Alt 27.12.2010, 18:12
Benutzerbild von Neckarflitzer
Neckarflitzer Neckarflitzer ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 510
44 Danke in 23 Beiträgen
Standard Mercury F50 EFI
wer hat diesen Motor?
würde gerne wissen, welche Probleme dieser Motor machen kann.
Zum Ende der Saison hat mein Motor 50PT4S, BJ 2005 mit ca. 200 Betriebsstunden zu stottern angefangen, der Abgasgeruch hat sich, wie bei Fehlzündungen, verändert.
Habe jetzt die Zündkerzen und den Benzinfilter erneuert. Kann den Erfolg oder Mißerfolg erst in der neuen Saison feststellen.
Der Motor ist ja baugleich von 40 bis 60 PS, so daß schon einige Erfahrungen mit Störungen vorhanden sein müssten.
Gruß Wolfgang
Name:	Mercury 50 EFI.jpg
Hits:	516
Größe:	27,8 KB
Alt 27.12.2010, 18:14
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Den offensichtlichen Benzinfilter oder beide
Alt 27.12.2010, 20:47
Hallo Neckarflitzer,
den EFI kann man mit einem Diagnosegerät in einer Werkstatt auslesen lassen,
ist sicherlich die einfachere Lösung
ps der Motor hat 2 Benzinfilter
Alt 27.12.2010, 21:20
Hallo Ralf Schmidt,
danke für die Info. Wo liegt der 2. Benzinfilter und wo bekomme ich den her, gibt es eine Bestellnr.?
Das Handbuch sagt darüber leider nichts aus.
Ich will nicht wegen jeder Kleinigkeit in die Werkstatt und mir ein wenig Grundwissen über den Motor aneignen.
War die Ursache Wasser im Filter? Muß man dies von Zeit zu Zeit entfernen?
Ich habe das Boot erst eine Saison und über den Motor leider Null Wissen.
Wolfgang
Alt 27.12.2010, 21:40
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
Moin.
Beim 115er EFI ist es die Nummer 7 (schlecht zu erkennen, habe aber kein besseres Bild). Wenn Du am Land hinter dem Motor stehst, vorne links unten
Wasser sammelt sich immer etwas im Filter. Allerdings nicht in solchen Mengen, das es zu Zündproblemen kommt - der sollte halt regelmäßig gewartet werden.
Gruss, Timo
Hits:	826
Größe:	42,7 KB
Ich lasse mir meine Freunde nicht vorschreiben! Google ist und wird NIE mein Freund sein!
Alt 27.12.2010, 21:44
der 2. Benzinfilter liegt in der Nähe des Ölpeilstabes auf dem Gehäuse Boden den Filter kann dir jede Merc.Werkstatt besorgen
es gibt da mehrere Möglichkeiten wo ran es liegen könnte, Sensoren hat der Motor ja genug
gegen Wasser hilft nur ein Wasserabscheider zwischen Tank und Motor
schaue dir mal die EX.Zeichnungen an, das hilft dir bestimmt weiter
http://www.mercruiserparts.com/selec...sp?type_id=MAR
Alt 27.12.2010, 21:45
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Hallo Ralf Schmidt,
Der zweite ist unter dem motorblock in einem schwarzen Schlauch versteckt Das Geheimnis konnte ich meinem Schlosser nach 2 Flaschen Glenfiddich entlocken
Mich hatte immer gewundert daß der die Kiste wenn sie stotterte immer nach 20 min wieder am laufen hatte
Bestellen kannste sicher bei Cyrus.
Alt 28.12.2010, 12:16
Danke, ich habe von Euch doch einige gut Info bekommen, besonders den Link von Ralf Schmidt - habe meinen Moter gleich gefunden - und von elbeschlauchbootfahrer den Tip, dass der 2. Filter geschützt in einem Schlauch ist.
Ich habe meinen Motor schon von der Werkstatt warten lassen, allerdings war die Filterwartung nie enthalten. Wie geht Ihr da vor? Bzw. was muß alles gewartet werden?
Wolfgang
Alt 28.12.2010, 20:58
Motor auslesen um Störungen zu erkennen
Motoröl und Filter wechsen
Getriebeöl wechsel
Zündkerzen wechseln
Kraftstofffilter reinigen / wechseln
Kontrollstrahl prüfen
Motor mit Frostschutz spülen
Motor dabei mit 2 Taktöl gemisch laufen lassen
Ansauggeräuschdämpfer reinigen
Alt 28.12.2010, 21:08
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Getriebeöl wechsel
Zündkerzen wechseln
Du machst ja ne Brühe um den Motor
Ich zieh im Herbst den Zündschlüssel ab und steck ihn im Frühjahr wieder dran
Alle zwei Jahre darf der Ganove von Motorenschrauber mal die Öle wechseln und sein Diagnosegerät ranbammeln das eh nur Unsinn ausspuckt
Alt 28.12.2010, 22:29
auch moderne Motoren brauchen ihre Streicheleinheiten und freuen sich über liebevolle Zuwendung
Alt 29.12.2010, 10:22
Motor auslesen?
Dazu braucht man sicher ein Diagnosegerät, das hat meine Werkstatt nicht.
Was kann man da z.B. erkennen?
Macht Ihr auch am Power Trimm Wartung?
Wolfgang
Alt 29.12.2010, 22:14
mit einem Diagnosegerät kann man alle wichtigen Parameter des Motors prüfen und auslesen auch die Motorlauf Historie das ist bei Störungen notwendig
am Power Trimm kann man den Ölstand prüfen und Lauffläche etwas fetten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
