Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 4.117
Alt 12.12.2010, 21:06
Henning warum Schubladen und nicht einfach die Sitzbank hochklappen?
Hier ist der ungenutzte Raum neben dem Fach unter der Sitzbank
Hits:	1399
Größe:	70,2 KB
  #152
Alt 13.12.2010, 19:59
bietet sich förmlich an, das Fach,
ich bin mal auf die Schublade gespannt
  #153
Alt 16.12.2010, 21:05
2.478 Danke in 1.098 Beiträgen
Guck dir mal diese Seite an. Die nehmen ähnliche Projekte wie du in angriff
http://www.facebook.com/photos.php?id=158693859925
Beste Grüße, Benedikt
  #154
Alt 17.12.2010, 09:13
Danke, sind ein paar feine Fotos dabei
Alt 19.12.2010, 17:22
Am Boot geht natürlich z.Z. nichts - es ist einfach zu kalt.
Aber Vorbereitungen gehen.
Heute hab ich mit Chris in seiner Werft gewerkelt.
Aus Resten haben wir mal schnell eine Sandstrahlkabine gebastelt.
Nicht schön aber das Ding soll ja auch keinen Designpreis gewinnen.
Auch die Handyfotos sind nicht der Bringer
Hits:	977
Größe:	35,6 KB
Innen mit einer Streckgittermatte als Boden und einem Abluftfilter an der Seite.
Es kommt noch Beleuchtung (Staubdicht), Druckluftanschluss und die Löcher für die Handschuhe sind auch noch nicht drinn
Hits:	975
Größe:	27,7 KB
So kann ich demnächst diverse Kleinteile (Sea Strainer, Griffe, Brackets...)
strahlen und dann zum Pulvern weggeben.
Aber dafür muß ich mir erst einmal eine RAL Farbkarte besorgen um das geplante Gelb (Livorsi Mustard) zu bestimmen.
  #156
Alt 19.12.2010, 23:01
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
siehe hier:
http://www.bizrate.de/diverses2/prod...d--mustad.html
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #157
Alt 21.12.2010, 22:28
Eben ist mir ein alter Bekannter zugelaufen:
Mike`s 26ZX Dashboard, das ich vor drei Jahren gebaut habe, ist in meiner Küche angekommen
Nun hab ich die Farben, Mustard und "Porn Style Purple", die ich brauche und nun kann ich endlich anfangen zu planen.
Hits:	821
Größe:	82,5 KB
Noch etwas:
Von den gepulverten Livorsi/Gaffrig Instrumenten kann ich nur abraten.
Nach 3 Sommern blüht die Beschichtung
Hits:	817
Größe:	23,8 KB
Bei mir kommen Livorsi Monsters mit Stainless Rim und Black Face ins Boot.
Dann noch Purple Bezels zwischen Instrument und Board
Mit der Beleuchtung werde ich dann noch etwas herum spielen.
"Porn Style Purple" soll es werden
Leider sieht man das Edelstahl auf dem Dash Designer von Livorsi nicht so wie es in Natur ausschaut.
Hits:	832
Größe:	72,1 KB
Jetzt brauch ich nur noch das Einbaumaß dieser Rocker Switches.
Die werden u.A. von Bennett und Instra Trim verwendet.
Ich denke sie kommen von Carling aber ich habe noch nirgends die Maße gefunden
Wenn die jemand hat und mal messen kann wäre das genial.
Dann hätte ich alles was ich zum planen und bauen brauche und muß micht auf meine bestellten Schalter warten.
Hits:	817
Größe:	67,6 KB
  #158
Alt 21.12.2010, 22:36
Sorry Henning,
wäre morgen direkt zum messen gefahren, hab aber andere, wobei ich denke, dass die Schalter doch fast alle das gleiche Maß haben.
Wenn ich messen soll, sag Bescheid.
Ich wünsche dir aber noch frohe Weihnachten und einen ordentlichen feuchten Rutsch ins neue Jahr.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #159
Alt 22.12.2010, 16:31
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Moooooooooooooment...
Rahmenausschnitt (System Insta Trim):
X = 38mm
y = 46,5mm
(an den Schalterwippen gemessen ca. 37mm x 45mm)
Brauchst Du auch das Lochbild, oder sonst noch etwas?
Hits:	741
Größe:	17,8 KB
  #160
Alt 22.12.2010, 16:37
Danke Hendrik,
Wenn du noch die Positionen der beiden oberen und unteren Löcher (Befestigung der Schalter) ausmetern könntest wäre das spitze.
Die Schalter sollen später direkt ohne den Rahmen in das Dashboard daher sind die seitlichen Löcher nicht von Interesse.
Alt 22.12.2010, 17:10
Danke Hendrik,
Kein Problem.
Da bekomme ich von Mittelpunkt zu Mittelpunkt gemessen ein Rechteck von 23mm x 46mm raus.
Meine Schalterwippen sehen minimal anders aus (glatt), aber ich denke das sollte trotzdem passen, der Rahmen scheint identisch zu sein.
Falls zufällig noch jemand ein Insta Trim Pumpen-Gehäuse / Motor Cover übrig hat, bitte bei nächster Gelegenheit mitbringen. Hab hier nur ein altes zerbrochenes...
  #162
Alt 22.12.2010, 19:54
Schönes Ding, Weihnachten ist gerettet
Alt 26.12.2010, 13:27
Die erste Design Idee.
Hits:	1108
Größe:	75,3 KB
  #164
Alt 26.12.2010, 14:00
Und hier ein windschiefes Pappmodel um meine Ideen für die Schalterreihe zu zeigen.
Zwischen die Schalter kommen 5 mm dicke Glas oder Plexi Scheiben.
Die Seiten der Scheiben sollen Klar und die 5 mm schmale Stirnseite matt werden.
Wenn dann von unten eine LED leuchtet wird nur der matte Ring leuchten
Hits:	1078
Größe:	36,6 KB
ID:	253363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1073
Größe:	33,0 KB
  #165
Alt 26.12.2010, 14:12
machste als Nebenjob noch Disigner.....................
goile Idee
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #166
Alt 26.12.2010, 14:20
goile Idee
........nicht wirklich.
Die Grundidee hatte ich 09 auf der D-Boot bein anschauen der Sea Ray Pachanga.
Die Geschichte mit der Beleuchtung kommt von Dampfboot Chris und ist in unserer Werftkantine mit einem weiteren Freund weiterentwickelt worden.
Nächstes Jahr such ich einen Lieferanten für die Platten.
Wobei ich immer noch nicht weiß ob Glas oder Plexi.
Glas: Kratzstabil aber Bruchgefahr
Plexi: Gefahr von Kratzern und damit verbundenen nicht gewollten reflexionen bzw Lichtaustritt an den Kratzern
Alt 26.12.2010, 14:26
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Und wenn du die Plex-Scheiben beidseitig mit VA beklebst, sozusagen ein Va-Plexi-Va-Sandwich?
Marco,
Alt 27.12.2010, 06:33
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Ich würde aus optischen Gründen die eckige Trimanzeige
nach unten, neben den Trimmschaltern packen;
die Rundinstrumente etwas weiter auseinander und
Zündung Start Stop mit nach oben
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 27.12.2010, 06:53
Zitat von lollipop Beitrag anzeigen
..... optischen Gründen ......
.....ist aus technischen Gründen nicht möglich.
Die Trimanzeige ist mechanisch und die drei Bowdenzüge benötigen ihren Platz
Alt 27.12.2010, 07:42
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Henning, in der Zeit hätts ja auch das Original bauen können
Gruß Andreas
Alt 27.12.2010, 09:48
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Die Anschaffung von Couch und Fernseher lohnt sich bei euch aber nicht wirklich , oder ?
Gruß Olli
Alt 27.12.2010, 10:01
Ja klar
Aaaaaber das Teil wird erst gebaut wenn alle Teile da und vermessen sind.
Besser ist es.
Auch bin ich mit der farblichen Gestalltung noch am überlegen.
.......Couch und Fernseher........
Wer braucht denn so etwas
Alt 30.12.2010, 19:53
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Sieht gut aus , die Schalter habe ich auch verbaut.Leider gibt es die nur als Schalter und nicht als Taster .Ich bin gerade dabei welche umzubauen mal sehen ob das klappt.
Mfg mik
Alt 31.12.2010, 09:07
Wenn du das hinbekommst dann schreib mal bitte eine Beschreibung.
Eigendlich benötige ich noch zwei Taster.
Zum Glück habe ich einen Taster fürs Horn und einen 2-Wege Taster fürs Hatch von Carling
http://www.carlingtech.com/pdf/CarlingSW_LT.pdf
Die Schalter sind von der Optik fast Identisch
Hits:	786
Größe:	28,9 KB
Ursprünglich wollte ich nur diese Schalter verwenden aber die sind in der von mir gewünschten Ausführung mit grüner LED nicht für Geld und gute Worte zu bekommen.
Ab 40 St. (je Sorte) würde Carling die für mich anfertigen.
Der Preis ist aber heftig, so heftig das ich ihn schon wieder vergessen habe.
Von den gezeigten Muttern / Abdeckungen habe ich ausreichend nur leider mit dem falschen US Gewinde 15/32-32 UNS
Die Deutschen Schalter haben M 12 x 0,75
Also werde ich die Gewinde nachschneiden müssen.
Hits:	721
Größe:	23,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
