Alt 18.03.2005, 16:52
Benutzerbild von Capt. Pega
Capt. Pega Capt. Pega ist offline
Standard Kleines Problem (Wasser im Z-Antrieb)
Ich habe grade mein Motorboot ausgewintert, dabei wurde auch das Öl vom Antrieb mit geprüft, dabei stellte sich heraus das wohl Wasser im Antrieb eingedrungen ist......es kam eine gelb milchige Suppe heraus!
Meine Frage nun, weil der Händler kann viel erzählen.....
wie schlimm ist sowas, kann ich mom noch fahren od. ist es normal das die Suppe gelb wird???
Vielen Dank und Gruß v. der Weser
Capt. Pega
Alt 18.03.2005, 17:30
Rocky Rocky ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasser ist der Tot vom Antrieb
Besser wäre gewesen wenn du das Öl im Herbst hättest gewechselt denn wenn ein zu hoher Anteil Wasser im Öl ist kann es dir dann Antrieb durch Eisbildung sprengen und dann ist der Antrieb hin unwiderruflich
Auch ist es nicht gut den Wintersüber Wasser im Antrieb zu haben den durch Rost leiden die Lager und auch die Zahnräder. Darum immer besser im Herbst alles Wechseln auch Motoröl und alles gut Abschmieren den durch das Neue Fett wird das Wasser aus den Fugen gedrückt
Und wenn du sagst das Gelbe Emulsion im Antrieb ist dann schnellstens die Simmeringe an der Schraubenwelle und im Bereich der Impellerpumpe und am Schaltgestänge wechseln sonst ist der große Schaden nicht auf zuhallten
Rocky
Wasser hat keine Balken wenn doch kommt ein Loch
Alt 18.03.2005, 18:32
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Der Händler sollte den Antrieb abdrücken. Ölpeislatb raus, max 1 bar dauf und hören wo es zischt........
Ersatzteilpreise und Aufwand dann nach Bedarf....
Andy
Alt 18.03.2005, 20:47
Wäre super Klasse wenn Cyrus sich hierzu mal melden könnte.........
habe gehört er soll Experte von Mercruser sein!
Danke Capt. Pega
Alt 18.03.2005, 20:59
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Hi Frank,
hab' Dir ja am Telefon was von einem Beitrag erzählt, HIER findest Du ihn.
Lies' mal, was Cyrus weiter unten geschrieben hat...
Wünsch Dir einen schönen Urlaub!
David.
Alt 18.03.2005, 21:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Danke Capt. Pega
Was soll ich schreiben?
Es ist schon alles gesagt worden.
Na ja, nicht ganz.
Am besten wäre es, wenn Du Dir die Dichtsätze für das Ober- und Unterteil kaufst und den Antrieb komplett neu abdichtest.
Die häufigste Ursache für eine Undichtigkeit ist die Schaltwellenabdichtung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.03.2005, 21:10
Andy
Wenn dann nichts zischt,
kommt Unterdruck ins Spiel.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2005, 21:11
Was meinst du Cyrus kann ich noch einmal bedenkenlos für vier Tage losschippern???
Gutes Öl habe ich drauf!
Alt 18.03.2005, 21:14
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich bin zwar nicht Cyrus, aber ich weiß wie teuer ein neuer Antrieb ist
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 18.03.2005, 21:15
Wie alt bzw wie lange war das alte Öl (mit Boot) im Wasser?
P.S. Ich habe mal den Titel einen aussagekräftigen Namen verpasst.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2005, 21:22
Das Öl müßte ca. 6 mon. alt gewesen sein 30 Stunden ca. gefahren...Boot wird immer geslippt und steht ansonsten in einer Scheune!
Die Brühe hatte eine etwas gelbliche Farbe!
Als neues Öl wurde Quicksilver draufgekippt!
Alt 18.03.2005, 21:25
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Das mit 1 Bar drauf kann schiefgehen und falsche Eindrücke erwecken.
Wenn eine Wellendichtringlippe nach innen zeigt so wird diese mit zunehmendem Druck Dichter.
Richtig währe es einen Sensor in das Olmessstabloch zu Platzieren und den Druck von aussen draufgeben.
Solch eine Einrichtung werden die wenigsten haben.
Aber man kann den Innenraum auch evakuieren.
Und dann ??
Man bemerkt Undichtigkeit und trotzdem muß es zerlegt werden.
Ich würde neu Dichtsätze verbauen, und auf Geräusche der alten Lager achten.Und wenn es keine Laufrauhigkeiten der Lager gibt , dann hast Du viel Glück gehabt.
Glumpo
Alt 18.03.2005, 21:29
Ich habe einen Freund,
der fährt seit 10 Jahren mit einem undichten Antrieb durch die Gegend.
Allerdings nur im Süßwasser. Im Herbst holt er das Wasser raus und füllt neues Öl ein.
Bist jetzt hat er Glück gehabt.
Vier Tage kann gut gehen, muss aber nicht.
Eventuell hat Dein Antrieb ja schon Rostschäden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2005, 21:32
Du hast es gerade gesagt "ER FÄHRT UND IM HERBST RAUS UND ÖLWECHSEL"
Also wird immer ein Ölfilm an den Teilen vorhanden sein,
das hört sich in diesem Fall nicht so an.
Glumpo
Alt 18.03.2005, 21:34
Mal ganz Erlich gesagt,
ich würde vier Tage Herumfahren, dann den Antrieb in Angriff nehmen.
Ich würde sogar Fahren wenn es Knirscht und Kracht.
Glumpo
Alt 18.03.2005, 21:35
Also ich gebe ja zu, das ich nicht (noch nicht) die Ahnung habe, von so einen Z - Antrieb, aber mein Bootsfritze sagte hört sich ansonsten alles normal an......deswegen Frage........Neues Öl... Vier Tage schippern?? ( Hoffe das es geht) ......Boot reinholen......Antrieb auseinander......Teile bestellen bei Cyrus ......Simmerringe, Dichtungen und Balgen wechseln und dann hoffentlich Ruhe................grr ....od. Neues Boot
Alt 18.03.2005, 21:38
Glumpo
Trailerboot.... max. 10 mal im Jahr im Wasser
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2005, 21:39
Glumpo
Koste es was es wolle
Jürgen
Alt 18.03.2005, 21:40
Na gut ich gebe mich geschlagen.
Gute Nacht.
Zehn mal im Wasser ist viel Zeugs.
Ein Kroatiensommerurlaubstrailerkapitänsboot kommt nur einmal ins Wasser.
Glumpo
Alt 18.03.2005, 21:43
Koste es was wolle.
Ja , wenn die Lager hinüber sind dann sind sie es jetzt auch.
der einzige wirkliche Schaden ist wenn das Lager festgeht und sich im Getriebgehäuse abdreht.
Gkumpo
Es Knirscht und Kracht aber noch nicht........
Und wenn doch dann eben ganz dumm gelaufen.......wir werden nächste Woche hören!!!
Ansonsten hat Cyrus einen Großauftrag
Alt 18.03.2005, 21:44
Ich kann und will nichts zu den vier Tagen sagen.
Wenn ich sage fahre mal und dir fliegt der Antrieb um die Ohren...
Bin ich der Dumme.
Wenn ich sage fahre nicht und der Antrieb sieht von Innen aus wie geleckt,
bin ich der Doofe.
OK Vorschlag:
Schraube mal den oberen Deckel vom Z-Oberteil ab und schau Die mal die Zahnräder an.
Wenn diese rostfrei sind, fahre los.
Wenn nicht, bleib zuhause.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2005, 21:47
Ich meinte das mit Knirschen und Krachen das eh nie einer seine Lebensdauer ereicht hat sondern immer anderen Ereignissen zum Opfer gefallen ist.
Deswegen werde ich auch keine Gnade mit sich ankündigenden Teilen haben,
Der Spass kommt an die erste Stelle und wenns lauter Knirscht dann entferne ich mich nicht weit vom Ufer.
Glumpo
Glumpo
Och komm. So teuer war das nun auch nicht!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2005, 21:52
Glumpo
Letztendlich hätte ich in der Saison ca. 1000 Liter Sprit mehr durch den Vergaser jagen können
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
