Alt 01.01.2011, 10:20
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Spielzeug go´s to RC
habe hier noch sei "Badewannenmodell" gefunden ..
dazu noch eine Hubi FB mit Motoren und Sevos..
und da ich noch bis zum 10ten Urlaub habe und mein anderes "Projekt " noch nicht starten kann ...
Da dachte ich mir .. dann versuche ich es mal ..
Das Modell selbst ist 19 x 7cm ..
habe schon einiges gefummelt ..
den Original Hubi Servo habe ich durch einen Microservo ersetzt und den Motor erst mal original gelassen ...
seht selbst ..
Hits:	249
Größe:	39,9 KB
ID:	254185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	23,2 KB
ID:	254186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	42,3 KB
Hits:	249
Größe:	24,9 KB
ID:	254188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	36,8 KB
By Karsten
Alt 01.01.2011, 10:21
weiter geht es ....
Hits:	247
Größe:	19,4 KB
ID:	254190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	30,5 KB
ID:	254191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	32,2 KB
Hits:	282
Größe:	38,0 KB
ID:	254193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	19,4 KB
By Karsten
Alt 01.01.2011, 10:22
und noch welche.. ihr steht ja alle auf Bilder
werde leider die vordere Halterung weg nehmen müssen .. und dann das Deck mit Silikon aufsetzen.. dann geht es ja mal wieder runter
Hits:	272
Größe:	39,2 KB
ID:	254195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	35,3 KB
By Karsten
Alt 01.01.2011, 10:40
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Geile Aktion, Karsten. Bin gespannt, wie das Teil fährt.
Sehe ich das richtig, dass der Motor direkt aus dem Empfänger gespeist wird?
Alt 01.01.2011, 10:54
jep.. wie halt beim Hubi.. alles ist im Empfänger.. deswegen geht ja nur ein kleiner Motor .. mal sehen wie ich alels unter bekomme.. möchte diese weiße Plicht eigentlich behalten als Abdeckung ..
By Karsten
Alt 01.01.2011, 11:05
Boot: Polaris Alpha
Sieht das auf den Bildern nur so aus oder ist die Schraube strömungstechnisch nicht wirklich optimal angebracht?
Alt 01.01.2011, 11:36
das ist leider so ..
aber nun ... Empfänger unter gebracht .. Servo plaziert und funkionert .. aber .. Motor geht nicht .. weder orig. Hubi noch der eingebaute
bei Hubi zerlegen ging alles
mal sehen .. lade nun erst mal alle Akkus .
By Karsten
Alt 01.01.2011, 11:42
Boot: Polaris Alpha
Du bist ja fix, wie die Feuerwehr!
Mit dem Motor ist ja blöd. Aber es kann tatsächlich daran liegen, dass der Motor eventuell nicht anläuft, wenn der Akku unter einem bestimmten Level ist.
Alt 01.01.2011, 11:43
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Sehr geiles Projekt wie ich finde
mein Bruder sah eben die Bilder und fragte mich was Der machen würde, ich sagte zu ihm : er baut da eine RC anlage ein
Darauf hin war er weg und kam mit so ein gleichen ding wieder (so´n Hafenschlepper)
da sagte er : kannst du das auch machen
Jetzt will mein Bruder auch anfangen
Es grüßt Flo
Alt 01.01.2011, 11:48
so Servo eingeklebt .. ja er ist schräg
der Akku sol dann mittig auf die Wele.. Gewichtsverteilung ..
der Empfänger kommt nach vorne .. die Stecker ragen ja raus. aber mit etwas schieben komen sie un den Bereich der erhöhung vom Decksaufbau !!
Hits:	217
Größe:	27,9 KB
By Karsten
Alt 01.01.2011, 11:51
Boot: Bavaria 820
Passt das dann überhaupt noch , wegen der Batterie box ?
Es grüßt Flo
Alt 01.01.2011, 11:53
welche Batteriebox ??
By Karsten
Alt 01.01.2011, 11:58
Boot: Bavaria 820
Diese hier ?
Es grüßt Flo
Alt 01.01.2011, 12:02
schau mal auf das Bild einen höher.. da ist keine Box mehr. es ging um die erhöhung im Deck wegen den Steckern .. liest Du auch mal die Texte ?? oder schaust Du nur Bilder ??
By Karsten
Alt 01.01.2011, 12:03
Boot: Polaris Alpha
Bartho, tue dir und uns einen Gefallen: Leg dich wieder hin! (am besten gleich zum Winterschlaf!)
Du schreibst heute nur absoluten Dummfug! Sinnreich waren ein Großteil deiner Posts noch nie, aber heute liegt die Quote bei 100%!
Alt 01.01.2011, 20:30
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Ist das eine Rhetorische Frage? Die Antwort ist ja bekannt.
Ansonsten Klasse Projekt.
Weitermachen!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 01.01.2011, 21:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
OT:
Moin Ihr Bastler, frohes Neues!
Mir ist natürlich das Niveau der Beiträge unseres Jungmodellbauers bewusst und auch, daß solche Texte hier im BF nicht ohne Folgen tolleriert werden, sofern keine Besserung erkennbar ist.
Aber eine Bitte hab ich: Bleibt menschlich und fair, akzeptiert Menschen, die halt nicht in Eurer Liga mitmischen können und werdet nicht ausfallend ihnen gegenüber.
Falls Ihr mit seinen Beiträgen nicht klarkommt, setzt ihn auf die Ignorierliste und der Drops ist gelutscht.
Mit liegt das menschliche Miteinander sehr am Herzen, und da stell ich mich dann auch mal schützend vor den Schwächeren.
Und nun weiter im Thema.
Gruß Torben
Alt 01.01.2011, 23:22
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Geiles Projekt, mir machen solche Basteleien auch einen Riesenspaß, und von 1:87-LKW bis Playmobilbooten und Bruderplanierraupen habe ich auch schon so einiges Spielzeug mit RC versehen. Dabei kommt einem natürlich die aktuelle Miniaturisierung durch 2.4GHz zu gute. Antriebsteile wie 4mm-Motoer (Motordurchmesser, nicht Wellendurchmesser !) rupfe ich gerne aus China-Billigstspielzeug, inklusive Versand oft nur im 1-Euro-Bereich.
Viel Spaß noch !!!
PS : Danke an Torben für seine Worte, auch wenn die Kritik wahrlich nicht unbegründet ist.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
