Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 145
Alt 22.12.2010, 18:37
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Das andere war für Wolf
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
  #127
Alt 23.12.2010, 08:50
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von Marfi Beitrag anzeigen
Weißt du den, wo das Wasser in dein Mauerwerk eintritt??? Halte die Maßnahme ohne ein öffnen des Mauerwerks von draußen eher für Sinnfrei
Die Decke überlebt uns noch alle!
Na das mein ich ja,das Mauerwerk wird aufgesägt und es wird eine Horizontalsperre eingebraucht.
Und die Decke muß neu da die träger im unteren bereich wo die Holdielen aufliegen so gut wie weg sind...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.01.2011, 18:23
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Frohes Neues Euch allen
Nachdem ich nun ein paar Tage frei hatte, dachte ich mir: "Ich mach jetzt mal den Riss dicht"
Jörg hatte mir Spezial-Harz und Packer gesendet - vielen Dank dafür! - und ich wollte mit Blitz-Zement vorher noch den kleinen Riss schließen, um danach dann über die Packer den Harz reinzupressen. Allerdings wollte ich vorher noch ein wenig mehr Platz haben zum Arbeiten und hab die Rigipsplatte weiter entfernt... das hätte ich nicht tun sollen
Seht euch die Bilder an - der kleine Riss (roter Kreis) weitete sich dahinter zu einer riesigen fehlerhaften Stelle aus. Der Beton sieht aus wie ein Sieb
Das werde ich mit dem Harz wohl nicht alles dicht kriegen...
Hits:	188
Größe:	44,5 KB
ID:	254251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	35,9 KB
ID:	254252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	39,3 KB
Alt 01.01.2011, 18:58
Boot: Sea ray
Schöne scheiße...
Da wirst du wohl um das aufmachen von Draußen doch nicht drum rum kommen
Alt 02.01.2011, 12:40
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
würd ich von innen mit PU Verpressen und danach Harz und fertig.
LG. Hans
  #131
Alt 02.01.2011, 16:34
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Erklär mal bitte genauer was du meinst, was und wie willst du da verpressen?
Den wasserführenden Riss würde ich wie besprochen verpressen.
Wenn der Rest dicht ist, lass es so.
  #132
Alt 02.01.2011, 16:52
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard keller
ich wundere mich immer wieder wie bauunternehmen eine solche arbeit abgenommen bekommen sie die bauherren so blind.
  #133
Alt 03.01.2011, 11:23
Zuerst mit Polyurethan verpressen füllt Hohlräume und nach Aushärtung
Epoxit Harz zur Verdichtung.
LG. Hans
Geändert von immermutig (03.01.2011 um 12:03 Uhr)
  #134
Alt 03.01.2011, 12:02
Epxit Harz zur Verdichtung.
Zum Geld verdienen ja.
Bei ihm bzw. seiner Wand ist bei der Betonage die Zementschlämpe weggelaufen. Normalerweise geht diese Fehlstelle nicht sehr tief, somit sollte die Wasserundurchlässigkeit trotzdem gegeben sein.
Zumindest sieht die Wand trocken aus.
Bei Wasserdurchtritt gebe ich dir Recht, da sollte bzw. muss komplett mit PU verpresst werden.
  #135
Alt 03.01.2011, 12:08
Boot: Sea ray
Wie verpresst man das?
Und wenn schon mit PU verpresst ist wie kommt das noch epoxi rein?
Alt 03.01.2011, 12:20
wenn du es so siehst
nein aber im Ernst kostet nicht viel und mann weiß ja nicht wirklich wies dahinter aussieht,
und wenn die Wand wieder zu ist und die Sauerei fängt von vorne an wirds teurer oder aufwendiger.
Nur meine Meinung.
LG. Hans
Alt 03.01.2011, 12:22
Hochdruck mit Kolben oder Membranpumpe und Packer
LG. Hans
  #138
Alt 03.01.2011, 12:50
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
an den makierten Stellen ist gem. Bilder noch kein Tropfen Wasser durch gekommen, also ist doch alles - sorry - Blödsinn was hier geschrieben wird.
Solche Nester sind nicht schön, kommen aber beim betonieren aber mal eben vor. Diese Stellen werden ordentlich beigeputzt und gut ist.
Zu verpressen gibt es dort schon mal gar nichts - würde ich ja gerne mals ehen, wie das gehen soll.
Verpressen: schließen von Hohlräumen die zwischen zwei Bauteilen liegt und von allen Seiten Druck aufnehmen kann, z.B. Stoß zwischen Bodenplatte und Wand, hier könnte vor dem betieren ein Schlauch mit eingearbeitet werden, der dann, wenn nötig durch pressen sich ausdehnt und so eine wasserdurchlässigkeit verhindert.
Ich hab den trööt nicht gelesen, aber wenn Wasser im KG, dann mit Sicherheit nicht von dort.
Hilfe: außerhalb der Gebäudes eingefärbtes Wasser ausgießen , am besten vor einem Regen und schaun, an welcher Stelle das gefärbte wasser im KG eintritt, sonst kannste lange suchen wenn man sonst keine Wassernasen sieht.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 03.01.2011, 13:00
...an den makierten Stellen ist gem. Bilder noch kein Tropfen Wasser durch gekommen, also ist doch alles - sorry - Blödsinn was hier geschrieben wird. ... Ich hab den trööt nicht gelesen, aber wenn Wasser im KG, dann mit Sicherheit nicht von dort. ...
hättest vllt. doch mehr lesen sollen
Das sind die Bilder, die ich ein paar Beiträge vorher reingehängt habe - da sieht man den Wassereintritt - ist nicht viel, aber reichte, um den Gipskarton und die Tapete davor schimmeln zu lassen
Alt 03.01.2011, 13:11
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Das ist ein klassisches Schüttnest, welches beim Betonieren entstanden ist.
Das ist nach DIN 41008 ? (Betonbau) ein echter Mangel und kein Schönheitsfehler.
Sowas passiert, wenn man den falschen Beton nimmt,
oder,
nicht richtig einschalt und sich dann nicht traut, die Rüttelflasche ordentlich in die Schalung zu halten,
oder,
wenn man schon mal eine Wand versaut hat, in dem man zu lange gerüttelt hat, und dabei den Beton entmischt hat... und jetzt nicht mehr beherzt die Flasche in die Schalung hält.
Jedenfalls ist das kein kleines Nest oder nicht nur ein Schönheitsfehler, sondern ein echter Mangel, der sich mit Sicherheit durch die Ganze Wand zieht.
Falls man da noch was verpressen kann, was ich nicht beurteilen kann, sollte man das tun. Anschließend mit einem Sarneierungssystem, z.B. von Deitermann, weiter schließen.
Ansonsten mal die Wand von außen öffnen und mit einem Sarnierungssystem wieder schließen. Das hält. Habe ich auch schon gemacht. Ich hatte mal ein Bau, das sahen alle Außenwände überall so aus.
Micha
  #141
Alt 03.01.2011, 18:01
Micha,
zu 50% haste ja recht aber dann........................
Richtig: wie auf den letzten Foddos zu sehen also doch ne Rotznase, scheint aber nur diese Stelle zu sein. Also steht draußen drückendes wasser bzw. min. Schichtwasser vor der Wand, wahrscheinlich - ist ja Beton - ohne Drainage.
Der Riss bzw. flache Spalt läßt sich mit den richtigen Geräten "verpressen", sollte aber auf alle Fälle eine Fachfirma machen, denn mit ein bischen 2-K "Zeug" wird das nicht halten bei Wasserdruck. Das würde ich vor dem draußen ausschachten versuchen.
Das Betonnest scheint dicht zu sein und wenn es wieder verkleidet wird kann es auch so bleiben.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #142
Alt 03.01.2011, 18:06
Boot: Sea ray
Mich würde auch interessieren wie es von außen aussieht?
Aber warum sollte dort drückendes Wasser anstehen?
Kann doch auch genausogut nach einem Regenguß passieren.
Denke das es bei anstehendem Wasser schon viel früher durchgekommen wäre und sicherlich auch mehr.
Alt 03.01.2011, 18:13
muss nicht sein...............
früher wo anders abgelaufen,
früher war die Wand noch dicht, jetzt ausgespült,
früher war alles besser................
In der Regel baut verbaut man Beton, wenn es im Erdreich Wasserprobleme gibt, bei normale Verhältnissen ist ein gemauerter Keller immer vor zu ziehen, es sei denn, du bist Betonfreak.
Von daher schließ ich einfach mal darauf, dass es dort Wasserprobleme gibt.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #144
Alt 03.01.2011, 18:20
Preußenbengel
scheint ja ein Hobby zu werden
Alt 03.01.2011, 22:28
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Solche Risse in einer weißen Wanne abzudichten ist simpel.
Es wird ein sogenannter Packer, das ist ein Metallteil durch das man das Harz injiziert, im Winkel von 45° in die Wand eingebracht.
Dazu bohrt man bei einer 24er Wand im Abstand von 12cm und 45° Winkel so daß man den Riss ungefähr in der Mitte der Wand erwischt. Bei deinem 10 cm Riss würde ich zwei Packer nehmen, jeweils einen von Rechts und einen von Links etwas in der Höhe versetzt.
Dann werden die Packer in die Löcher geschraubt.
Danach nimmst du dir eine ordinäre Fettpresse, in die du das Harz füllst und injizierst es in die Wand. Wenn das Harz dann vorne aus der Wand austritt, kannst du davon ausgehen, das der Riss komplett gefüllt ist.
Dann ein, zwei Tage warten.
Ist es dicht, alles gut, wenn nicht, noch mal nachinjizieren.
Das ganze macht man mit einem Polyurethanharz, das musst du dir vorstellen wie Bauschaum, wenn der auf Wasser trifft quillt er auf und verschließt so den Riss.
Traust du dir zu das selber zu machen? Falls ja, würde ich dir, gegen eine Spende ans BF, mal Packer und ein Kilo Harz zuschicken.
Zitat von N.Eptun Beitrag anzeigen
Das hört sich gut an. Zutrauen tu ich mir das allemal... aber Du schreibst, das Harz quillt auf, wenn es mit Wasser in Berührung kommt? Dann muß ich wohl auf Regen warten, damit Wasser durch die Wand kommt
Ich nehm also eine normale Fettpresse für "Lose-Fett"? und dann "HauRuck"?
Danke für das Angebot das nehme ich gerne an. Sag mal bitte, was ich ans überweisen soll, Uwe (cookie) kann dann ja Bescheid geben, dass die Kröten auf dem Konto eingetrudelt sind. Ich schick Dir meine Adresse per PN.
Alles lese ich auch nicht
Also, drei positive Sachen kann ich hier vermerken
1.) Hier hat jemand Ahnung von dem was er schreibt
2.) Hier hat es jemand ausprobiert
3.) Hier wurde Wort gehalten
Danke an "JPCool" und "N.Eptun"
20€ wurden am 30.12.10 dem Spendenkonto gutgeschrieben
i.A.
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
