Alt 01.01.2011, 19:49
Bruno1 Bruno1 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tohatsu M5 A2 Bjr. 1981
Hallo und frohes Neues an alle!
Ich habe einen älteren Tohatsu M5 mit Luft/Wasser-Kühlung und habe versucht den Impeller zu wechseln. Leider ohne Erfolg, denn ich habe festgestellt, dass der Motor gar keinen Impeller hat! Kennt sich jemand mit dem Kühlsystem aus ? Laut Handbuch soll man auf den Kontrollstrahl am Motor achten.
Alt 01.01.2011, 19:54
Benutzerbild von flatty
flatty flatty ist offline
Boot: Segler 616 Europe
Rufzeichen oder MMSI: rayito of the seas
24 Danke in 15 Beiträgen
Haste nicht ein paar Fotos vom Motor und davon wenn der deckel zu ist?
ich weiß das es ganz selten Ab gibt die Luftgekühlt sind aber ausgerechnet Tohatsu???
Bei den Baujahr hat der Garantiert wasserkühlung,der Impeller steckt normaler auf den Unterwasserteil,was Du abschrauben kannst.
Alt 01.01.2011, 19:59
Danke - Fotos habe ich nicht. Das Unterwasserteil hab ich abgebaut, das Getriebegestänge brauchte nicht gelöst zu werden, es war gesteckt. Wohl aber musste ich einen Kühlwasserrohr (lt. Handbuch) lösen, um das Unterwasserteil abzubekommen. Unter der Abdeckung an der Antiebswelle war aber nur ein Simmerring und kein Impeller! Ich vermute nun, dass der Ab nur durch Staudruck während der Fahrt gekühlt wird.
Im Handbuch, das ich noch habe steht bei Kühlung: Luft und Wasser. Also alle Arbeit umsonst ?
Geändert von Bruno1 (01.01.2011 um 20:11 Uhr)
Alt 01.01.2011, 20:11
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Zitat von Bruno1 Beitrag anzeigen
Das Unterwasserteil hab ich abgebaut, das Getriebegestänge braucht nicht gelöst zu werden, war gesteckt. Wohl aber musste ich einen Kühlwasserrohr (lt. Handbuch) lösen, um das Unterwasserteil abzubekommen. Unter der Abdeckung an der Antiebswelle war aber nur ein Simmerring!
Mach mal den Prop ab.Lös die 2 Schrauben.Dahinter sitzt der impeller.
G Manni
G.Manni
Alt 01.01.2011, 20:13
Danke g. manni für den Tipp. Ich hatte auch schon gelesen, dass bei einigen Motoren der Impeller auf der Schraubenwelle sitzt. Aber nicht bei mir: hinter dem Prop war nur Getriebe !
Geändert von Bruno1 (01.01.2011 um 23:27 Uhr)
Alt 02.01.2011, 10:04
Boot: (Kajütboot)
Schau mal in diesen Link.Vielleicht findest du was.
http://www.tohatsu.de/download/?PHPS...55ba27d12f6b2e
Der Motor hat sicherlich einen impeller wenn ein Steigrohr vorhanden ist.
Dein Schaft ist doch 2geteilt?Der Impeller sitzt fast immer im untersten Teil des UW.
Die Schaltung kann man nicht so einfach ziehen.Die Königswelle schon.
G Manni
G.Manni
Geändert von manne160151 (02.01.2011 um 10:19 Uhr) Grund: Sche.. Rechtschreibung
Alt 02.01.2011, 11:20
Danke für den link. Ich habe erstmal ein paar Fotos geschossen. Vielleicht könnt ihr da mehr drauf erkennen. Die Schaltstange kam so rausgeflutscht, nach dem ich eine Sicherungsschraube im Unterwasserteil gelöst hatte
Hits:	317
Größe:	26,2 KB
ID:	254312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	45,4 KB
ID:	254313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	39,3 KB
Alt 02.01.2011, 11:30
hier is noch was. Am Zylinder kann man den Kühlwasseraustritt erkennen. Ich glaub der Ab ist doch noch älter als 1981. Ich hatte das Jahr aus der Seriennr.(24866) irgendwo ermittelt. Aber wo ist denn nun der Impeller an diesem verdammten Teil ? Jeder Wasserkreislauf braucht doch eine Pumpe
Hits:	287
Größe:	55,9 KB
Geändert von Bruno1 (02.01.2011 um 11:52 Uhr)
Alt 02.01.2011, 12:16
Die genaue Motorbezeichnung ist Tohatsu M5 A2-S
Alt 02.01.2011, 12:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...also der sieht echt Gebläsegekühlt aus...
Falls da jetzt nicht noch sichere Informationen kommen,
kann ich das morgen mal genau klären.
Gruss Konny
Alt 02.01.2011, 12:57
Boot: (Kajütboot)
Sicherung schon mal Ok
G.Manni
Alt 02.01.2011, 13:24
Im Handbuch steht : Luft und Wasserkühlung. Hat den ein gebläsegekühlter auch noch zusätzlich einen Wasserkreislauf ?
Ich hab den AB ja nur deswegen zerlegt, weil in der Regentonne bei Probebetrieb kein Wasser aus der Kontrollöffnung kam. Da dachte ich an einen kaputten Impeller, zumal der Motor jahrzehntelang nicht benutzt wurde.
Alt 02.01.2011, 17:00
Boot: (Kajütboot)
Manch Ältere Modelle haben keinen sichtbaren Wasserstrahl sondern sprühen aus der Öffnung wo die abgase rauskommen. Ist ein sogenannter Baypass.Kanste Testen wenn du die Hand davorhälst.ZB:Jonson und viele mehr.Ich mach mich mal schlauer.Mach mal ein Bild von deinem Schaft.
G Manni
G.Manni
Alt 02.01.2011, 17:41
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Kann es sein das dein Motor Baugleich mit dem Mariner und Yamaha 5A ist ?
Wenn dem so ist hat der keine Pumpe.
Das was Du als Wasserauslass bezeichnest liegt am Auslasskanal und dient nur dem Abgasausgleich bei Langsamer Drehzahl.http://www.dougrussell.com/partscata...5,14,6,2,10,12
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 02.01.2011, 19:55
Ich hab noch folgendes probriert. Wenn mann von unten in das Buntmetallrohr bläst, dann funzt es oben aus dem kleinen Luftloch heraus. Hier sind auch noch ein paar Bilder. Eigentlich kann es unter Wasser keinen Impeller geben, den es gibt auch keine Kanäle in denen das Kühlwasser zum Motorblock gelangen könnte. Die einzige Verbindung ist das kleine Kupferrohr, das ihr oben auf den Bildern erkennen könnt.
Hits:	247
Größe:	60,3 KB
ID:	254457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	44,7 KB
ID:	254458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	45,6 KB
Alt 02.01.2011, 20:51
Boot: (Kajütboot)
Laminator hatt Recht.Das Teil ist Luftgekühlt.Ist fast Baugleich mit dem Yami 5 Ps.Sieht mann schon am Lüfterrad.Hättest mal gleich Fotos einstellen sollen.Ferndiagnosen sind immer schwer.
Bau wieder zusammen und hab Spass.Vergaser reinigen nicht vergessen.
G Manni
G.Manni
Alt 02.01.2011, 21:14
also kein impeller on Bord ? Und was is mit dem Handbuch ? Da steht ja Luft und Wasserkühlung !?
Aber ich bin inzwischen auch überzeugt von dem Ergebnis. is wohl bloss eine Pseudo-Wasserkühlung. Vergaser ist schon clean. Der Motor sprang ja auch an wie ne eins in der Wassertonne. letztere brauch ich dann wohl nich mehr zum testen
Vielen Dank Motorfreunde für die Diagnose !
Alt 02.01.2011, 21:33
Boot: van Andern
Ich würde jetzt mal raten,
dass das kleine Rohr mittels Staudruck etwas Wasser in den Auspuff befördert,
um diesen so zu kühlen.
Der Motor selbst ist Gebläsegekühlt.
Gruss Konny
Alt 02.01.2011, 22:46
Danke Konny, wir kommen der Sache immer näher. Für Deine These spricht auch, dass der Motor so große Kühlrippen wie ein Moped hat. Die wären überflüssig, wenn der Zylinder wasserummantelt wäre. Und für Staudruck spricht ja auch dass das Rohr nach vorn gerichtet ist. Morgen hau den Motor wieder zusammen. Muß nur noch Getriebeöl besorgen
Alt 03.01.2011, 12:10
Boot: van Andern
Ja, so muss das sein!
Da die spanischen Uhren etwas anders ticken, bekomme ich erst nächste Woche die Explo-Zeichnungen von dem Motor,
der NotfallserviceLagermeister hat mir aber bestätigt, das der Motor in jedem Fall KEINEN Impeller verbaut hat, und somit Luftgekühlt ist!
Gruss Konny
Alt 04.01.2011, 08:46
Jetzt ist der wieder zusammengebaut und probegelaufen. Er knattert übrigens wie ein Moped. Für alle, die den Tohatsu M5 A (Luftgekühlt) ohne Impellerpumpe, aber mit Auspuff-Staudruck-Wasserkühlung noch einmal im ganzen sehen wollen habe ich noch ein Foto gemacht. Danke an das Forum und Euere Tipps. Gruß Bruno
Hits:	136
Größe:	43,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
