Alt 31.12.2010, 08:17
schnatty79 schnatty79 ist offline
Boot: Hille Malibu 450, 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
11 Danke in 11 Beiträgen
schnatty79 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Seilzuglenkung auf Teleflex umbauen
Wie baue ich die Seilzuglenkung auf Teleflex um? Brauche ich das Seilgedöns meiner alten Lenkung gar nicht mehr?? Mit der Schnecke hinterm Lenkrad etc???
Wollte diese in meiner Malibu verbauen
http://cgi.ebay.de/Teleflexlenkung-T...item35ad9660b5 (PaidLink)
bzw. diese
http://cgi.ebay.de/Teleflex-Lenkung-...item2a07c4801d (PaidLink)
Yvonne
Alt 31.12.2010, 08:58
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
von deiner alten Lenkung brauchst du nichts mehr.
die neue Schnecke ist mit bei.
was du noch zusätzlich brauchst, ist eine spezielle Aufnahme am Motor.
bei deinen Links, ist die nicht bei.
bei der Anbauart am Motor, gibt es verschiedene möglichkeiten.
am günstigsten ist es ,wenn der Motor schon über ein Kipprohr verfügt.
dann brauchst du nur eine entsprechende Stange.
oder mit einer Spiegelhalterung...
(hab die Fotos mal bei AWN geborgt)
schöne Grüße
Tommi
Alt 31.12.2010, 12:52
Kann man diese Lenkung an jeden Motor befestigen???
Und die Lenkung ist dann nur noch auf einer Seite vom Boot richtig???
elche Länge bräuchte ich dann wohl?? Mein Boot ist 4,60 im gesamten lang. Ist das dann die mit 488 cm oder eher sogar 512cm eil ich mehrmals gelesen habe das man bis zum Motor nochmal +40 cm dabei rechnet.
Yvonne
Geändert von schnatty79 (31.12.2010 um 13:12 Uhr)
Alt 31.12.2010, 13:20
ich bin zwar kein Fachmann, aber ich sag mal ja.
es gibt für die verschiedenen Modell diverse Anbaumöglichkeiten.
wenn du kein Kipprohr dran hast, brauchst du nur eine Aufnahme für
die Schraube (Bild 2 im ersten Post)
die solltest du ja haben, weil da ja schon eine Seilzuglenkung
verbaut war.
die muss ja auch irgendwo eingehängt sein.
die Teleflexlenkung zieht und schiebt.
dafür brauchst du auch hinten das Gegenstück,
wie gesagt : entweder Kipprohr
oder die Spiegelhalterung,
oder eine Wannenhalterung, falls der Platz begrenzt ist.
wobei das evtl. vorhandene Kipprohr die beste Variante ist.
ja, das ist richtig...
so rechnest du auch die Länge aus...
schau mal bei z.B. AWN rein, da ist das auch beschrieben.
schöne Grüße
Tommi
Alt 31.12.2010, 13:31
Meinst du da die Öffnung??? Ist das wohl dieses Kipprohr???
Dann bräuchte ich ja nur die Universal-Gelenkstange dazu oder???
Könnte ich auch ein kleineres Lenkrad kaufen und das dann auf die Teleflex bauen??? Gibt ja unterschiedliche Lenkräder einzeln zu kaufen
Hits:	595
Größe:	23,9 KB
Yvonne
Alt 31.12.2010, 13:41
2 Bild
Hits:	550
Größe:	30,9 KB
Yvonne
Alt 31.12.2010, 14:02
Ist das erste Bild der sogenannte Tillerarm???
Yvonne
Alt 31.12.2010, 14:27
genau, das ist das Kipprohr.
da schmierst du schön wasserfestes Fett rein, und schiebst die Teleflex durch.
da fehlen dann noch die Überwurfmuttern.
bei der Gelenkstange, musst du dann auf die länge achten. es gibt solche zum verstellen, die sind nicht schlecht. und günstiger als die originalen vom Händler.
ja, Tillerarm, - Gelenkstange, - Steuerarm ...
das Ding hat viele Namen
hier kannst du mal kucken
(must du mal ein bischen scrollen)
guten Rutsch
schöne Grüße
Tommi
Alt 31.12.2010, 14:35
Was ist der Unterschied zu dem hier???
http://cgi.ebay.de/Teleflex-Bootsste...item35ae0e3a96 (PaidLink)
Ist das nur ne andere Verpackung???
Yvonne
Alt 31.12.2010, 14:37
guten Rutsch
Am besten hol ich doch den wo der Mercury bei steht Ist nämlich ein Mercury
Wünsch Dir auch guten Rutsch
Yvonne
Alt 31.12.2010, 14:41
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Was für ein Mercury ist es genau, vielleicht hat ja noch jemand einen Tillerarm im Keller liegen .
Gruss Stephan
Alt 31.12.2010, 14:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist das ganze Zübehör,
um so eine Lenkung (PaidLink) in allen möglichen Variationen zu verbauen.
Das einzige was da wirklich fehlt, ist das Lenkrad.
Von Fall zu Fall muss man da eben etwas improvisieren, grunsätzlich sollte das aber reichen.
Gruss Konny
Alt 31.12.2010, 14:46
Was ist der Unterschied ....
...Ist das nur ne andere Verpackung???
sieht so aus, derselbe Name und dieselbe beschreibung.
in deinem Anfangspost, der zweite Link,
da hast du für den selben Preis noch ein
Steuerrad bei
hast du keinen Händler in deiner Nähe ?
das ist meist die bessere Lösung, falls was nicht passt, kannst du problemlos umtauschen.
evtl.e Fragen kann der dir auch besser beantworten.
und aus meiner Erfahrung, ist es da auch nicht immer teurer.
schöne Grüße
Tommi
Alt 31.12.2010, 14:52
Es ist der Mercury 650 XS Sportmotor.
Gab es schon mal eine Diskussion drüber
Mercury XS 65 NS, Sport
Yvonne
Alt 02.01.2011, 16:04
Wenn die Länge bei meinem Boot 3,80 m sind von Mitte Lenkrad bis Mitte Motor muß ich dann die 3,96 m holen???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
Yvonne
Alt 02.01.2011, 16:14
Standard Seilzugöffnung schließen
Wie kann ich die 2 seilzugöffnung auf der linken Seite des Bootes schließen? Diese benötige ich ja bei einer Teleflexlenkung nicht mehr.
Hatte an das nachfolgenden Teil evtl. gedacht.
Hits:	547
Größe:	48,3 KB
Yvonne
Alt 02.01.2011, 16:25
Entweder von innen eine Platte vor das Loch kleben und anschließend verspachteln oder eine Alu Platte mit der Stichsäge kreisrund sägen und von außen aufschrauben bzw. so eine Inspektionsöffnung wie von Dir bereits vorgeschlagen.
Hier mal ein Bild, wie ich ein Loch (vor dem spachteln) verschlossen habe.
Hits:	424
Größe:	82,4 KB
Gruss Stephan
Alt 02.01.2011, 16:26
Boot: keines
Nabend,
vielleicht bis zur Bootsausstellung warten und dann dort ein Messeschnäppchen machen.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 02.01.2011, 16:29
Hallo Heinrich,
was meinst Du mit Messeschnäppchen??? Die Teleflex??? 159,00 ist doch schon billig mit Lenkrad
Yvonne
Alt 02.01.2011, 17:46
Boot: keines
Naja, auf der Messe gibt es meist noch den Messerabatt,
ausserdem würde ich über den Einbau einer Doppeltelefleflex
oder evt. einer Hydrauliklenkung nachdenken.
Ist aber Geschmackssache
Heinrich
Alt 02.01.2011, 19:58
Was haltet Ihr von dieser Lenkung?
http://www.marineparts-24.de/de/Steu...s--427-cm.html
Yvonne
Alt 03.01.2011, 10:56
Kann denn niemand etwas zu der Lenkung bei Marieneparts sagen???
Yvonne
Alt 03.01.2011, 11:57
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
410 Danke in 206 Beiträgen
zur Lenkung nicht, aber zu Marineparts. Freunde und ich haben schon viele Sachen dort gekauft, unter anderem eine Teleflex (für bis 55 PS), wir sind sehr zufrieden mit dem Service.
Umtausch, wenn notwendig, überhaupt kein Problem und preislich gehört der Laden mit zu den Günstigen.
Der Sitz ist in Harrisslee, Nähe Flensburg, auch ein Besuch lohnt sich.
VG Ralf
Alt 03.01.2011, 17:14
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
du mußt nur die eine Seite verschließen.
Durch die andere kommt ja die Lenkung.
ansonsten brauchst du noch soetwas :
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...abeldurchf.htm
Für die offene Seite kannst du die auch nehmen.
Machst den Durchbruch mit ner Blinplatte beim Anschrauben zu oder läßt es halt mit der Durchführungsmanschette so stehen.
- immer noch besser wie ein häßliches Loch.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 05.01.2011, 11:17
So habe mir nun folgende Kombination bestellt
http://www.compass24.de/web/catalog/...uehle/4883627#
Yvonne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
