Vorherige Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 6.501
Alt 20.03.2005, 20:37
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.318 Danke in 8.826 Beiträgen
Au man..., schon wieder diese Hightech-Klamotten.....
dachte schon Du wolltest ne komplette zweite Innenschale einsetzen....
WEenn der Riss so lang ist - klar, dann mußt Du großflächig dran...
Gruß - Georg
Alt 20.03.2005, 20:39
Zitat von glumpo
Und wenn ich diese maschine schon da habe dann ziehe spritze ich mir noch eine Rumpfform, für alle Fälle.
Und dann machste den Glastron´s dieser Welt Konkurenz und gehst in Serie damit...
Seh schon, die "Glumpo´s Oldischmiede" rückt immer näher....
Gruß - Georg
Alt 20.03.2005, 20:42
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Nix High Tech,
diese Maschinen gibts schon lange, die werden mit Glasfasersträngen gefüttert diese werden in der Maschine gehäckselt und dann wird noch Polyester dazugemischt, geht alles Vollautomatisch.
Lohn sich nur bei grossen Sachen aber mein Riss währe in <5 min zu.
Dafür darf man dann 1Stunde Maschine Reinigen.
Glumpo
Alt 20.03.2005, 20:45
und wie lange braucht so eine Maschine, um das ganze Boot randvoll zu zukriegen....
Gruß - Georg
Alt 20.03.2005, 21:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von glumpo
Ha wer sagt es Glumpo hat auch mal etwas billig im ibej erteigert.
Spinne mit Gaser für mein Törli.(1€)
Das nächste mal suche Dir lieber einen 4-Fach Vergaser.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.03.2005, 21:43
Dann hätte ich ja die gleiche Leistung wie Gbeck.
Und bei diesem zweifach sind wenig Teile die sich bewegen, zur Not schnitze ich mir Drosselklappen an der Adria mit einem Taschenmesser aus einem Stück Zierbelkiefer.
Aber Du hast Rech wenn das nächste mal ein Angebot kommt mit vierfach Spinne und Vergaser drauf dann gucke ich mal .
Alt 20.03.2005, 21:48
@Gbeck,
das Füllen eines Kpl. Bootrumpfes wird sehr schnell gehen, dafür braucht man aber auch ein paar Kräftige Scheibenrollerjungs die die ganze Luft sofort mit diesen Scheibenrollern herausdrücken und daran wird ide Geschwindigkeit scheitern.
Alt 21.03.2005, 10:31
Hallo Goran,
Au man, das wird ne etwas größere Aktion....
dann bin ich mal gespannt, wie die Bootsschale von innen aussieht, wenn Du den ganzen Mist erstmal ausgeräumt hast.
Dann wird sich wahrscheinlich auch ergeben, sofort die Hohlräume für den späteren neuen Schaum direkt mit einzuplanen bei den GFK-Arbeiten.
Die Tankposition wirst Du ja dann auch gleich mit überdenken vor den Laminierarbeiten, oder bleibt der jetzt doch da wo er original auch sitzt ?
Denk nur dran, dass jetzt hinten am Boden auch die Halterung für die Stehwand unter der Sitzbank anlaminiert ist. Und die vordere Stehwandhalterung zwischen Innenraum und Vorschiff wird ähnlich engebaut sein...
Gruß - Georg
Alt 21.03.2005, 11:48
Bin jetzt beim Hebeantrieb für den Aq 280 dran,
da ich ihn in den Originalzustand versetzten möchte bräuchte ich ein Bild von dem Letzten Stück da wo der Stempel auf den Antrieb drückt.
Hat das jemand und kann es mir dann bitte reinstellen.
Bei mir wurde da schon Herungeschweist.
Danke
Hits:	998
Größe:	22,2 KB
ID:	10251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1011
Größe:	25,7 KB
ID:	10252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1006
Größe:	33,1 KB
Alt 21.03.2005, 12:35
mangels 280er Antrieb kann ich da nicht helfen... nur mit einer Abbildung aus dem Werkstatthandbuch, aber ein richtiges Foto ist da auch nicht zu finden....
Hits:	973
Größe:	46,4 KB
Alt 21.03.2005, 13:35
Zitat von glumpo
Bin jetzt beim Hebeantrieb für den Aq 280 dran.......
Au man, das mit den Schrottteolen reißt aber auch nicht ab bei Dir.....
sieht ja nach guter Arbeit einer Landmaschinenschlosserei aus.... war das wirklich vom Boot oder nicht doch eher von einem Traktor...
Gruß - Georg
Alt 21.03.2005, 14:04
kommste damit vielleicht schon weiter ???
zumindest - wenn der Kram wieder zusamme muß....
Hits:	926
Größe:	33,7 KB
Gruß - Georg
Alt 21.03.2005, 15:58
Morgen werde ich diesen Stempel nachbauen, in der Zwischenzeit habe ich die Spindel um das geschweßte gekürzt und siehe da ein M10 Gewinde ist noch Serienmässig drin.
Anscheinend hat sich das immer wieder gelöst oder die Schraube ist Abgebrochen, deshalb die Verschweissung.
Danke Georg für die Zeichnung genau das war wichtig um zu sehen aus welchen Bauteilen das Teil besteht.
Hits:	877
Größe:	34,8 KB
ID:	10263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	886
Größe:	28,5 KB
ID:	10264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	868
Größe:	28,9 KB
Alt 21.03.2005, 16:00
Aber das Gehäuse kann sich sehen lassen.
Sach ja nur Strahlen und Lackieren, nur nicht vorher Fahren.
Hits:	854
Größe:	39,0 KB
ID:	10266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	865
Größe:	30,4 KB
Alt 21.03.2005, 16:10
Irgendwie schaut das Gehäuseteil oben aus wie ein Turbolader.
Alt 21.03.2005, 16:33
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Langsam frage ich mich, wie "EIN" GLUMPO so schnell arbeiten kann !
Vorhin noch gefragt jetzt schon fertige Bilder !!
Ich glaube, der gesamte Wiederaufbau, Umbau usw. ist schon laaaaange
fertig und Glumpo stellt jetzt nach und nach die Bilder rein !
GIBT ES DOCH GARNICHT !!!
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 21.03.2005, 16:34
Das ist ein Turbolader.... - und deswegen bekommst Du ja auch keinen Vierfach-Vergaser drauf....
Wär doch gelacht, wenn son oller Volvo nachher noch nen guten alten Merc schlagen würde.....
PS: nimm die Zeichnungen von mir nicht zu ernst.... ich ziehe mir die immer von der Seite
http://www.dougrussell.com/partscata...e=volvo&group=
runter, aber da find ich nicht die genaue Bezeichnung Deines AQ280ers...
Ist zwar vieles oftmals baugleich, aber wie´s der Deiwel will, passt dann doch mal was nicht und dann krieg ich nachher Mäcka von Dir...
Gruß - Georg
Alt 21.03.2005, 17:08
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Glumpo, ich glaube das ist ein 3/8" Zoll Gewinde, nix M 10
Viele Grüße Dieter
Alt 21.03.2005, 18:23
Hallo Mutiny Du hast Recht,
Wenn ich schon diese Arbeit mache dann in diesem Maß mit dem ich getauft worden bin , und das ist nun mal Metrisch/Katolisch.
Ich Bohre die Welle Tiefer auf, und der Stempel bekommt einen Längeren Gewindestutzen.Wie gesagt in M10.
@Gbeck, Mäcke kriegt nie jemand, schlussendlich muß ich die Entscheidung Treffen,
Man kann aber den anderen sagen : Der ist Schuld
@Sonny Ich wünschte Du hättest Recht und das was ich jetzt mach läge schon in der Vergangenheit.
Alt 21.03.2005, 21:00
@ Sonny,
ich könnte ja Gemein sein und jeden Tag die Aktuelle Zeitung zu den Bildern legen, dann hätte ich allerdings Deine Hoffnung beseitigt.
Ist nur Spass.
Alt 22.03.2005, 07:28
Fertig, Stempel von der Hebe Senkvorr. ist gemacht, und natürlich in V4A Poliert, mir wollen doch keinen Rost mehr sehen.
Hits:	791
Größe:	39,1 KB
ID:	10276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	808
Größe:	20,6 KB
ID:	10277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	807
Größe:	14,6 KB
Alt 22.03.2005, 07:33
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Hallo Glumpo,
sagenhaft, habe mir gerade mal die seite angesehen. Hochachtung vor deiner Leistung.
Das Teil sieht ja echt super aus. Du solltest als Restaurator anfangen.
Weiter so und viel Spaß mit deinem Boot.
In diesem Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 22.03.2005, 07:53
...kann mir mal jemand meine Kinnlade wieder hochheben.....
ich bin baff erstaunt, wie schnell das bei Dir geht....
Alt 22.03.2005, 07:55
Sach ich doch !!
Andree
Alt 22.03.2005, 07:59
Es muß schnell gehen,
ich habe meinen Fertigstellungdtermin sehr sehr stark verkürzt um mehr Druck auszuüben.
Und ich kann Euch sagen es geht, mit Termin und Zielvorabe ist dass das einzige mittel das wirklich Funktioniert.
Einen straffen Zeitplan und man muß nur noch schauen das er eingehalten wird, den Rest erledigen Geist und Körper.
Ohne Plan ist es ein Endloses gebastele, mal hier was mal dort was.
Aber kein Ende in Sicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
