Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.040
Alt 01.01.2011, 20:08
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Sieht klasse aus! Ich würde es noch ein bisschen mehr profilieren.
So in etwa?
ja, immer die richtige werkzeug, habe leider nicht, nur lötkolben und keine praxis damit. mache lieber mit holz
Hits:	214
Größe:	14,7 KB
ID:	254280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	27,0 KB
ID:	254281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	20,9 KB
Hits:	213
Größe:	18,0 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #127
Alt 01.01.2011, 20:26
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Hallo Marcio,
sehr schön geworden und bitte keine Glasmatte drauf, nur EPIFANIS nach Vorschrift. Das sind im Normallfall 7 (sieben) Schichten, eine "schweinearbeit", aber dafür sieht es erstens gut aus und zweitens hält es auch "ewig und drei Tage" - das gilt übrigens auch für den Rumpf.
Grüße Dietrich
  #128
Alt 01.01.2011, 20:40
Boot: kajütboot
ok. danke für den tipp, werde dann epifanes bestellen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 01.01.2011, 21:16
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Die Ruder sind dir gelungen
Ich Baue ja nicht gerne nach, aber solche möchte ich auch haben .
Márcio, was hast du da für Holz verwendet?
Gruß Andreas
Alt 01.01.2011, 21:25
Boot: kajütboot
türlich kannst du nachbauen zum holz kann ich nur sagen das es nicht riecht (beim bearbeiten ) und hart ist.
es war mal ein stück tresen von einem supermarkt. von diesem holz hab ich auch den lichtmast von unserem echten boot gemacht. keine ahnung was das ist
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=72
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #131
Alt 01.01.2011, 21:44
Trotz Kopfweh, habe ich heute auch etwas geschaft, die C-Stinger sind angebracht.
Die Stinger habe ich über Wasserdampf gebogen, so das sie sich schön der Form anpassen.
So langsam bekommt der Bug seine Form
Nur das Heck sieht noch nach viel Arbeit aus, bevor ich nun endlich mit der Beblankung anfangen kann.
Gruß Andreas
  #132
Alt 01.01.2011, 21:49
Dann werde ich morgen mal ein Stuhlbein absägen, mal sehen was das für Holz ist.
Gruß Andreas
  #133
Alt 01.01.2011, 22:09
Boot: kajütboot
Auch mit kopfweh hast du es sehr gut gemacht.
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #134
Alt 02.01.2011, 14:49
Nun hab ich schon wieder Kopfweh, aber nicht vom Bier.
Brauche mal Hilfe.
Wo in aller Welt soll ich hier langsägen, an den Roten Pfeilen entlang das ist klar,. aber oben, an den blauen Pfeilen? das kann doch nicht richtig sein.
Habe das Teil man aus Pappe ausgeschnitten und in die Spante 10 eingehangen, das Teil passt vorne und hinten nicht.
Márcio war das bei dir genauso?
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (02.01.2011 um 17:13 Uhr)
Alt 02.01.2011, 17:03
Boot: kajütboot
ich hoffe das hilf dir, hab besuch, schreibe heute abend mehr
Name:	riva teile-seitenans 1_28-001.jpg
Hits:	168
Größe:	14,9 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #136
Alt 02.01.2011, 18:49
Danke für deinen Hilfe Márcio.
Habe das hintere Teil erst mal geteilt und mir nach meinen Wünschen, ohne den Bauplan zu nehmen, ein Teil angefertigt und siehe da, passt fast mit dem Original.
Gruß Andreas
  #137
Alt 02.01.2011, 19:00
So das Heckteil ist nun auch fast fertig.
Einzelne Teile muss ich morgen noch auf Länge schneiden und wenn dann nichts dazwischen kommt werde ich anfangen mit Beplanken.
Meine Antwort auf Márcio tollen Ständer äh Schiffsmodelständer, wird es auch bald geben.
Gruß Andreas
  #138
Alt 02.01.2011, 19:20
Boot: kajütboot
na dann bin ich mal gespannt auf dein ständer dein modellbootständer
ich habe heute nichts gemacht, haben die ganzen tag besuch bei uns, vierleicht mache ich nacher noch was, mal sehen
Ich habe gestern abend festgestelt das ich nur ein fehler gemacht habe, uns zwar mit der kleine kante bei der beplankung, bei mir ist der glatt, werde nur gleiten können
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 02.01.2011, 19:32
Benutzerbild von Schwanensee
Kannst du das nicht noch ändern? Oder musst du da zuviel nochmals machen?
Liebe Grüße Andrea
Alt 02.01.2011, 19:47
Das ist jetzt nicht dein Ernst oder?
Bilder Lügen nicht.
Mit Hilfe dieser Kante wird das Bugwasser zur Seite weggedrückt, so dass es nicht den Bug hoch über das Boot schwappt.
Du könntest jetzt her gehen und an die vorderen 3 oder wenigstens die ersten 2 Spanten 2 mm starkes Sperrholz in Streifen aufkleben, so das du wieder eine Kante bekommst.
Gruß Andreas
Alt 02.01.2011, 20:01
Boot: kajütboot
ich muss mir noch was einfallen lassen, vierleicht kriege ich das noch hin.
In der zwichen zeit habe ich der halterung von der ruder fest geklebt.
ich habe das gefül das ich zuviel bilder mache
Hits:	233
Größe:	25,4 KB
ID:	254483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	28,0 KB
ID:	254484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	28,7 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #142
Alt 02.01.2011, 20:04
Boot: kajütboot
ich werde meine bestens geben
mann kann ich mich ärgern
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=101
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #143
Alt 02.01.2011, 20:14
Na super, du hast die Seiten auch schon Beplankt
Was sagen denn die Spezialiesten hier, kann man die Kante vernachlässigen?
Gruß Andreas
  #144
Alt 02.01.2011, 20:17
Bilder sind immer gut, vorallem wenn du schon weiter bist wie ich
Die Ruderanlage ist sehr schön geworden, vergesse aber die U-Scheibe nicht.
Gruß Andreas
  #145
Alt 02.01.2011, 20:21
Meine Motoren sind gestern auch angekommen, sie liegen beim Zoll 50km weit weg, von meinem Wohnort
Kann man die sich nicht per Nachnahme zusenden lassen?
Werde da morgen mal anrufen.
Gruß Andreas
Alt 02.01.2011, 20:34
Boot: kajütboot
Das glaube geht nicht, du musst die rechnung vorlegen.
hab das gleiche vor 2 wochen mit eine neue akku für meine laptop.
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #147
Alt 02.01.2011, 21:01
Die Rechnung könnte ich ja Faxen, werde morgen mal anrufen.
Gruß Andreas
Alt 02.01.2011, 21:02
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Ich versteh das Problem nicht? Welche Kante fehlt denn? Und warum soll dann das Boot nur gleiten können?
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 02.01.2011, 21:10
Es geht um diese Kante, von Spante 1 bis 3
Ohne diese Kante gibt es angeblich keine schöne Bugwelle.
Gruß Andreas
Alt 02.01.2011, 21:20
okay kann ich zwar nicht glauben- aber gut.
Gruß Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
