Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 292Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 292
Alt 31.12.2010, 17:12
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Nee, den Wasserspiegel nur 1m senken. Mit ein bischen Sachverstand versteht man es und hat nichts mit Bibi zu tun.
Bibi läuft gerade auf KIKA, deshalb wohl
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
top
  #227
Alt 31.12.2010, 17:15
Libertad Libertad ist offline
13.792 Danke in 6.448 Beiträgen
Der Sachverstand wäre da wohl weniger das Problem, nur das nötige Material. 1m Wasserhöhe bedeutet 0,1kg/cm²! und es sind viele cm²
top
  #228
Alt 31.12.2010, 17:16
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Zitat von Barracuda Beitrag anzeigen
Ich war erst kurz versucht es Dir gleich zu tun, aber wer weiß:
http://de.answers.yahoo.com/question...3123726AA9Kil6
Natürlich, aber das sind statisch berechnete Wände
Um etwas gleichwertiges auf die Beine zu stellen braucht man schweres Gerät
top
  #229
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.422 Danke in 12.589 Beiträgen
Dabei musst du nur die physikalischen Gesetze außer Kraft setzten die von außen auf die Konstruktion drücken, die die Holzschale aufschwimmen lassen und das Wasser welches von unten durchdrückt ignorierst du einfach
top
  #230
Alt 31.12.2010, 17:25
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Man könnte solche eine Spundwand um das Boot bauen, und (da heute Silverster) alle aus der Region verleiten, Ihr Bleigießen dort am Steg innerhalb der Spundwand abzuhalten. So erhöht sich die Dichte des Stoffes innerhalb der Spundwand. Wenn dann genug Blei drin ist, schwimmt das Boot wieder auf, da ja leichter als Blei.
Guten Rutsch und
(Und Dir Roland weiterhin viel Erfolg!)
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
top
  #231
Alt 31.12.2010, 17:43
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.004 Danke in 9.062 Beiträgen
Ja, wenn das Boot hier erst mal im Flachwasser angekommen ist, lässt es sich bestimmt auch leichter bergen...
gregor
top
  #232
Alt 31.12.2010, 17:57
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hm, wie gesagt. Für mich klang das zuerst auch utopisch. Aber, der Boden ist aus Schlick-dichtet also nach unten beim reinpressen ab. Den Wasserdruck hätte ich auch für viel zu groß gehalten-aber kuck Dir mal das Bild an. Klar sind das andere Wände, aber ist ja auch ein anderes Projekt-Hättest Du gedacht, daß das hält? Ich nicht.
Hits:	829
Größe:	46,0 KB
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
top
  #233
Alt 31.12.2010, 18:01
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.722 Danke in 2.158 Beiträgen
Hier werden ja häufiger mal Spuntwände gekloppt, die werden etliche Meter in den Untergrund eingehämmert, damit sie halten.
Gruß Birgit
top
  #234
Alt 31.12.2010, 18:35
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Da man jetzt solange nicht vom Ersteller gehört hat neige ich zu dieser Version:
Aufbau abschneiden, im Wasser bindenen Zement rein und entweder kurz vor anziehen eine Kette rein zum anheben oder auch noch Zement rüber und einen festen Steg bauen.
Schade das wir keine Info bekommen und nun unbefriedigt in neue Jahr gehen.
Gruß Michael
top
  #235
Alt 31.12.2010, 18:37
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
und die haben ihre eigen Statik durch die Trapezform....
wenn die nen glattes Blech, von mir aus auch in 10 mm Stärke, da rein rammen, dann wird sich die Wand durchbiegen wie nen Geigenbogen....
Dazu wird hier wohl gern vergessen, das es hier um ca. 9 Tonnen geht, die da auf dem Grund liegen.
Ich glaube nicht mal, dass sich durch son Hebesack von 1,6 Meter das Boot überhaupt vom Grund abhebt.
Gleichzeitig traue ich dem Kabinendach auf nicht, da es eine staische Form hat, um Druck von oben aufzunehmen - nicht von unten....
Da hätte ich große Bedenken, dass durch einen derartigen Versuch das Dach noch höher biegt und damit die Seitenwäne zusammen zieht.
Wäre das Ende für dieses schöne Boot....
Gruß - Georg
top
  #236
Alt 31.12.2010, 18:44
Fast eine Woche ist vergangen und nichts ist passiert.
Ich denke er hat sein Boot aufgegeben und ist in den Urlaub gefahren.
Schade um die teilweise guten Ideen und den Einsatz den einige von uns gezeigt hätten.
top
  #237
Alt 31.12.2010, 18:49
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Wirklich nur teilweise, manche ideen sind aber auch voll daneben
top
  #238
Alt 31.12.2010, 18:51
Daher teilweise
top
  #239
Alt 31.12.2010, 19:22
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Wenn ein solcher Luftsack ca. 2m³ groß ist, dürfte es mit 4 Stück, wenn sie sich anbringen lassen, ja kein Problem sein, ca. 8 t zu heben, weil sie diese Wassermenge verdrängen. Wenn die Aufhängung am Heck hält, was ich allerdings bezweifle, reichen auch 2 Stück am Bug.
Aber nachdem sich hier ja nun "der Mann der Tat" eingeschaltet hat, kann es doch eigentlich nicht mehr lange bis zur erfolgreichen Hebung dauern. Weitere Vorschläge und Hilfsangebote sind wohl nicht mehr nötig.
Roland wünsche ich, dass die Sache ein einigermaßen glimpfliches Ende findet, bevor das Boot ganz im Eis feststeckt. Die Schäden nach erfolgreicher Hebung werden leider ohnehin enorm sein.
Wepi
top
  #240
Alt 31.12.2010, 22:18
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.404 Danke in 9.864 Beiträgen
Hier in Rünthe hätten wir das Ding schon rausgeredet.
Willy
top
  #241
Alt 01.01.2011, 00:45
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... reden is immer gut
Jürgen
top
  #242
Alt 01.01.2011, 18:09
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Zitat von rakampe Beitrag anzeigen
Liebe Kollegen,
ich finde es mehr als toll, welche Mühen Ihr Euch alle macht. Aber ich bitte zu bedenken, dass ich unter keinen Umständen irgendein Risiko eingehen kann. Das gilt insbesondere für alle Hilfsbereiten. Es grenzt tatsächlich an Eistauchen, bei diesen Temperaturen. Ich habe keine Ahnung, wie Stabil das Kasko ist, also geht da möglichst auch keiner rauf. Die Profis sind für solche Fälle versichert, wir nun einmal nicht.
Zu bedenken ist ferner, dass die WSP bei der Bergung selbstverständlich ein Wörtchen mitreden wird. "Irgendwie" und/oder "ich probier´s einfach mal" lassen die mit Sicherheit nicht mit sich machen. Ausserdem würde ich das Risiko weiterer Probleme oder Schäden nicht übernehmen wollen. Ich hab nämlich keine Ahnung, was noch alles kommen kann.
Ich habe mittlerweile die positive Nachricht bekommen, dass die Bergung grundsätzlich möglich ist, ohne einen Schwimmkran oder so. Die Lösung heisst dann Traversen und Hebezüge. Das wird ein Mordsaufwand...glaube ich.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Roland
Das war am 28.12. Wieso werden hier immer noch Vorschläge gemacht.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
top
  #243
Alt 01.01.2011, 18:15
Weil der TO nichts mehr zum aktuellen Stand der Dinge von sich gibt
top
  #244
Alt 01.01.2011, 18:22
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Letzte Aktivität: 28.12.2010 19:23
deswegen kommt wohl nichts neues ..
By Karsten
top
  #245
Alt 01.01.2011, 18:29
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Vieleicht schwimmt das Boot ja schon wieder.
Ansonsten wünsche ich dem Boot und Besitzer alles Gute für 2011.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
top
  #246
Alt 01.01.2011, 18:51
ich glaub, wir werden morgen mit unseren Hunden mal in Flasheim am Hafen spazieren gehen......
interessiert mich ja doch nen bissl, was mit dem schönen Boot passiert.....
zum Glück taut es hier grad mächtig und die Gefahr vom einfrieren des Bootes ist erst mal gebannt....
Gruß - Georg
top
  #247
Alt 01.01.2011, 18:57
Und vergess den Fotoaparat nicht.
Gruß Hans
top
  #248
Alt 01.01.2011, 19:07
Für mich klingt das wie: " Danke an euch alle, aber das sollten Profis machen".
Gruß Wolfgang
top
  #249
Es wäre nett wenn Du dann mal berichtest, da uns das sicher alle interessiert
Solltest Du den TO treffen kannst ihn ja nochmal auf unsere angebotene Hilfe aufmerksam machen
top
  #250
Alt 01.01.2011, 19:08
Ja so hab ichs auch aufgefasst
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
