Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 292Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 292
Alt 28.12.2010, 15:30
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Ich kenn das Boote ja nicht. Wenn das mit den "Kanistern, Schlauchbooten, Lumas" nicht klappt. Warum dichtet ihr nicht einfach die Tür zur Kabine ab und eventuelle stellen wo das Wasser rein kann. Dann ist es doch egal ob man ne Pumpe von der Feuerwehr hat oder 6 Baumarkt Tauchpumpen. Solange man mehr raus pumpt als reinkommt. Laß es doch 10std dauern... hauptsache Roland wirft den Grill an und versorgt uns mit Heissgetränken
Viele Grüße, Markus
top
  #127
Alt 28.12.2010, 15:33
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Zitat von Konsul Beitrag anzeigen
Hä???
das Boot auf meinem Bild in meinem Beitrag zu dieser Katastrophe, sorry wollte hier nicht für Verwirrung sorgen
Gruß FriLu
top
  #128
Alt 28.12.2010, 15:34
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Ahhh, ok! Danke!
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
top
  #129
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Ich kann Schweiß- und Trenntechnik liefern...Also Schweißgeräte, Plasmaschneidanlage, eine Kompressor etc. Also am 8.01.2011 machen wir ein Sondertreffen des BF bei dir und holen den Kahn hoch...vorher kann ich leider nicht...
sava
top
  #130
Alt 28.12.2010, 15:36
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
sava
Jo, 8.01. passt, und ich such schon mal die Badehose raus. Trockenanzug darf ich ja nicht anziehen...
Micha
top
  #131
Alt 28.12.2010, 15:37
Wäre es eventuell möglich, die Betriebsstoffe als erstes separat zu bergen? Dann hättest Du immerhin kein Zeitdruck mehr vom WSA wegen der Umwelt. Auf dem Foto sehe ich schon mal einen tragbaren Tank, den bekäme man ja leicht raus...
Liebe Grüße,
top
  #132
Alt 28.12.2010, 15:42
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Bleibt locker, bin auf´m Weg...hat mal einer die Koordinaten???
Gruß, Frank.
Hits:	807
Größe:	30,1 KB
top
  #133
Alt 28.12.2010, 15:51
45meilen 45meilen ist offline
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Ich hab hier grad nen Alptraum vor Augen
Eine ganze Horde wild durcheinander laufender pustet Luftballons auf, pumpt Wasser im Kreis das schneller übers Süll wieder nachläuft als es 5 TS 8 abpumpen können, parrallel werden rund ums Boot Gerüststreben im Grund versenkt,
bis das ganze ein jehes Ende findet
als die ersten auf eisglattem Steg ausrutschen, der nächste durch ne voll gelaufene Wathose dem Grund zustrebt und die letzten nach Stunden mit Unterkühlung ins Krankenhaus müßen
Vllt ein bischen übertrieben, aber ich habe hier selten soviel wilden Aktionismus gesehen wie in diesem Tread
top
  #134
Alt 28.12.2010, 15:54
Hey Zwenni, das ist hier wie beim guten Sex: Findet alles nur im Kopf statt!
Micha
top
  #135
Alt 28.12.2010, 15:59
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Ich habe mir die Fotos im Album und vom Hafen angesehen. Bauartbedingt schwimmt ja noch einiges. Wenn die Aufbauten leichter werden, also 1. Schnee weg, 2. etwas "abbauen" mit Bergungszange, Flex oder Schweißgerät kommt alles noch mehr aus dem Wasser. Stabilisieren und pumpen müsste dann eigentlich klappen. Da ohnehin Entsorgung geplant ist also ruhig mal an die Aufbauten und radikal leichter machen.
top
  #136
Alt 28.12.2010, 16:04
Akki Akki ist offline
55.322 Danke in 18.478 Beiträgen
Das Problem bei diesem Schiff ist, dass im Kajütbereich sehr große
einfache Scheiben drin sind. Bei unkontrolliertem Aufbladen von
Gegenständen könnten sie eingedrückt werden. Ebenso können sie
beim Auspumpen reißen.
Ich kenne dieses Boot, da ich es schon gekrant und gefahren habe.
Ebenso kenne ich die örtlichen Gegebenheiten. Die 'Marina' Flaesheim
liegt, für alle die es bislang noch nicht mitbekommen haben, in Flaesheim.
Es ist eine recht neue Steganlage direkt am Strandufer eines Campingplatzes
am Wesel-Datteln-Kanal. Dort gibt es eine Durchfahrt zu einem größeren
Baggersee und genau in dieser Durchfahrt sind die Strände. Die
Steganlage ist auf Bildern von G-earth oder Maps noch nicht zu sehen.
Man kann dort weder von Land mit einem Auto direkt dran fahren noch
vom Wasser aus mit Dickschiffen. Die Steganlage besteht aus Modernen
aber schmalen Schimmstegen mit Fingerauslegern.
Strom für zwei oder drei Pumpen ließe sich dort auftreiben, mehr nicht.
Der sandige Boden trägt keinerlei Ständerwerk und dass das Boot recht
schräg im Wasser liegt, kann durchaus an dem Gefälle des See-Bodens liegen.
Klampen hat das Schiffchen damals genau drei, undzwar eine vorn auf dem Bug
und jeweils eine Stb.-Bkb. Mittschiffs.
Die derzeit für mich denkbarste Möglichkeit, etwas zu tun, ist ein Versuch,
das Heck mittels Treckerschläuchen (gute Idee) soweit aus dem Wasser
zu bekommen, dass das Freibord oberhalb ist und dann pumpen pumpen pumen...
Am Heck könnte man versuchen die Treckerschläuche durch das
Schraubenauge zu ziehen, so können sie nicht nach hinten wegrutschen.
Das schafft man mit viel Geschicklichkeit und langen Bootshaken vom Steg aus.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=14
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=20
Geändert von Akki (28.12.2010 um 16:11 Uhr)
top
  #137
Alt 28.12.2010, 16:28
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Benzinbetriebene Tragkraftspritze geht immer TS 8 mit Saugschlauch. Nicht die Pumpe ins Wasser werfen.
Bauern haben auch Güllepumpen am Traktor,wie lang der Saugschlauch maximal sein darf kann man ja erfragen.
2 - 3 Balken in der Kajüte über die Breite unter den Rand verkeilen,Schlauchboot drunter ,aufblasen ,Pumpen Eimern Schöpfen,fertig .
Es gibt auch Benzinbetriebene Stromaggregate mit 4 Kw die man Leihen kann.
Nur machen muß man es schon noch .
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
top
  #138
Alt 28.12.2010, 16:29
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Hier auf bing.com in der Vogelperspektive erkennt man es ganz gut:
http://www.bing.com/maps/default.asp...nd&q=flaesheim
(oben rechts in dem Knick,
2. box von oben, in der 2. Reihe)
top
  #139
Alt 28.12.2010, 16:38
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
http://www.youtube.com/watch?v=8rjWAv8cpUo
würde reichen um so weit zu heben dass die Pumpen ihren Dienst tun können, gibts sicher auch vor Ort und kostet keine 25-30 Scheine...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
top
  #140
Alt 28.12.2010, 17:06
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Schwere Technik ist dort nicht möglich. Du kommst nicht hin. Nur ein paar Schwimmstege. Das mit den Luftsäcken ist wohl das einzige.
Hits:	693
Größe:	24,3 KB
ID:	253676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	702
Größe:	37,6 KB
ID:	253677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	29,2 KB
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
top
  #141
Alt 28.12.2010, 17:21
Standard Man man man
Offensichtlich sehe ich diesen Trööt mit völlig falschen Augen...
Ich dachte hier sollten zügig praktikable Lösungen herausgearbeitet werden um einem Bootskollegen möglichst schnell und unkompliziert helfen zu können.
Na, ich mach mir mal ein Pils auf und hole die Chips raus, dann klappts vielleicht besser.
Also Pumpentechnisch könnte ich mit einer Pumpe 22m³/h und natürlich Schläuchen aushelfen.
aber ins Wasser geh ich bei den Temperaturen nur nach der Sauna,
Aber wie siehts den mit der örtlichen DLRG aus?
Kann jemand eine mobile Sauna organisieren?
Dann müssen wir hier wenigstens nicht mehr über Trocken- und andere Anzüge diskutieren.
top
  #142
Alt 28.12.2010, 17:25
Chili Chili ist offline
22.069 Danke in 7.113 Beiträgen
Mag sein, dass sich das ein oder andere als nicht praktikabel erweist.
Aber wenn es mein Kahn wäre, hätte ich ALLES versucht - und sei es noch so abenteuerlich. Schlimmer kann es ja eh kaum werden, wo ist das Risiko? Treckerschläuche gäbe es hier nicht. Aber 5,- EUR Kinderluftmatratzen aus dem Baumarkt mit einem 12-Volt-Kompressor oder ähnlichen Schnickschnack hätte ich auf jeden Fall mal probiert. Schon alleine deshalb, um nicht untätig zuschauen zu müssen.
top
  #143
Alt 28.12.2010, 17:27
Wohnbusfahrer
@MallorcaMichael
Ich habe ja nicht gesagt, dass du Unsinn erzählst. Aber du kannst doch diese Bedingungen nicht mit den hiesigen vergleichen. Das bei dir war Warmwasser(und Warmduscher)tauchen, im sperrigen Trocki mit dem Gesicht in 2° "warmem" Wasser ist das alles etwas anders Du glaubst gar nicht, wie schnell selbst in trockenen Handschuhen die Hände steif und unbeweglich werden ...
top
  #144
rumpel rumpel ist offline
Boot: Daycruiser
95 Danke in 54 Beiträgen
Wenn man mit Luftsäcken , oder Schläuchen das Boot nur soweit anheben könnte das es nicht mehr auf dem Grund aufliegt könnte man es doch ohne grossen zusätzlichen Schaden an den Strand schleppen und dort auspumpen .
Es gibt sehr starke elektrische Tauchpumpen die über Erzeuger betrieben werden können.
Frag mal Brunnenbauer in der Nähe , die haben sowas.
Gruss Ron !!
Wenn Dir das Leben nen Korb gibt dann geh in den Wald Pilze sammeln!!
top
  #145
Alt 28.12.2010, 17:32
Boot: ....
Die Scheiben kann man auch mit OSB Platten aus dem Baumarkt vor eindrücken schützen, sind billig und stabil.
Und wenn man nicht ganz ungeschickt ist, auch ohne in das Wasser zu gehen.
Aber ich bin mal gespannt, wie das hier endet
Viele Grüße, Markus
top
  #146
Alt 28.12.2010, 17:38
Es können Menschen dabei zu schaden kommen. Noch haben wir Winter!!
Das Wasser ist kalt und voller Eis. Und ob das Boot am Heck wirklich auf Grund liegt und beim darauf rumklettern nicht plötzlich ganz unter der Wasseroberfläche verschwindet kann noch keiner sicher sagen.
Das ist doch kein Abenteuerspielplatz.
Gruß Wolfgang
top
  #147
Alt 28.12.2010, 17:39
Boot: Daycruiser
Bei ebay sind grad Hebesäcke drin . 120 euro pro stück . Mit entsprechenden Ösen zum Heben .
Damit würde ich es versuchen . http://cgi.ebay.de/Hebesack-DLRG-Auf...item1c17f848cb (PaidLink)
Gruss Ron !!
top
  #148
Alt 28.12.2010, 17:45
Wohnbusfahrer
Ja, das sind genau die Teile, die ich meinte. Je einen pro Seite mit einem Gurt verbunden, den dritten in die Kajüte zum esten anheben,um den Gurt unter den Rumpf zu bekommen. Ich habe Tauchausrüstung, Zeit und bin in der Nähe der Hebesäcke, es wäre nicht umsonst, aber wesentlich billiger als 25-30k€.
top
  #149
Alt 28.12.2010, 17:47
Du hebst damit max 3 to
Wenn Du nur versuchst die Nase anzuheben kann der Hintern ( der ja u.U. noch am Steg hängt ) abreißen
Dein guter Wille in allen Ehren, aber bist Du Eistauchen gewohnt
top
  #150
Alt 28.12.2010, 17:49
Was ich anbieten und sofort vorbeibringen könnte, wären zwei Tauchpumpen
mit 30.000l/h und 33.000l/h für normalen 230V Anschluß und entsprechend
formstabile Schläuche.
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
