boot rausschaut desto mehr Gewicht ist hinten und irgendwann habe ich eine Negative Stüzlast.....
Hier ein 1300 Kg Trailer der nicht schlecht wäre aber zu kurz.
http://cgi.ebay.de/BOOTSTRAILER-BREN...e_Zubeh%C3%B6r (PaidLink)
selbst der 1500 Kg Trailer ist nicht länger...
Ich will ungern einen 2000 Kg Trailer kaufen um ein max 900 KG schweres Boot zu trailern....
Wer könnte mir hier ein paar Tipps geben....
Alt 02.01.2011, 14:59
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Bei Brenderup sind die Längenangaben etwas grenzwertig.
Ich habe mir den: http://www.bootebilliger.de/Trailer/1800/1800prod.html für ein 21ft-Boot gekauft. Um eine positive Stützlast zu erhalten, habe ich mir einen neuen Windenstand gebaut. Die Bugspitze befindt sich nun direkt über der Kupplungskugel...
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 02.01.2011, 15:18
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Und warum hast du nicht die Achse nach hinten verschoben?
So wirds nämlich normalerweise gemacht.Geht das bei dem Trailer nicht?
edit:
hab grad bei Brenderup nachgesehen.
Die Achsen sind mit U-Bügeln am Rahmen befestigt.Kann man also verschieben.
Wo lag das Problem?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Geändert von hop_rock (02.01.2011 um 15:23 Uhr) Grund: Ergänzung im Text
Alt 02.01.2011, 15:42
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Ich habe mir im Herbst auch einen neuen Trailer angeschafft. Der Hersteller hat sich Maße und Bilder von meinem Boot angesehen und den passenden Trailer gebaut. Die Achsen sind zwar verstellbar, aber er hat sie gleich in die passende Position gestellt, damit ich da nicht mehr dran rum stellen muss.
Mach doch mal eine Anfrage bei einem Hersteller in deiner Nähe.
Gruß Birgit
Alt 02.01.2011, 15:43
Und die max. 6.10m ? Weil das Boot 6.40 m lang ist...
Meinst du einfach die Achse verschieben und gut ist oder wie?
Mit der Achse könnte ich die Stützlast ausgleichen.......
Das einzigste was ich gerade gesehen habe ist das der Trailer hinten solche T Balken braucht um das Boot auf zu nehmen.. weil die Rollen viel zu weit ausen sind... aber das ist Verhandlungssache....
Mir gehts nur darum das ich diesen Trailer nehmen könnte obwohl er ein Tick zu kurz ist....
Gewicht Boot 600 Kg
Gewicht Motor 275 Kg
Gewicht sonstiges 100 KG
ges. Gewicht 975 Kg ( 1000 Kg Nutzlast bei 1300er Trailer. )
Oder sollte man lieber den 1500er nehmen?
Alt 02.01.2011, 15:47
edit:
Wo lag das Problem?
Das der Rahmen etwas kurz ist, ich mag es nicht, wenn das Boot hinten weit über die Auflagen heraus ragt...
MfG Thorsten
Alt 02.01.2011, 15:53
Gewicht Boot 600 Kg
1. Kaufe keinen Brenderup für 6,1m Bootslänge für ein 21ft-Boot - das passt nicht
2. Ist in der Gewichtsberechnung ein voller Tank mit dabei - ich hoffe Du willst nicht wieder einen 40L-Tank verbauen...
Bei 300PS würde ich mindestens einen 200L-Tank verbauen, der dann voll auch mit ca 200kg zu verbuchen ist...
MfG Thorsten
Geändert von Toddy123 (02.01.2011 um 16:11 Uhr)
Alt 02.01.2011, 15:55
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Überdenke noch mal Deine Massenzusammenstellung. Ich möchte wetten, dass ein 1300 kg Trailer viel zu wenig ist!
Mein Boot ist 5,5 m und der AB-Motor wiegt etwa 100 kg. Ich habe einen 1300-kg-Trailer und möchte behaupten, dass ich nicht mehr viel "Luft" habe. Denke auch an Anker, Tanks und das sonstige Gerödel, da reichen niemals 100 kg. Das dies bereits berechnet ist, glaube ich nicht, denn dann müsste das Boot aus Pappe sein...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 02.01.2011, 17:12
Das Boot ist geschätzt.. genaues habe ich noch nicht.
Verbaut ist ein 180 Liter Tank.
da habe ich dann die 100 Kg sonstiges genommen...
aber nochmal neu.
Boot 600 Kg
Motor 275 Kg
Tank voll ca. 180 Kg
sonstiges 150 Kg
ges. Gewicht 1205 Kg
Ok ein 1500er sollte es sein...
Was meint ihr bekommt man für einen 1300er Trailer der jetzt unter dem Boot ist?
Er hat neue Lager bekommen und ist ca. 10 Jahre alt.
Wieviel ist der Wert ? 1000 € oder mehr?
Alt 02.01.2011, 17:33
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Tim,
in dem Falle würde ich einen 1800 kg Trailer nehmen.
Das ist noch ein Einachser, somit kostenmäßig nicht zu weit von dem 1500er entfernt.
Die Rahmenlänge würde ich etwa Bootslänge + 0,5 Meter wählen.
Meiner ist von Roland MV hier aus dem Forum.
Der baut den genau so, wie Du ihn brauchst; preislich moderat, und wirklich, auch im Detail (z.B. Elektrik, sehr starke Kielrollenachsen) durchdacht.
Wenn Du an das untere Limit gehst, wirst Du es vermutlich später bereuen.
Volker
Geändert von volkerma (02.01.2011 um 17:34 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 02.01.2011, 17:35
Ich muß das Boot mal wiegen....
Zur Zeit steht es auf einem 1300 Kg Trailer....
Aber was meint ihr was der alte 1300 er Wert ist?
Alt 02.01.2011, 18:03
Bilder sagen mehr als Worte - 21 Füsse auf 1800er Brenderup mit demontiertem Windenstand.
Beim Verkauf des alten Trailers würde ich mit 1€ je kg (abhängig von TÜV und Zustand) als Verhandlungsbasis starten.
Name:	Boot + Trailer.jpg
Hits:	418
Größe:	30,0 KB
MfG Thorsten
Alt 02.01.2011, 18:15
Ach du herjeeeee
Der Trailer ist ja viel zu klein....
Habe eben einen 1800 er gesehen der locker gehen sollte.
Er ist 7.5 m lang und wenn man 6.40 fürs Boot rechnet... und den Windenstand dann kommt das genau hin.....
Preis geht auch noch....
Wenn man für den alten 1300 € bekommt dann legt man was drauf und gut ist...
http://www.boatshop24.com/de/trailer...bh-com-2320536
Geändert von Tim2502 (02.01.2011 um 18:26 Uhr)
Alt 02.01.2011, 18:31
Ach du herjeeeee
Mein 6,5m Trailer ist grenzwertig, passt aber zu meinem kleinen Grundstück.
Es freut mich, daß ich Dich vom 6,1m Brenderup abbringen konnte.
Bei dem Trailer sind die 7,5m die Rahmenlänge oder die Gesamtlänge mit voll ausgezogener Lichtleiste ?
MfG Thorsten
Geändert von Toddy123 (02.01.2011 um 18:40 Uhr)
Alt 02.01.2011, 19:36
Ich habe mal eine Mail geschrieben... ich denke mal das die Rahmenlänge gemeint ist..
Alt 02.01.2011, 20:14
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Mach es so wie ich: ich baue meinen Trailer selber. Mein Boot ist 6,70 lang, doch dann kommen da noch 50 cm für das Bracket und der Ab dazu. Der wiegt zwar nur knappe 200 Kg, doch mit der Hebelwirkung...
Deswegen werde ich meinen Trailer so bauen das die Rahmenlänge schon bei 8 Metern liegt. Dann habe ich noch Platz für nen Windenstand und der Ab kann, wenn das Boot etwas weiter nach vorne kommt als die letzte Kielrolle, auf eben dieser abgestützt werden.
Ach so, der gesamte Neubau kommt mit gebrauchten Achsen auf geschätzte 1200 Euro, für nen 1700 Kg-Tandemanhänger.
Marco,
Alt 02.01.2011, 20:20
Selbst bauen ?
Ne du da habe ich nicht die Möglichkeiten für....
Bin mal gespannt was bei dem 7.5 M Trailer rauskommt
Hast du schon angefangen oder ist er fertig?
Was hast du für ein Boot ? fotos ?
Alt 02.01.2011, 20:37
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Mach es so wie ich: ich baue meinen Trailer selber...
Eine Selbstbauempfehlung für jedermann ist wohl etwas übertrieben ?!
Ich würde mir zutrauen einen Hafentrailer zusammen zu braten aber einen Trailer für den öffentlichen Straßenverkehr ist etwas anderes und sicher nicht jedermanns Sache - aber schön das Du allen das zutraust.
MfG Thorsten
Alt 02.01.2011, 20:49
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Marco,
dann mach mal eine Rechnung auf.
Ich bin auch auf der Suche nach teilen, aber ich komme nicht unter 2000€ bei einem Eigenbau. Der TÜV schlägt ja schon mit 300€ zu Buche Zulassung ca. 150€ da hast Du aber nicht mehr viel Luft. Gut ich habe eine neue Achse und keine Tandemachse.
Gruß Thomas
Alt 02.01.2011, 22:18
Selbst bauen ?
Noch nicht fertig, aber wenn zeige ich gerne Bilder.
Ich hab ne Schale gekauft, keine Ahnung was für ne Firma.
Na ja, so ganz selberbauen werde ich wohl doch nicht, den Rahmen lasse ich wahrscheinlich schweißen, der Rest ist halt Eigenleistung.
Und ob man sich das selber alles zutraut, das muß jeder selber entscheiden.
Zitat von Cessna Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
Gruß Thomas
Rechnung:
Metallteile für Rahmen 300
Achse und Auflaufeinrichtung 200
Elektrik 100
Reifen 220
TüV und Zulassung 150
Kleinkram und Zubehör 200
Marco,
Alt 02.01.2011, 22:48
Rechnung:
Elektrik 100
Reifen 220
Bin gespannt, ob die Rechnung auf geht
Kleinkram und Zubehör sind dann wohl: Montagematerial wie Schrauben und Bügel, Rollen mit Halter, Stützrad mit Halter, evtl. Langauflagen und Windenstand mit Winde...
Sind die Kosten für den Schweißer oder Fahrzeugbauer schon mit dabei ?
MfG Thorsten
Alt 02.01.2011, 23:04
Rechnung:
Elektrik 100
Reifen 220
Hallo Snackman,
kommst damit wirklich aus ???
für Achse und Auflaufeinrichtung kann man schnell 500 Euro loswerden
Stoßdämpfer sind da noch nicht bei
für Kabel Lichtleiste und Seitenlichter kommen auch schnell 250 Euro zusammen
Alt 02.01.2011, 23:08
stell mal rein was du an Bildern hast...
Alt 02.01.2011, 23:17
Vielleicht machst Du besser gleich einen Trailer-Selbstbau-Trööt auf ?
Dann findet man das später besser wieder.
Nachtrag: wird der Trailer noch verzinkt ?
MfG Thorsten
Geändert von Toddy123 (02.01.2011 um 23:24 Uhr)
Alt 02.01.2011, 23:35
Hallo Snackman,
Achse siehe oben, hab ich schon
Lichtleiste: Leuchten 2*8,95+Kabelage
Seitenlichter 6*4,40
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=100391
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=114312
Verzinken, ich glaub nicht, eventuell später.
Wie das Boot ist alles( oder zumindest der größte Teil) selbstgemacht.
Edit: Der Trailerplan hat sich aber schon etwas geändert, ist länger und schmaler geworden.
Marco,
Geändert von Snackman (02.01.2011 um 23:48 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
